Revija Elektronik
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa je že minilo in me zanima kako stvar napreduje? Kdaj bo prva izdaja?
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Kmalu. Ni pa vse od mene odvisno. Je pač potrebno urediti par stvari, da bo to res revija ne pa kar nekaj skupaj zmetanega.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se s tem da to ne sme bit omejeno na mesečno izdajo,
lahko bi se naredilo bazo kjer vsak uploada PDF članek mogoče še zip datoteko z istim imenom, če želi dodati kak program,vezje,...
Lahko bi pa se konec vsakega meseca naredilo en PDF kjer bi bil naslov izdelka in kratek opis(3-5 vrstic) tako da bi bilo vse skupaj bolj pregledno.
glede filtra bi pa lahko bilo delo prestavljeno na obiskovalce, ki lahko ocenijo projekt glede na uporabnost in kvaliteto. glede težavnosti bi se pa lahko obdržalo kar kvalifikatorje za obljavljanje projektov ker so dobro zastavljeni. če bi bila pa slučajno še možnost da razvrstiš projekte po oceni in/ali zahtevnostni bi bilo pa super.
damirk
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 12:39
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:  Portal znanstvenih in literarnih revij Odgovori s citatom
JAK je na podlagi obširnih priprav v letu 2011 oblikovala predlog digitalnega portala znanstvenih in literarnih revij, ki se opira na ekspertizo Izvedbeni načrt spletnega portala znanstvenih in literarnih revij (financiran s strani Ministrstva za kulturo RS v okviru t. i. kreativnih industrij, naročnik ekspertize JAK RS, izvedba Mirovni inštitut). Ekspertiza analizira stanje v revijalnem založništvu v Sloveniji in v svetu, predstavlja pregled založniških modelov elektronskega revijalnega založništva in že vzpostavljenih portalov, dotika se vprašanja avtorskih pravic na internetu in predstavlja predlog izvedljivosti takšnega projekta v Sloveniji. 4. oktobra 2011 je JAK skupaj z Nacionalno in univerzitetno knjižnico pripravila enodnevni seminar, na katerem je predstavila portal urednikom znanstvenih in literarnih revij, ki jih sofinancira JAK.
Z omogočanjem dostopnosti revij prek spleta so dostopni tudi izsledki raziskav, predstavitev avtorjevega dela javnosti, izmenjava rezultatov med raziskovalci različnih znanstvenih disciplin … zmanjšajo pa se tudi stroški tiska in distribucije. Številne slovenske revije že objavljajo članke tudi v elektronski obliki na lastnih spletnih straneh ali v digitalni knjižnici NUK (dLib.si). Več kot polovica revij je že dostopna na internetu, med znanstvenimi revijami pa kar 70 odstotkov. Portal bo omogočal individualno predstavitev posamezne revije, vse objavljene vsebine naj bi se trajno hranile v digitalni knjižnici dLib.si, kar bo posledično zmanjšalo strošek hrambe na portalu, digitalni knjižnici pa omogočilo lažje urejanje metapodatkov in avtorskih pravic.
http://jakrs.si/portal_znanstvenih_in_literarnih_revij/ JAK
Pri izdaji posameznih knjig pa vam lahko pomagam jaz na strani www.tabularasa.si , ki sem jo ustvaril prav zaradi svojih težav z izdajo knjig v Sloveniji.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JAK = javna agencija za knjigo
Kakšnih vse "agencij" še ne bomo videli?
Dve tretine teh vseh agencij je treba ukiniti pa bo izdelek cenejši, država cenejša, manj porabljenega denarja v nič.
JAL = javna agencija za lopato ?
( samo še to manjka )
Vse skupaj "diši" po reklami za "tabulorazo" ki se skriva iza JAK.
Ta stran je tako pusta da je ne reši niti naš časopis ( ki se ne prodaja za denar ).
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ja,...
Pri JAK smo se javili na razpis, ki so ga objavili, ko smo izdajali zbornik. Dali so nam 500€.
Koliko je stroškov prvi vsem si lahko izračuna vsak sam. Zbornik je natisnjen v 550 izvodih, vsak pa je 27€.
JAK se je izognil temu, da bi se mi pritoževali in tako zavirali razpis, katerega denar je šel na vse strani.
No če pogledamo končno bilanco ugotovimo, da smo njim morali dati en izvod in seveda še 16 izvodov za NUK. Zato, da smo razpis sploh pridobili, pa smo morali natisniti vseh 15 izvodov na papir in jih poslati skupaj z vlogo (hvala powr).
Zelo težko bi temu rekel pomoč.
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
