Okvara zadnje meglenke
mateo
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 20:17
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:  Okvara zadnje meglenke Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam Hyundai Accent l.01. Ne sveti mi zadnja meglenka ki se nahaja v odbijačuSmile.
Vklopim kratke luči tako kot mora biti in stisnem stikalo za meglenko.In ne dela.Na stikalu sta dve lučki.Siganalna pa lučka za slikco...Lučka za slikco sveti skoz tako kot mora.....morala bi svetit tudi signalna pa ne...
Potem sem šu zadi in pogledal žarnico zadi v odbijaču 12V n 21W in je cela.Kupil sem novo stikalo ga priklopil in klub temu ne dela([slovenščina je zame španska vas] pa slišal k sem ga nataknil gor da je neki šmelcal([slovenščina je zame švedska vas] k pr akumulatorju k odklopiš kleme)....(je možn da novo stikalo ne dela?)
Potlej pa sem naredil nekaj drugega......vzel sem stikalo od gretja zadnjih šip(ta zdraven rdečega).Razlika med njima je, da imata drugače preklope..Imata 2 od 3 iste kompinacije.No potlej ga postavim namesto meglenke.......ga stisnem in žanica zagori v meglenki.....zanimivo.......Potem se mi pa postavi vprašanje zakaj potlej orginal stikal ne vžge meglenko.....
Po tej logiki sem ugotovil da povezava od stikala nazaj je delujoča....zdej sem uzel v roke rele ,rad bi ga stesteral pa nevem kako?
Rele ima kontakte črke L, B, E, ,a kdo ve kaj pomenijo?
Stestiral sem še to :
- Napetost na varovalki je 12.06V
- Varovalka je cela
- Povezava do zadnje fasnge luči je delujoča
RELE
 Velikost datoteke:  66.58 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel isto težavo... kako to da ti preko original stikala ne deluje, če si kupil novega? Rolling Eyes
Stikalo si premeril ohmsko? Kontakte si preveril da so kot morajo biti?
Priklopi rele direkno na accu in ga pomeri....
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
__________
Kako pa je bilo pri teb?Je isto pregorelo?Pa so ti svetile obe lučki na stikalu?.....Lahko da je skurilo novo stikalo
.Ko sem nataknil stikalo na konetor na silo je nekaj zašmelcal:).....Drugače pa sem oba stikali omh-sko testeral..Imata iste povezave med saboj....Zdaj pa ali sta oba fuč al je pa kej drugega v napeljavi fuč......
rele bi že testiral samo ima 3 nogice pa nevem na katero nogico naj prklopim napetost......Saj pravim da ima 3 nogce po imenu L,B,E?.
Nazadnje urejal/a mateo Čet Avg 30, 2012 12:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Okvara zadnje meglenke Odgovori s citatom
mateo je napisal/a:
Najprej popravi svoj pravopis Exclamation V prihodnje piši slovensko, brez pačenja Exclamation 1. pravilo !
Nato pomeri upornosti med priključki.
Med dvema priključkoma je tuljavica, torej neka upornost. Nanju preko 5W parkirne ali sulfidne žarnice priklopi 12V.
Ko bo rele vklopil, pomeri napetost med (-) in tretjim priključkom, ki je bil prej v zraku, sedaj pa je sklenjen z enim izmed pinov.
Tako dobiš shemo releja, še vedno pa ne veš, kje mora biti (-) in kje (+).
Če ima rele vzporedno s tuljavo vgrajeno diodo proti motnjam, bo pri napačnem priklopu (+) in (-) svetila (brlela) žarnica, pri pravem pa ne. Zato moraš pri priklopu uporabiti žarnico, saj bi sicer 12V pripeljal kar na diodo in jo seveda skuril (skurjena dioda postane kratek stik).
p.s.: Možno je Live(+), B, Earth(-) , ni pa nujno.
LP, Igor
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Okvara zadnje meglenke Odgovori s citatom
mateo je napisal/a:
Vklopi dolge in potem probaj zadnjo meglenko.
Božo
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 11:14 am    Naslov sporočila:  Re: Okvara zadnje meglenke Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
mateo je napisal/a:
Božo
pozdravljeni
poizkusil sem tudi to ,pa žal brez uspeha.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si si ogledal tole, nato pa še to!. Meni bi bilo na tvojem mestu nerodno, ti pa isto dalje. Whistle
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 12:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Okvara zadnje meglenke Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
mateo je napisal/a:
Najprej sem pomeril tako kot si omenil..Med vsemi 3 kotakti je upronost.Potlej sem odprl ta rele.V releju so nogice poimenovane E(gnd),B(Ign),L(lamp).....rele izgleda takole kot je na sliki.Potem sem preveril upore,kondenzatorje,rele,čip če deluje....kot je bilo opaziti so elementi celi.preveril sem tudi IC ki je U643B in sicer datasheet.Našel sem Blockdiagram ki je itdentičen mojemu releju...slika.
V avtu sem dal kontakt ključ vklopil luči in pomeril napetost na pinih od releja..med pinom E in B se je pojavila napetost 12V..To se pravi da napetost pride na E(gnd),B(Ign) rele pa preklopi na L(lamp) E(gnd) pa je skupna masa.
Po vsej vrjetnosti mislim ,da je rele delujoč.Ker se ga tudi sliši ko preklopi ko vklopim meglenke,parkerne smerokaze...itd.
Kakšen zaporedje elementov je da žarnica sveti?
akumulator-varovalka-rele-stikalo,žarnica?
je morda še kakšen dodatn element?(kakšna dioda)?
Če ima kdo shemo bi jo potreboval.
 Velikost datoteke:  213.57 KB
 Velikost datoteke:  93.45 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  65.24 KB
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo mogoče kakšen avtoprogram za hyudnai accenta pa,da bi mi posredoval električno shemo?
Zanima me kakšno je zaporedje elementov da žarnica sveti?
Je morda še kakšen dodaten element?(kakšna dioda)?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta rele ki si ga vzel narazen je pravzaprav avtomat za smerokaze. d'oh! Ne vem kako si sploh prišel nanj...
Torej če zadnja luč dela z drugim stikalom, je napeljava nazaj v redu. Najbolj čuden mi je sicer tisti del, ko praviš da deluje s stikaom gretja zadnje šipe - dobro, tu je edina pametna razlaga ta, da ima stikalo več kontaktov in da gre tok do žarnice po kaki drugi poti...
Poglej kako je z napeljavo DO stikala. Torej od varovalke naprej. Pa preveri tudi glavno stikalo za vklop luči, ker gre napajanje zagotovo od tega naprej. Če vidiš kakšne oznake ali številke na stikalu luči, jih napiši.
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Imaš prav flasher rele nima nobenega pomena....Sem pa mislii da je to ta ta pravi....
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva popravljena....Po vseh pregledih in ugotovitvah sem rešil zadevo...Hvala še enkrat vsem za pomoč.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....in okvara ostaja tvoja skrinost.... Whistle
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
tako kot moja slovenščina pravišSmile......
Pod konzolo se nahaja rele ,ki na videz deluje oz. preklapla....Ko pomeriš pa je stvar drugačna.....Skratka rele je krivec:)
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Nisi upošteval predloga.... škoda...
No, važno da po vseh agonijah spet deluje...
Uptime: 500 dni
