DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 4:58 pm Naslov sporočila: Krmiljenje 230V porabnikov z mikrokontrolerjem |
Za krmiljenje 4ih naprav z MSP430 sem uporabil MOC3063/3061 in triak BT138. 3 naprave so pod 60W, četrti triak (na katerega še moram dati hladilnik) pa bo krmilil prb. 300W oljni gorilnik.
Vezje sem včeraj testiral in je bilo vse v redu, danes pa sem ga dal v omarico in takoj ob priključitvi 3.3V na optosklopnik (za gorilnik) se je le ta skuril.
Zanima me, kaj bi lahko bilo narobe?
80.54 KB |
55 krat |
1.92 MB |
79 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
Električna shema je pa kakšna?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 5:58 pm Naslov sporočila: Re: Krmiljenje 230V porabnikov z mikrokontrolerjem |
DejanX je napisal/a: |
Kdo ali kaj se je skuril, optosklopnik ali gorilnik?
Albert Einstein |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da so po povezavah elementi zvezani pravilno je verjetno krivo nekaj od tega:
Preboj zaradi premajhnih razdalj - sumljiv je vijak s katerim si vezje privil na ohišje
Napačen priklop bremena?
Si procesor tudi skuril?
Razdalje med primarnim in sekundarnim tokokrogom bi morale biti po EN standardih >8mm
(Torej omrežje in nizka napetost) Med F in 0 pa 3mm
DejanX Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
Skuril sem optosklopnik (za upora nisem prepričan), gorilnik in mikrokrmilnik še delujeta.
Breme je bilo priklopljeno pravilno, glede na dokumentacijo MOC3063: F ----- (terminal 2) triak (terminal 1) --- breme --- 0
(Torej omrežje in nizka napetost) Med F in 0 pa 3mm |
Nule nimam na TIVu, razdalja med tokokrogoma je pa za širino optosklopnika - malo več kot 6mm.
Lahko bi bil kriv vijak, ker je to edina razlika med včerajšnjim in današnjim preizkusom.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa snuber (serijsko upor in kondi), nikjer ga ne vidim.
DejanX Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
Je snuber potreben? Glede na datasheet in kar sem prebral na internetu naj ne bi bil nujno potreben.
Preklapljal bom pa induktivna bremena (gorilec, dva motorja in kontaktor).
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: |
Snubber ni nujno potreben, ga je pa priporočljivo dat.
Tista dva upora desno od triaca sta tudi črna. Kaj je z njima?
1/4 W upori 360ohm so po moje premajhni. Jaz uporabljam malo bolj močne. Za snubber pa še bolj močnega. Razdalje med komponentami dajem tudi malo večje.
Ko si včeraj testiral, si testiral z istim bremenom?
71.38 KB |
67 krat |
_________________ LP, Matjaž |
tiger Član
DejanX Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Ko si včeraj testiral, si testiral z istim bremenom? |
Upora sta očitno uničena. Testiral sem pa z istim bremenom.
Zaenkrat pri teh uporih nisem imel težav, vsaj pri light showu. Lahko pa poizkusim z močnejšimi.
Hvala, si bom pogledal.
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti sta upora razlog za okvaro. Ko jih je prebilo,, je uničilo tudi MOC. Razlog za uporabo večjih uporov je v tem, da imajo močnejši upori ponavadi višji voltage rating.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
Ves tok bremena je očitno tekel skozi dva upora R4 , R8 in MOC. Triak ni bil v funkciji zaradi prekinjene ene od njegovih linij, verjetno Gate-a.
Preveri: Ali imaš na spodnji strani vezja prekinjeno povezavo med OK2 pin-4 in SV9-Gate-om ali pa je Anoda SV9 v zraku.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 1:53 pm Naslov sporočila: |
Samo en nasvet glede montaže v ohišje. Vidim, da si uporabil Gewiss škatlo, oziroma nekaj podobnega.
Jaz vedno naredim takole...
Izrežem tanko pločevino po notranji obliki škatle. Na pločevino s pomočjo distančnikov in M4 vijakov (zadostujeta dva po diagonali) privijem PCB na pločevino. Skozi pločevino izvrtam luknje in skozi njih s kniping vijaki privijem pločevino v škatlo v dve ali štiri luknje, ki so v škatli kot nalašč za to.
Lp Primož |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
aly :
Dobro si oglej, kako lepo je narejeno vezje od matjazkariz-a Idea |
Meni tiste linije pod optocouplerji niso prav nič všeč ... preveč blizu "visokonapetostnemu" delu za moj okus. Jaz pod optocoulperji raje ne vlečem nič, še raje naredim poreskano luknjo.
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Uptime: 8 dni
