R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: Princip delovanja živosrebrnega generatorja inpulzov |
V aluminijasti posodi podobni večjemu starejšemu elektrolitu iz katerega gledajo štiri žice je generator takta z živim srebrom. Videti je kot reed rele, v tuljavniku je steklena cevka, ki ima kontakte vendar je notri še živo srebro. Razdiranje je bilo nepotrebno le nihče ni pomislil da mora biti pastir v pravilnem položaju da dela, ker je bil rezerva in je prišel prav ko je strela uničila pastir ki je bil priklopljen.
Je komu znan princip delovanja živosrebrnega dajalnika takta, baje so včasih imele signalne luči pri železnici podoben način uporabljen za utripanje 220V luči.
Same notranjosti mi ni uspelo slikati ker se je mudilo priklopiti pastir da ne bo prej ugotovila žival da ne dela, slikal pa sem ko je bil sestavljen in sem čakal da ga pridejo iskat.
42.27 KB |
12 krat |
28.79 KB |
6 krat |
31.39 KB |
3 krat |
34.03 KB |
6 krat |
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 7:39 pm Naslov sporočila: |
Ob vklopu naprave in ob sklenjenih živosrebrnih kontaktih, steče tok tudi skozi tuljavo. Magnetno polje tuljave potegne živo srebro skozi katerega teče tok, na eno stran cevke in tako prekine kontakt. Naslednji trenutek živo srebro steče nazaj in vpostavi kontakt. ITD.....................................................................................................................
Lahko pa tudi tako, kot delajo stari živosrebrni stopniščni avtomati. Bi moral zadevo videti od blizu. Lahko je tudi kombinacija obeh principov.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ojej, nek podoben pastir temule smo imeli doma, pa ga nam je strela sesula v kose tako, da žal vsebine ne vem. Je mogla biti sila, saj je bil razsut po celi delavnici in ga ni bilo potrebno reciklirat.
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Lahko pa tudi tako, kot delajo stari živosrebrni stopniščni avtomati. Bi moral zadevo videti od blizu. Lahko je tudi kombinacija obeh principov. |
Je živo magnetno?
Jaz sem videl drugačen način delovanja. (stopniški avtomat) V zaviti neprodušno zaprti stekleni cevi je bilo živo srebro. Na eni strani je bil v cevi žični upor-grelec. Ko je ta dobi napetost se je segrel. Segretemu zraku se je povečal volumen, ter je potisnil živo srebro na drugi konec cevi, kjer je sklenilo kontakt. Ko se je upor (zrak) ohladil, se je živo srebro vrnilo ter razklenilo kontakt.
_________________ lp
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Silvo, saj baker in aluminij tudi nista. Ampak ko skozi bakren ali aluminijast vodnik teče tok, se okrog njega ustvari el. magnetno polje. Eno magnetno polje ustvari tuljava, drugo pa prevodnik iz živega srebra. In magnetni polji se lahko privlačita, ali pa odbijata. Ampak to itak veš.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 8:00 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Jaz sem videl drugačen način delovanja. (stopniški avtomat) V zaviti neprodušno zaprti stekleni cevi je bilo živo srebro. Na eni strani je bil v cevi žični upor-grelec. Ko je ta dobi napetost se je segrel. Segretemu zraku se je povečal volumen, ter je potisnil živo srebro na drugi konec cevi, kjer je sklenilo kontakt. Ko se je upor (zrak) ohladil, se je živo srebro vrnilo ter razklenilo kontakt. |
Podoben princip uporabljajo stari živosrebrni utripači, uporabljeni v signalno-varnostnih napravah na Slovenskih železnicah. Tam je tega še precej, se pa počasi nadomešča z elektronskimi variantami.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 10:33 am Naslov sporočila: Re: Princip delovanja živosrebrnega generatorja inpulzov |
Videti je kot reed rele, v tuljavniku je steklena cevka, ki ima kontakte vendar je notri še živo srebro. |
In na stekleni cevki je nataknjena tuljava? In v cevki je poleg živega srebra še kos železa in vzmet? Sta odgovora pritrdilna?
Potem je uganka rešena: ko skozi tuljavo steče tok, potegne kos železa bliže tuljavi, nivo Hg se dvigne in sklene kontakta. Ko tok skozi tuljavo prekinemo, vzmet potisne železo navzgor, nivo Hg se zniža, razklene kontakt; itd
(da gre za izvedbo z mehanskim nagibanjem steklene ampule, je - glede na slike - manj verjetno).
EDIT: nima vzmeti? Potem verjetno deluje takole .
