Razbalansiran Li-po
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:  Razbalansiran Li-po Odgovori s citatom
Danes sem dal polnit 3S 1Ah Li-po. Po n minutah polnjenja je polnilnik javil high cell eror ena izmed celic je imela napetost 4V druga nekaj čez 4V, tretja pa kar 4,22V. Akumulatorji so preživeli kake 2 cikla v vijačniku Makita, v baterijo katerega je vgrajena tudi zaščita. Kaj lahko storim, da spravim napetost na normalno?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno najbolje, da preko servisnega priključka napolnim vsako celico posebej ali kaj?
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni naloga balanserja da celice spravi na prave napetosti?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je, ampak je ocitno odstopanje preveliko, da bi ga balanser s svojo zmogljivostjo odpravil.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse celice napolni na 4,20 ročno. Očitno vgrajen balanser ne dohaja polnilnega toka (hitri polnilec?) ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec je klasika Ansmann Racing. Se mi je pa prvič tole zgodilo, pa imam štiri take pakete in nekatere že nekaj časa v uporabi.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neenake celice ali slab bms. Je bms v celicah ali ti balansiranje izvaja polnilec?
Lp, g
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balansiranje izvaja polnilec. Je pa res, da sem pustil po nesreči dalj časa med neuporabo prižgano Li-po zaščito in možno, da le ta bolj obremenjuje dve celici. Sicer poraba ni ne vem kakšna a v kakih dveh dneh se verjetno kaj pozna.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SiByte je napisal/a:
Ne tudi polniti se da preko balanserja in včasih je to bolj praktično. ampak problem nastane kadar nimaš takega polnilca. Kako se takrat poveže posamezno celico preko balanserja na navadne prikčjučke?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Kaj hočeš povedati? Do posamezne celice lahko dostopaš preko servisnega oziroma balansirnega priključka.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem celici z nižjo napetostjo napolnil preko servisnega priključka.
Napetosti pa so: 1. celica=4,08V; 2. celica=4,13V; 3. celica 4,20V.
Je to ok?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj vse na 4,20, dokler polnilni tok ne pade na 1/20 c ali še manj. Potem mašinco uporabljaj in pri naslednjem polnjenju boš videl kako in kaj ...
Lp, g
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilnik kakor sem gledal na LCD izklopi pri 4,2V. Vrednosti so merjene kako uro po polnjenju prve celice oziroma takoj po polnjenju druge z VA multimetrom. Tretje nisem polnil, ker je bila že tako ali tako preveč polna. Nastavitev pa žal ne morem spreminjati. Torej kaj storit, pustit tako kot je uporabit in videti kaj bo pri naslednjem polnjenju, ali kaj?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ja če imaš ustrezen polnilec, ki polni skozi servisni priključek, jaz ga pa nimam, ti verjetno prav tako ne, obema bi pa prišla v danem trenutku zalo prav. Torej najbrž je potrebno kupiti ali pa narediti ustreznejši polnilec.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav razumeva... Polnilec z balanserjem se priklopi na skupen priključek in na servisni priključek. Če hočeš pa polniti vsako celico posebej se pa z izhodom polnilca(ne balanserjem) s pomočjo doma izdelanega adapterja, lahko tudi dveh debelejših telefonskih kablov priklopiš na posamezno celico in jo napolniš samostojno.
Tako sem sedaj storil jaz.
Kaj pa predlagate glede mojih akumulatorjev?
