Edimax BR-6428NS client mode
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 8:41 am    Naslov sporočila:  Edimax BR-6428NS client mode Odgovori s citatom
Imam Edimax BR-6428NS po specifikacijii podpira client mode.
Kako se ga pravilno nastavi, da dela v tem režimu.
Problem je sledeči.
Imam Tp-link ruter, ki je povezan na ruter T2. Prek wireless povezave bi povezal Edimax-a BR-6428NS. Od Edimaxa pa preko LAN povezave na PC (enega ali več).
Prosim za pomoč.
Marjan
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen ima vmesnik edimax ne vem, praviš, da podpira client mode.
Torej navedel bom teorijo: primarni router ima verjetno ip: 192.168.1.1, nastavljen imaš wireless s SSID: "T2" in zaščito wpa2 z nekim geslom. To je na primarnem routerju dovolj. Verjetno imaš nastavljen tudi DHCP server.
Na client routerju pa sledeče: njegov ip nastaviš na 192.168.1.2, izklopiš DHCP server, pod wireless nastavitvami nastaviš na client bridge mode, vpišeš pravilen SSID (v tem primeru T2) in pravilno geslo. Po vsej verjetnosti bo router avtomatično se povezal s primarnim, če ne pa ima v enem menuju izbiro, kam se povežeš.
Tako, gre za dd-wrt firmware, drugi verjetno niso bistveno drugačni. Filozofija je enaka.
RAPtorcek
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2012 21:22
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Šentjur pri celju
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kulk vem, T-2 ne daje routerjev in maš verjetno navadn modem (svm104 - sv2m-104)
Možnost povezave imaš tudi preko wds, sklepam da bi morala oba routerja imet to možnost.
Pa dhcp moraš izklopit na drugem routerju, da ne bo prihajal do konfliktov.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iza T2 imam TP-likov ruter. Uspelo mi je usposobiti povezavo, dela lepo pri meni doma. Applause
Probal pa sem nareidi link na siolov ruter, brez uspeha, ker nima možnosti za mostno povezavo.
Uptime: 498 dni
