Razbalansiran Li-po
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, sam bi zdaj, ko si jih ročno malo izenačil, zadevo priklopil in uporabljal - potem pa videl, kaj bo.
Ima polnilec možnost kakšnega nastavljanja načina balansiranja (stalno, CV faza ...) in toka balansiranja?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Bom uporabil in videl kaj bo pri ponovnem polnjenju. Polnilec pa nima nobenih omenjenih nastavitev.
Najlepša hvala, poročam kako bo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2012 1:43 am    Naslov sporočila:  Re: Razbalansiran Li-po Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Akumulatorji so preživeli kake 2 cikla v vijačniku Makita, v baterijo katerega je vgrajena tudi zaščita.
Celice so torej praktično nove. Si slišal kdaj za reklamacijo, oziroma garancijo? Ampak po upoštevanju strokovnih nasvetov si najbrž že zasral toliko, da ti ne reklamacije ne garancije no bodo več priznali. Makita namreč celice, ki imajo manj kot 50 normalnih ciklov in ne delajo ok. brez komplikacij zamenja. Kako vejo, da imajo celice manj kot 50 ciklov? Ugani.
Kaj lahko storim, da spravim napetost na normalno?
Lahko poskusiš z reklamacijo, če bodo ugotovili da si sam nekaj čaral, pa lahko jokaš. Pack kot je, bo ob uporabi najbrž šel kmalu rakom žvižgat.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2012 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za kupljen vijacnik. Gre za rabljen Ni-Cd Makitin vijacnik, ki sem ga jaz predelal na Li-po. Ce bi bil nov seveda nebi odpiral.
Celice so pa iz Miba, kjer na le te reklamacij nepriznavajo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi lahko napisal takoj??!!
V tem primeru se drži postopka, kot ti ga je nazorno opisal Mucek. Vseeno se lahko zgodi, da iz teh celic ne bo nič.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi takih situacij jaz še vedno oklevam pri naupu celic iz ebaya in podobnih trgovin...drage celice so res drage, ampak vsaj delajo kot treba.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Vem, saj ravno to, ko so iz slovenske trgovine. Res, da niso neke 60C, česar tudi ne potrebujem, samo lahko bi vsaj normalno delovale. Bom mogel res hodit z multimetrom po baterije, samo kaj ko so zapakirane. Pa še tako ko pridem ima samo še en paket in kaj mi preostane...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poznam kar nekaj "slovenskih" trgovin, kjer prodajajo robo, katero natanko isto dobiš na ebayu za polovico cene ali še ceneje. Ne bi o imenih, ampak samo primer: LED za avto (parkirne itd...) je že ena takih. Žal je tako da če je trgovina v Slo, to še nič ne pomeni. Trgovina mora biti (pri)znana, njihove baterije pa ne iz firm z imenom čijuviju, čičipakaki itd... ampak GP, Panasonic itd...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kupuj v trgovinah, kjer ti tudi celice zamenjajo, če z njimi ni vse v redu.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tako, slowfly.
Za lipo je Kokam zakon, a seveda dražji od raznih čingčangov, ki so jih mimogrede polne tudi naše trgovine. Pravzaprav ne vem, kje bi pri nas sploh dobil kvaliterne lipo celice, saj vsi bolj kot ne držijo le še cenene x firme, seveda po ceni, ki je skoraj primerljiva spodobnim znamkam.
Glede garancije je pa res malo kočljivo: če celico preveč sprazniš, bo fuč, a prodajalec ti tega pač ne more dokazati ... Zato so očitno šli na najlažjo varianto ...
Lp, g[/code]
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g[/code]
...po tukaj prebranem http://forum.modelarji.com/viewforum.php?f=152&sid=be5a8cd80a1500d365a3c5da9432ce47 vidim, da so uporabniki zadovoljni z kvaliteto in ceno LiPo celic Whistle...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam zelo dobre izkušnje z Turnigy baterijami, sploh z nanootech.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem akumulator izpraznil in dal polnit je spet javilo preveliko napetost celice. Potem sem preko servisnega priključka vse celice izpraznil na enako napetost in dal napolnit do konca. Napolnilo je normalno in upam, da bo v bodoče tudi.
Stran 2 od 2
