Vezje za RS232 komunikacijo skozi USB vodilo
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 2:47 pm    Naslov sporočila:  Vezje za RS232 komunikacijo skozi USB vodilo Odgovori s citatom
Izdelal sem tiskano vezje za komunikacijo RS232, ter bi ga rad delil z vami. Vezje je setavljeno iz SMD elementov (razen LED). Upori so velikosti 0805 kondenzatorja pa 1206. Na izhodu sem dodal še po dva pina za napajanje vezja iz USB ( ni priporočljivo če ne veš kaj delaš) ter dva pina za maso. Integrirano vezje katero sem uporabil je FT232RL ter se ga lahko poceni dobi cca. 5 - 6€ v trgovini Nanoelektronika (upam da lahko to napišem in ni reklama).
Vezje je velikosti približno 2.5 X 3.5 mm.
Dodan je še programček, ki šteje od 1 do ... v časovnem presledku 500ms. Program je napisan za ATMega8.
Upam, da bo vezje komu pomagalo, če ne drugo pa je primerno za začetnike programiranja.
Aha vezje je izprobano in deluje
PCB.pdf
 Ime datoteke:  PCB.pdf
 Velikost datoteke:  7.2 KB
 Downloadano:  45 krat
components.pdf
 Ime datoteke:  components.pdf
 Velikost datoteke:  4.85 KB
 Downloadano:  16 krat
shema2.pdf
 Ime datoteke:  shema2.pdf
 Velikost datoteke:  45.12 KB
 Downloadano:  34 krat
Test program.zip
 Ime datoteke:  Test program.zip
 Velikost datoteke:  691 Bytov
 Downloadano:  5 krat
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je USB - TTL za povezat na uC brez transceiverja. V eni temi sem zasledil, da je tudi Mucek naredil nekaj podobnega pred kratkim (verjetno pa še marsi kdo zraven), tako da smo z mojo izvedbo na http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31247&highlight= že vsaj trije Smile
Pa še ena tema na to: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=30648&highlight=usb+ttl
LP, Matjaž
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe od viška glava ne boli (razen od arkohola). Več različnih vezij več načinov izvedbe in se je lažje odločit katero vezje je osebno nekomu lažje za izdelati.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nedolgo nazaj sestavil omenjeno muckovo verzijo (mi je podaril TIV, MAXa, konektor in še kaj - hvala mucek!), pa je prav priročna miniatura, USB/RS232/TTL all-in-one, v vse smeri. Potrebe po galvanski ločitvi trenutno nimam, ker je pri roki tudi PoUSBiso
Menda bo muckov tudi v naslednji številki revije. Morda se bo tudi TIV dalo naročit preko lingva skupinskih naročil.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
juref je napisal/a:
Nič ni dobro, če je preveč, samo za denar je ravnoprav, če ga je malo preveč.
Janez Menart
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
juref je napisal/a:
tudi jaz bi malo več denarja :d
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lepo vendar predrago za moje projekte jih kar tule kupim
pomoje je škoda odkrivat toplo vodo
rs232 -teh sem kupil ze 10 in vsi dobro delajo hitrost do 1 mbit problem je ker ne dobim rs232 transceiverja da bi delal na takih visokih bitrateih.
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-9-pin-RS232-COM-Port-Serial-Adapter-Cable-/170874266677?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item27c8e66435#ht_3461wt_1185
rs232ttl - teh se pa nisem poskusil
http://www.ebay.com/itm/1pcs-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-/251082091781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a75a8ad05#ht_2305wt_1312
Uptime: 500 dni
