TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 3:02 pm Naslov sporočila: Siemens LOGO! programiranje |
Rabim nasvet od vseh ki so že kdaj delali z S LOGO!, namreč sam se sedaj odločam kaj naj nabavim glede na karakteristike ki jih ima LOGO! se mi zdi naprimernejši (rabim pa ga za manjši stroj tri vhode in štiri izhode) zanima me sledeče a se da krmilink sprogramirat na samem lcd ju krmilnika ali je potreben [slovenščina je zame španska vas] in program za PC.
za kakeršenkoli nasvet se vsem zahvaljujem.
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 4:44 pm Naslov sporočila: |
LOGO lahko programiraš preko LCD-ja. Je pa dokaj nepragledno in zamudno.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 8:55 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem je napisal/a: |
LOGO lahko programiraš preko LCD-ja. Je pa dokaj nepragledno in zamudno. |
Logo se programira v FBD-ju od verzije 5 naprej pa tudi v ladder-ju. Zadnja verzija OBA5 je po zmogljivosti že skoraj primerljiva simaticu S5.
Vsebuje:(copy/paste)
Maximum Resources:
Function B1oc s 130
REM 60
Digita1 Inputs 24
Digita1 0utputs 16
F1ag 24
Analog Inputs 8
Text Box 10
Analog outputs 2
Program memory 2000
B1oc names 64
Analog flags 6
Cursor eys 4
Shift register 1
Shift register bits 8
Open connectors 16
Neposrednega programiranja preko tipkovnice se sam ne bi lotil.
Sicer program v ladderju izgleda takole (daljinski vklop izklop s tipko)
_________________ lp
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 10:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz vse programiram na PC-ju in preko kabla naložim. Prvič je precej hitreje in pregledno, pa še simulacijo ima tako da lahko vse prej preveriš, če stvar res deluje kakor je treba. Doslej je še vsaka stvar delovala od prve,tako da ni bilo potrebno potem na stroju več nič popravljati. No, včasih se ne da tudi vsega simulirati.
Tipke na modulu so bolj uporabne za popravljat kakšne parametre.
Pa še tole bi vprašal, če mogoče kdo ve: a ima LOGO možnost spremljanja delovanja "v živo" preko kabla na PC ( saj me razumete, kaj sem hotel povedati ).Easy vem da ima, tu pa nisem zasledil nobene opcije v programu.
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:18 pm Naslov sporočila: |
Ima tudi online nadzor.
TOTAL Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 9:44 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete. Zanima me še kje se da nabavit povezovalni kabel, ter program za pc. hvala
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:36 pm Naslov sporočila: |
Sam sem že pred časom naročil razvojni komplet. Kovček z enim kosom logota softwerom ter kablom ter navodili. Cena je takrat bila nekaj čez 36.000sit. Ko imaš naloženo licenčno verzijo, lahko potem vršiš nadgradnje preko interneta.
TOTAL Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:48 pm Naslov sporočila: |
hvala sem ravnokar nabavil start pack tako da imam sedaj tudi kabel in ni problema je pa za kar 10ksit dražje, sedaj pa veselo na delo ... se bom pa sigurno še kaj oglasil. Upam da bom tudui sam kdaj lahko vračal pomoč
hvala še enkrat
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ni problema - če bodo težave kar napiši
TOTAL Član
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 4:22 pm Naslov sporočila: |
se je že pojavil prvi problem
nevem kako naj rešim sledeč problem, če ima mogoče kdo kakšno idejo
gre se za en vhod in en izhod
- prvo pozitvno stanje na vhodu ne postavi izhoda
- drugo pozitivno stanje postavi izhod (pozitivno stanje vhoda za tem izgine izhod mora ostat postavljen).
- tretje pozitvno stanje podre izhod (krog se ponovi)
hvala za pomoč
TOTAL Član
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 6:28 pm Naslov sporočila: |
Odlično stvar funkcionira zdaj jo moram vključit v celoten program in sprobat na stroju. Silvo še enkrat hvala za rešitev lep dan
TOTAL Član
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 11:57 pm Naslov sporočila: |
Pri preizkusu programa na krmilniku se je pojavil problem, ker izhodni rele stalno preklaplja (vibrira) med on in off. Mogoče je problem v tem, ker sem izhod shift registra dal na izhod krmilnik (Q2), v primeru da pustim tako kot mi je predlagal Silvo pa programa ne morem prenest na krmilnik (javi napako, ker je izhod shifta v zraku).
mogoče ima še kdo kakšen nasvet
hvala
Objavljeno: Pet Jun 30, 2006 11:36 pm Naslov sporočila: |
Zadeve nisem probal v praksi. Bom to poskusil jutri. Če hoče imeti izhod, obesi gor en izhod ter ga določi kot "Internal flag", da ne porabiš brez veze fizičnega izhoda.
