matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: Merjenje toka - shunt pred ali za bremenom |
Rad bi meril tok, ki teče skozi klasični računalniški ventilator. Če dam shunt med ventilator in maso, se navidezna masa ventilatorja dvigne za padec napetosti na shuntu. Informacija o vrtljajih na tretji žici ventilatorja tako ne pade na maso vezja, ampak je višja za ta padec napetosti na shuntu. Ta signal bi peljal na uC in meril poleg toka tudi obrate ventilatorja. Sicer uC ima threshold vrednost za stanje 0 okrog 0,8V na TTL in 1V na schmitt trigger vhodu (pri 5V napajanju), kar pomeni, da pri dovolj majhni vrednosti upornosti shunta ne bi presegel te vrednosti.
Kaj svetujete? Naj uporabim to metodo ali naj raje vzamem en high side current sensor?
Gledal sem tole: http://si.farnell.com/diodes-inc/zxct1107sa-7/current-monitor-sot23/dp/1904027RL
Cenovno je ugodnejša rešitev na low side, pa tudi natančnejša bi bila, vendar ne bi rad naletel na težave zaradi dviga mase ventilatorja. _________________ LP, Matjaž |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70818.18
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 2:22 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa daš shunt lepo na high-side in uporabiš diferencialni ojačevalnik, da prideš do ustreznega signala za ADC. Mislim, da je ta rešitev cenovno še najbolj ugodna, poleg tega pa se popolnoma izogneš težavam zaradi dviga navidezne mase ventilatorja. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
Musty Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Poglej si čip INA219 od Texasa. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: Re: Merjenje toka - shunt pred ali za bremenom |
matjazkariz je napisal/a: |
Rad bi meril tok, ki teče skozi klasični računalniški ventilator. Če dam shunt med ventilator in maso, se navidezna masa ventilatorja dvigne za padec napetosti na shuntu. Informacija o vrtljajih na tretji žici ventilatorja tako ne pade na maso vezja, ampak je višja za ta padec napetosti na shuntu. Ta signal bi peljal na uC in meril poleg toka tudi obrate ventilatorja. Sicer uC ima threshold vrednost za stanje 0 okrog 0,8V na TTL in 1V na schmitt trigger vhodu (pri 5V napajanju), kar pomeni, da pri dovolj majhni vrednosti upornosti shunta ne bi presegel te vrednosti....Cenovno je ugodnejša rešitev na low side, pa tudi natančnejša bi bila, vendar ne bi rad naletel na težave zaradi dviga mase ventilatorja. |
Mislim, da ne boš imel težav pri "low"side verziji v kolikor peak impulzov štetja ne bo presegla 0,5V
Torej, ker so tokovi skozi tipičen komp vent (2-3W/12V) nekje do 200mA, bo zadosti shunt manj kot 400 Ohm na maso. Iz njega (preko veznega npr.100nF ali več kondenzatorja?) pobiraš impulze za štetje; iz iste točke preko par sto Ohm upora in nato paralel min.100nF kondenzatorja (filter), pa meriš enosmerni padec voltaže na shunt-u za ugotovitev toka skozi tak vent.
Tacho signal venta bo delal BP še naprej ... Na mojem sajtu imaš moje zezancije s Tacho signalom pod elektroniko (fan stuff 3x) : http://freeweb.siol.net/jerman55/HP/ElecSt.htm ... kot lahko vidiš, izhod tacho iz venta potrebuje pull-up upor!!! (ponavadi že na matični plati kompa) ... |
matjazkariz Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Te high side rešitve so vse izven budgeta. So mi pa zanimivi tile Profeti, ki jih je predlagal Mare69.
Malo sem računal in če uporabim shunt 250mohm, ne bi smel imeti težav z offsetom GNDja. Potestirat moram le, ali mi bo še vedno delala tudi regulacija obratov pri 4 pinskem ventilatorju... _________________ LP, Matjaž |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Uptime: 493 dni
