kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.08 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 8:53 pm Naslov sporočila: Po ponovnem zagonu se računalnik ne postavi |
Ima problem,ki ga ne znam rešiti.Če namestim kakšen program ,ki zahteva ponovni zagon se ta ustavi.Ventilatorji delujejo disk deluje vendar v windowse ne pride na monitorju gori rumena lučka.Po večkratnem pritisku na tipko reset se sistem postavi in deluje vse normalno.Tudi ko sem nalagal OS in ko zhteva ponovni zagon se tam ustavi ne zažene ponovno in spet nekajkrat pritisk na tipko reset in potem deluje normalno.Kaj bi bilo mogoče krivo? |
uzo Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.22 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kje pa zmrzne? Pri nalagnju Windowsov ali že prejt? |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Ali drugače računalnik sploh kdaj ugašaš ali je "durh" vklopljen? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
@kramko 69: kakšen računalnik, koliko je star, ..... _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro mi izgleda nekaj z napajanjem - ali napajalnik ali elektroliti na matični. Jaz bi najprej zamenjal napajalnik, potem pa naprej. Poskusi si ga nekje sposodit (ali vzet ven iz drugega PC-ja).
Ni pa seveda izključen recimo slab HDD, ali marsikaj drugega... |
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
1. Je kdo šaral po BIOS-ih?
2. Kdaj se je težava pojavila (mogoče po novi namestitvi Windowsov, dodajanje/menjava strojne opreme)? _________________ 1+1=10 |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: |
Recimo da iz opisa sklepam, da imam podoben problem. Primer: prižgem PC, ventilatorji zašumijo, diski se zavrtijo, sistem pa ne štarta, niti BIOS se ne zažene.
Meni težave povzroča zunanji USB hub z lastnim napajanjem - stikalni napajalnik. Pomaga že, če mu odklopim napajanje, potem računalnik štarta normalno. |
kramko 69 Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
Računalnik je iz leta 2002 AMD 2100.Za moje potrebe dovolj.Nobene nove strojne opreme na novo.Pri vklopu računalnika se sistem vedno postavi nikdar ne zmrzne ali kaj podobnega samo tedaj,ko kakšen program zahteva ponovni zagon tedaj pa čuješ ko ventilatorji delujejo disk nekaj melje vendar sistem se pa ne postavi. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Meni se je to dogajalo na eni plati - ugotovil sem da je bil problem v slabem resetu HDD-ja. Potem ko sem na reset žico (ena izmed žic na flat kablu IDE) dodat RC člen, nisem imel več težav. Poskusi ob resetu 5-10 sekund držati tipko reset - če v tem primeru zažene, je lahko to problem. (namreč, dokler držiš reset sistem ne bo šel v boot). |
RAPtorcek Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2012 21:22 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.22 Kraj: Šentjur pri celju
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 12:23 am Naslov sporočila: |
Pač ne uporabljaj funkcije reset, za vsako ugasni in prižki računalnik. problem rešen
Ob večkratnem resetu, se bios resetira na failsafe. tak da bi lahk bil tu problem.
Probaj vse naprave izklopit razn tipkovnice, pa te resetiraj. Da vidiš če kaka prklopljena naprava dela probleme.
A je na plati kaj napihnjenih kondenzatorjev? na tulk stari plati bi skor lahk bli.
Nisi napisal kako dolgo si ti že to dogaja. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 11:48 am Naslov sporočila: Re: Po ponovnem zagonu se računalnik ne postavi |
...na monitorju gori rumena lučka.Po večkratnem pritisku na tipko reset se sistem postavi... |
Monitor. Rumena lučka. Ali to pomeni, da gre monitor "spat"? Ker nima video signala? Lahko da imaš težave tudi z grafično kartico. S pregrevanjem ali njenim resetom
(znano je, da elektronika ob naslednjem vklopu bolje deluje, če jo izklopiš in ji pustiš čas, da elektrika "odteče" ).
Imaš v BIOS-u nastavljeno, da izpisuje, kaj počne med POST-om? Se ob ponovnem zagonu na zaslonu pojavi vsaj logo proizvajalca matične? |
kramko 69 Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: |
Opažam ,da če nekaj sekund držim reset tipko se potem normalno ponovno zažene. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:26 pm Naslov sporočila: |
Potem je verjetno to, kar sem rekel - hdd se ne resetira pravilno. |
