Tezave s kratkim stikom - prosim za nasvet
plavalec
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2012 22:49
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Split
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 11:09 pm    Naslov sporočila:  Tezave s kratkim stikom - prosim za nasvet Odgovori s citatom
Spostovani diskutanti s podrocja elektrotehnike!
Upam, da objavljam svoje vprasanje v pravi rubriki, imam pa tezavico oz. problem ki je naslednji:
Zivim v novejsem stanovanjskem bloku, zgrajenem l. 2003. V kopalnici imam nad ogledalom stensko svetilko z lokalnim stikalom. Do sedaj je vedno delovala brez problema, danes zvecer pa je ob pritisku na stikalo glasno pocilo, malce zasmrdelo in hkrati je ven vrglo glavno varovalko v stanovanju.
Laik kot sem, sem rekel OK, mogoce je kaj narobe z zarnico, in sem slednjo odvil in odstranil, ugasnil stikalo svetilke, ter vklopil nazaj varovalko.
Sedaj pa se pojavi problem. Ob ponovnem pritisku na stikalo (na ON) in kljub temu, da v svetilki ni bilo zarnice t.j. porabnika, je spet glasno pocilo in spet vrglo ven varovalko.
Ali lahko podate kaksno diagnozo, kaj je narobe? Ocitno pride do kratkega stika nekje, ampak kako je to mogoce, ce je do sedaj vse delalo normalno.
Hvala vnaprej za vaso pomoc.
T. Lusic
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stiku je očitno stikalo, sploh če se je tam tudi pokadilo prvič. Verjetno sta čez stikalo peljani tako faza kot nula.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
plavalec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Split
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor. Jutri bom zadevo (ob izklopljeni varovalki) odprl in si pogledal to cudo, ter poskusil zamenjati stikalo. Se eno podvprasanje - kaksne barve je standardno zica za fazo in kaksne barve tista za nulo. Lepo prosim tudi za ta odgovor, ceprav vas vprasanje najbrz spravlja v smeh Very Happy
T. Lusic
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sosed je v kopalnici imel težave z napeljavo že po kakem letu od dneva vselitve. Kondenz in elektrika ne gresta ravno skupaj. Simptomi so bili zelo podobni tvojim. S tem ko poči, se med kontakti napari malce bakra, veliko ogljika, vlaga pa samo še vse skupaj poslabša. Rezultat je bil, da je varovalko vrglo ven, čim si jo hotel ponovno aktivirati. Zamenjava stikala je rešila problem.
Če je "mojster", ki je vlekel kable po stanovanju spoštoval pravila, potem obstaja velika verjetnost, da je faza rjave ali črne barve, nula pa modre. PE vodnik je rumenozelene. V kolikor imaš v stanovanju FID, bodi pozoren, da ne skleneš PE in nule, drugače ti bo še FID ven zagnalo. Sicer kot sem ti rekel, tole z barvami vodnikov ni "SVETO". Če nisi sam tega počel, potem ne moreš biti nikoli siguren. Preizkuševalec faze (fazenprifer) je tvoj prijatelj.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si iz Splita, pišeš/govoriš veliko lepše, kot kdo iz Ljubljane
Poleg stikala preveri tudi okov žarnice, če se ni kaj na njem pojavilo. Mogoče tudi malce pomaga, če si videl, kje je počilo. Namreč, tam se tudi zabliska..
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg vsega naštega, ti sive lase lahko dela tudi stik med žicama. Kar nekajkrat sem doživel, da je bila izolacija na priključnih žicah grla popolnoma zoglenela, in kot taka vir omenjenih težav.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če bi šlo bi dal novo silikonsko žico.Če pa ne gre pa vtakniti silikonsko bužirko v žico.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so žice preperele (od starosti in/ali od vročine od žarnice) in se dotikajo med seboj ali pa ohišja svetilke.
Izklopi varovalko, snemi luč in zamenjaj vse žice in stikalo.
Okov za žarnico bi načeloma moral biti v redu, vseeno pa preglej, če niso vzmetni jezički kaj čudno skrivljeni.
plavalec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Split
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoc, problem je resen. Res je bila zica na svetilki, ki je ocitno prebijala. Zamenjal sem kar celotno svetilko, nova je stala cca. 7 Eur, imel pa sem sreco, da sem dobil skoraj identicen model.
BTW - forum je vrhunski in ga bom tudi v bodoce obiskoval.
P.S.: Kar se slovenscine tice, ceprav zivim v Splitu, sem sin slovenske matere in imam Slovenko za zeno Smile Malo, ali pa dosti pomaga tudi to, da sem iz tiste generacije, ki je dejansko prebrala kdaj kaksno knjigo in ne samo sedela pred zasloni
T. Lusic
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ludvika poznaš (ima ženo Katjo, starejši možakar)? Smile
Pozdravi ga lepo! Smile
LP, g
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče bil doma v Trbovljah?
LP Nace
plavalec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Split
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mucek: na zalost ne poznam, kaj on zivi v Splitu? Imas kontakt?
@Nace: ne, ampak niti nisi za veliko zgresil, pa se ne bom spuscal v podrobnosti, da ne bo prevec offtopic, lahko pa kako receva na ZS.
T. Lusic
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je izolacija zažgana, potem je velika verjetnost v šlampariji pri sami napeljavi. Lahko, da vijak sploh ni bil privit in potem začne počasi v takem spoju "šmelcati". In posledice lahko privedejo do kratkega stika med žicama. Navadno je to dogaja pri večjih porabnikih. To je samo ena od razlag...
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
