Radio sprejemnik
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:  Radio sprejemnik Odgovori s citatom
Včeraj dopoldan sva se z mojim Atom pogovarjala o radijskih postajah in podobno, potem sva pa prišla na idejo da bi dobro imeti nek radijski sprejemnik, ker smo od letališča Brnik oddaljeni cca. 1km bi lahko kdaj poslušala njihove kanale. Sedaj me pa zanima se to sme, kaj potrebujem, se da sprejemnik naredit doma, ima kdo kakšne načrte?
Hvala za pomoč. Mr. Green
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od nekoga sem slišal da se da dokaj lahko predelat satelitski sprejemnik, da se posluša letala...
Kaj več o tem bi prosil koga drugega da razloži...
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radijski promet na letalskih frekvencah je okoli 120. xxx MHz AM modulacija.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole rabiš
http://www.ebay.com/itm/Aviation-Scanner-Sportys-SP125-/221081522656?pt=US_Radio_Comm_Scanners&hash=item33797c51e0#ht_500wt_1321
navodila
http://www.sportys.com/source/slashpages/manuals/sp125manual.pdf
b
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne predstavljam si, kaj zanimivega bi lahko poslušal na njihovih kanalih.
Jaz mislim, da so procedure za vse enake in se samo ponavljajo.
Lahko prosim malo razložiš?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš tole.
Je pa res, da je tole cela postaja. No oddajnega dela ti ni treba delati.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dyfan: Verjetno imas prav, nevem kaj bom slisal ampak je pa zanimivo poizkusit. Kaj naj razlozim?
VolkD: Hvala za link, kar sem videl na sliki izgleda kar dobra postaja, nazalost bom pa lahko sele jutri pogledal nacrt ko pridem na racunalnik...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejši sprejemnik za frekvenčno območje od 50MHz do 1700MHz je ustrezen DVB-T USB sprejemnik z ustreznim programom za krmiljenje. Sprejemnik uporablja SDR princip. Možen je sprejem ozkopasovne FM, FM, AM, DSB, CW in SSB moduliranih signalov. Več o takem sprejemniku lahko prebereš TUKAJ in TUKAJ , program za sprejemnik snameš TUKAJ . Na teh straneh je opisan tudi potreben postopek za instalacijo potrebnega USB gonilnika.
Uporabni so sprejemniki, ki vsebujejo demodulator RTL2832 in tuner E4000. Nekateri imajo za tuner EC0012 ali EC0013, ki omogočajo sprejem samo do 1GHz. Ti so tudi uporabni.
Na netu lahko dobiš več informacijče iščeš pod RTL-SDR, recimo na rtlsdr.org . Našel boš tudi sezname uporabnih DVB-T "ključkov". Cene se jim gibljejo okoli 25€. Nekatere od ustreznih dobiš tudi na Bolhi (išči USB DVB-T).
Priponka vsebuje program za sprejemnik, samo razpakiraj ga v poljubno mapo.
sdr-nightly514.zip
 Ime datoteke:  sdr-nightly514.zip
 Velikost datoteke:  717.68 KB
 Downloadano:  17 krat
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skalpel je napisal/a:
Si mi že odgovoril.
Poanta je v tem, da narediš sprejemnik.
Želim, da ti pojekt čimprej uspe.
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD: Ne najdem načrta oz. sheme od elektronike, kje bi jo dobil?
Borber: Si mislil to antenco?
 Velikost datoteke:  39.42 KB
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi si en poceni scanner pa je. Slišal ne boš pa nič pametnega.
Če te zanima kaj ti leti nad glavo pa poglej ta link http://www.flightradar24.com/
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal to samo kot primer...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena je lahko samo kos žice dolg četrt valovne dolžina ali pa kaj dražjega.
Ampak, kot je že bilo povedano, na letalskih frekvencah je zelo malo prometa in še ta poteka po standardnih protokolih (ni nakladanja in menda ne boš čakal na kakšen My Day). Slišiš letalo, ki napove letališču pristanek ali pogovor med piloti ali vremensko poročilo ipd.
Nekaj prometa je med taksisti. Radioamaterji so na 144MHz praktično neaktivni. Policaji uporabljajo digitalno modulacijo in jih ne moreš poslušati. Potem so še gasilci ipd.
Prometa je zelo malo in se boš poslušanja hitro naveličal tako da bi sprejemnik s "ključkom" bil najcenejša rešitev. Gradnja sprejemnika samo za ozek pas 118MHz do 175MHz se ne izplača in za povrhu je prezahtevna za začetnike.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se policije tiče je okolica Celja še kar lepo analog Smile
LP Tilen
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu sem našel zanimive frekvence.
Uptime: 493 dni
