oowop Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Jul 2012 19:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Jul 23, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: Stara stružnica, nejasnosti pri kablu |
Pozdrav,
dobil sem staro stružnico, katera ima kabel iz katerega gledajo štiri žile. Na stružnici je napisano 400V in je najbrž 3fazna.
Ker mi je elektronika tuja vas. Ve kdo kako se poveže moški priključek in kakšnega bi predlagali oz. linki so dobrodošli. V delavnici imam polno trofaznih vtikačev takih kateri so vzporedni.
Internet ni obrodil sadov ker tudi ne vem kako postaviti vprašanje, da bi dobil dober odgovor.
Hvala. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 7:34 am Naslov sporočila: |
Če ti je elektrika res tuja se sam raje ne loti zadeve.
Je precej požarov v Slo. ter tudi marsikoga strese.
Če si pa vseeno pripisuješ dovolj znanja in poguma pa:
Dandanes so v uporabi predvsem okrogli motorski konektorji (rdeče barve).
Za konektor na stružnici: v trgovini rečeš "pet polni, 16A, moški konektor, za na kabel". Ko konektor razstaviš ima napisano kje je zemlja, nula in 3 faze. Obvezno priključi ozemljitev na ohišje naprave!
Za konektor na kablu ali steni:""pet polni, 16A, ženski konektor, za na ___".Kabel če imaš žico ali pa za na steno da imaš vtičnico na steni.
Razlaga črk na konektorju:
L1, L2, L3: so faze. Če se motor vrti v napačno smer moraš zamenjati katerikoli med njimi (samo 2).
N: je ničelni vodnik ali nula. Lahko da v tvojem primeru motor za delovanje ne potrebuje nule.
In na zadnje že ozemljitev, ki jo moraš obvezno priključiti na ohišje naprave IN na ohišje motorja.
Zavedaj se da te lahko elektrika ubije in da lahko sprožiš požar !!!
Še enkrat ti svetujem da si nekoga najdeš z izkušnjami in s tem ne mislim prvega soseda! |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ploščati 3 fazni konektor, ki je viden na zgornjem linku ti odsvetujem. |
s54jp Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: Re: Stara stružnica, nejasnosti pri kablu |
oowop je napisal/a: |
Takšne pač ima.
Če so na steni ženski kompatibilni z temi moškimi... kaj potem naj menja še tiste ženske na steni?
Navsezadnje kaj pa manjka tem?
Takšne tudi jaz imam na varilnem aparatu, trofaznem motorju od cirkularja...in nikoli ni bilo nič narobe. ( edino to je narobe da so od nekakšnega trdega bakelita ki ne sme past na beton ker se stre )
So še vedno v uporabi, in niso v nasprotju z zakonodajo ampak nekdo proizvaja drugačne in bi rad zaslužil. ( prodal svoj izdelek ) |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam ne vidim nobene potrebe po nujni menjavi.
Sploh pa se dobi tudi gumijaste izvedbe, malce bolj odporne na bližnja srečanja z betonom (dejansko ga zdrobi le padec na priključne pine). |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
http://www.mojaradionica.com/trofazni_suko_utikac.htm
Spajkanje žic v navodilih iz tega linka je velika napaka! Ker se spajka sčasoma posede in s tem izgublja kontakt, se začne pregrevati in na koncu pri večjih obremenitvah zgori ob kontaktu!
Na konec mehke PF žice je potrebno dati votlico ali kabel-čevelj.
Ploščatih vtikačev in vtičnic se je najbolje izogibati, ker se velikokrat zgodi da ozemljitveni jezički izgubijo kontakt, se zvijejo ali oksidirajo. |
s54jp Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Spajkanje žic v navodilih ...
Na konec mehke PF žice je potrebno dati votlico ali kabel-čevelj. |
To je izven teme.
Iskra in Gorenje so včasih kositrali priključne kable. Potem so pa prišli do sklepa da so votlice ceneje in bolj praktične in na tretjem mestu tisto kaj ti trdiš.
Vsaka spletna stran ima nekaj dobrega nekaj pa "zastarelega" ali kot ti praviš "napak". Brezhibno teško najdeš.
Ampak se ne bomo zaradi tega skregali. ( zaradi tuje spletne )
Citiram "oowop":
>Ve kdo kako se poveže moški priključek in kakšnega bi predlagali oz. linki so dobrodošli.<
In sem mu podal link.
Lepo bi bilo videti odgovor tega uporabnika če mu je ta link kaj pomagal ali pa tisto vse ostalo brezvezno nakladanje. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 5:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi če bo brez votlice tu po mojem mnenju še ni tako sporno, saj pri teh starejših vtikačih žica pride pod glavo vijaka. Če se ne motim pri teh današnjih "industrijskih" pa pride sam vijak na žico, kar pa ni dobro.
Edina pomankljivost, teh vtikačev, ki jo vidim jaz pa je, da je treba kar dobro potegnit, da se porabnik izključi, kar pri neprevidnosti in slabi montaži privede do tega, da vtičnico odtrgamo iz zida. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
"Tanovega" pa praktično ne moreš niti spulit, ker ga drži pokrov vtičnice.
Glede pospajkovanja pa drži, večkrat preverjeno.
Ne tega delat, uporabljajte votlice.
Pa nima veze, če so to tudi taresne firme nekoč delale. Nekoč. 30 in več let nazaj... |
Uptime: 498 dni
