ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Jul 06, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: P: domače bučno olje |
Prodam domače bučno olje, 100% čisto (ni mešano z belimi olji). Je flaširano v original embalažo za olje in zato ohrani svežino! Olje se dela 1x na mesec oz., ko se zbere dovolj naročil, da potem ne stoji dolgo in gubi kvaliteto!
Cena za liter je 15€
Po dogovoru možna dostava na relaciji MS-LJ, če pa kdo hodi po prekmurju ali je blizu, pa se lahko oglasi tudi pri nas doma! |
ID Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
A nobenega ne zanima ali pa je cena previsoka!? |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 2:40 am Naslov sporočila: |
Meni je cena visoka, ne vem za ostale.
Ker sem rojen v Dalmaciji, dobim vrhunsko olivno olje za tretjino cene.
Je pa pri meni tudi problem dostave, tako da, če upoštevaš moje mnenje ali ne... _________________ http://mcmetlika.si |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 8:58 am Naslov sporočila: |
Pravzaprav cena za čisto bučno olje ni visoka. Treba je vedeti, da je to olje neprimerljivo s tisto "vodo" iz trgovine ali z olji drugih rastlin. Veliko "nedeljskih" jedcev bučnega olja ne opazi razlike in se jim zdi cena visoka, ljubitelji smo si pa že našli svoje veze  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 10:58 am Naslov sporočila: |
@ _ID_
Sem iz Središča ob Dravi, če ti to kaj pove _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Za Fram si že slišal?  |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 12:48 pm Naslov sporočila: |
Če je 100%, je vredno toliko. Največji problem, s katerim se srečujejo proizvajalci tega olja, je poplava poceni 100% bučnih olj na policah v trgovinah in posledično nepoznavanju potrošnikov, ki se praviloma raje odločajo za nakup po ceni in ne kvaliteti. Navkljub deklaracijam, tista olja niso niti blizu 100% bučna. Edinikrat, ko sem dobil res 100% bučno olje, je bilo to v prekmurju. Tisto olje je bilo neprimerno boljše od vsega ostalega, kar sem poskusil pred in po.
Ne spoznam se na tehnologijo pridelave tega olja. _ID_, ali lahko malo opišeš, kako to pridelujete? _________________ LP, Matjaž |
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 12:55 pm Naslov sporočila: Bučke |
Mene pa zanima. ali se da dobiti tiste stisnjene bučke ?
Včasih smo to veselo glodali; bilo je okroglo, trdo in dobro !
Zdravko _________________ Vsem želim lep dan ! |
ID Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 2:13 pm Naslov sporočila: |
@ zahac:
da se dobiti, ni problema. Jaz to uporabljam za ribe. Ko je sveže je res okusno, samo meni je pretrdo za glodati. Raje si pripravim pražena semena!
@ matjazkariz:
Prav imaš! Olje iz trgovine ne sega domačemu niti do gležnjev pa če je še kako na veliko gor napisano da je 100%. Žal se ponavadi meša zraven sončnično olje.
Naš postopek je sledeč. Ko se nabere dovolj naročil gre oče v oljarno in tam sam naredi olje. Najprej je potrebno seme zmleti, nato se pa pregnete. Sledi praženje in dodajanje soli (tukaj se dobi tisti pravi okus) nato pa se ga stiska. Olje natoči v rostfrei posodo in pusti doma v hladnem in temnem prostoru en dan, da se ohladi in morebitni večji delci sedejo na dno. Nato ga pretočimo v original embalažo za olje in ga dostavimo kupcu.
Vse seme je brano ročno, sušeno naravno na soncu! Sam mislim, da cena ni previsoka niti prenizka. Poznavalci bodo to vedeli! |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Delate tudi kaj hladno stiskano olje? Sam prisegam na takega. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
@ zahac:
...Jaz to uporabljam za ribe....
Tudi jaz bi potreboval nekaj tega, če je možno. Sveže je najboljše. Običajno jemljem v oljarni mleto in v kolačih.
Ali se lahko kaj dogovorima? _________________ lp, ElGrigon |
ID Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 12:06 am Naslov sporočila: |
Lahko komot! Moram samo pogledati jutri koliko ga še imam. Tako od oka bi ga moralo biti še ene 20 kg  |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
Zgolj informativno za tiste ki ne vedo.
100% bučnega olja ni, razen hladno stiskano, pražit pa bučnic na bučnem olju ne gre ravno najbolj... vedno se na belem (ponavadi cenejšem repičnem) ali sončničnem olju.
15€ stvar presoje. Mi imamo sicer svojega za lastne potrebe, po podravju pa ge za cca 10-12€ na liter.
Me pa zanima če imaš kaj trde prge pa koliko €, domače zmanjkalo. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 10:53 am Naslov sporočila: Re: P: domače bučno olje |
Po dogovoru možna dostava na relaciji MS-LJ |
Je možna dostava v Ljubljano? _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
ID Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 4:06 pm Naslov sporočila: |
Možna je dostava tudi v LJ! Trenutno sta na razpolago še 2 litra. Prevzem je na Bilečanski ulici (Štepanjsko naselje). Za uro se je pa potrebno dogovoriti en dan prej, ker ima punca dinamičen delavnik in nikoli ne ve točno, kdaj bo doma!
Naslednja sveža pošiljka je predvidena v začetku avgusta, tako da če koga zanima lahko rezervira!
Trde prge je še nekje 10kg. Cena 1,50€ za kg, nad 10 kg cena 1,30€ za kg
@mobwap:
Ne vem kako ga vi delate, ampak v našem ni nobenega belega olja!!!!Do sedaj so vsi, ki so ga poskusili rekli, da še niso probali tako koncentriranega olja in ga vedno znova vzamejo! |
Uptime: 499 dni
