PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Ker je tema ravno privrela na vrh sem malo pogledal če se je našel še kdo ki jo je prerisal in našel še en načrt TUKAJ. Prilagam še slike iz zgornje strani v kolikor zadeva "ugasne".
LP, Peter
88.13 KB |
2 krat |
81.89 KB |
2 krat |
63.38 KB |
19 krat |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.88 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
spy je napisal/a: |
Postavil sem kar nekaj teh PIR senzorjev po hiši. Kar naenkrat mi eden ni hotel vklapljati. Vzrok: kondenzator 330nF/250VAC, ki zbija napetost iz 220V na 24V, bi moral imeti 330nF (kar tudi na njem tako piše), je pa imel le 54nF. Spet verjetno neki kitajski elementi.
Danes sem rešil še en kupljen PIR senzor, ki je nehal delati po 2 letih. Isti vzrok, kot že pri mnogih. Ampak ta je bil pa rekorder. Namesto 330nF, celih 13nF.
1.46 MB |
0 krat |
dejanl20 Neznanec
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2012 9:18 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.07 Kraj: Železniki
Objavljeno: Pet Jul 12, 2013 8:50 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zanima me, če ima slučajno kdo izkušnje s senzorji znamke Steinell. Večkrat problematični kondenzator 330nF sem že zamenjal vendar ne pomaga. S funkcijo dveh kratkih vklopov se luč prižge in sveti dokler ne ugasneš na stikalu. prek senzorja pa noče vklopiti. Ima mogoče kdo kakšno shemo....
LP!
_________________ LP
Dejan |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ali je že kdo odpiral tak pir senzor? Elektronika je v kugli vendar mislim, da je zlepljena.
289.18 KB |
6 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga pred časom odprl. Elektronika je res zalepljena v ohišje tako, da ti mislim da kaj drugega kot kakšna žaga ne preostane. Ko se prebiješ do elektronike pa je vse standardno in lahko popravljivo (vsaj takrat je bilo). Pri meni je bila sama elektronika izvedena v dveh delih - sendvič varinti. Na eni tiskanini je bil PIR in pripadajoče čipovje, ki v osnovi deluje na 24V (sicer je delovala tudi z 12V), na drugi pa napajalnik s "kondenzatorjem" in pa sam rele, ki ga krmili prva TIV s PIRom.
Montaža elektronike nazaj v razrezano ohišje (kroglo) je bolj odvisna kako si odprl le-tega.
Jaz ti, zaradi dizajna ohišja, razdiranja nebi ravno priporočal, če misliš vse skupaj nazaj sestavljati. Če pa rabiš samo elektroniko potem pa kar.
Sicer pa kar se tiče kvalitete tega senzorja. Mislim, da je med najcenejšimi, ampak tudi med najbolj vzdržljivimi. Po in okoli hiše jim imam mislim da 5 že kar nekaj let in do sedaj še nobeden ni odpovedal. Sem pa že videl nekaj dosti dražjih senzorjev, ki take dobe kot tile niso dočakali.
Nazadnje urejal/a Andrej64 Sre Avg 28, 2013 9:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dejanl20 Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 9:50 pm Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Ali je že kdo odpiral tak pir senzor? Elektronika je v kugli vendar mislim, da je zlepljena. |
Kladivo reši vse težave
Si poskusil pri straneh, kjer je privijačeno na nosilec. Lahko je obroč z navojem na vsaki strani. možno bi pa bilo tudi da je zlepljen, če je nizkocenovna izvedba...
Dejan |
pomar Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 7:16 am Naslov sporočila: |
Mi je uspelo odpret z nožem in kladivom. Res je elektronika v dveh delih. Kondenzator 390nF ima 300nF. Imam tri take senzorje in vsi trije so mi po treh letih začeli nagajat. Razmišljam o nakupu novih. Kateri bolj kvalitetni senzor bi mi priporočali?
Andrej64 Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 7:30 am Naslov sporočila: |
Kot sem že rekel si skoraj upam trditi, da ima velika večina takih in podobnih PIR senzorjev narejen napajalnik s kondenzatorjem. Na žalost je tudi pri dražjih in bolj "kvalitetnih" napajalnik izveden na enak način tako, da se tudi tam dogaja isto.
kankan Neznanec
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 16:30 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ali bi mi kdo znal proti plačilu popraviti senzor gibanja pri svetilki steinel 867?
Lp A,
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 4:39 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi, le ko bi mi vedeli od kod si, bi se verjetno hitreje oglasil kdo v tvoji bližini...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 6:38 pm Naslov sporočila: |
Popravil sem že veliko IR senzorjev. Senzorja znamke steinel nisem uspel popraviti niti enega, ko crkne je za v kanto. Z no-name znamkami je bilo največ uspeha, v večini primerov je kondenzator v napajalniku izgubil kapaciteto, ki je običajno 330nF ali 390nF.
Uptime: 75 dni
