FID STIKALO SAMO OD SEBE VRŽE VEN PLUS VAROVALKO
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 fazni fid na eni fazi včasih ne izklopi, ker ni pravilno priklopljen. Na fidu je narisana shema priklopa ki jo elektrikarji včasih prezrejo. Fid sicer normalno deluje samo test tipka ne deluje.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
dejan4 je napisal/a:
probal sem z test tipko in presenetljivo FID stikalo se ne izklopi!!! kaj pa to pomeni
To pomeni da nimaš vklopljenega nobenega porabnika ki presega nazivni izklopni tok FID stikala.
Shame on you Shame on you Shame on you
FID mora izklopit na Test tipko, tudi če na drugi strani ni nič priklopljeno. Seveda mora biti FID pravilno priklopljen.
Sicer pa je za zamenjati.
Ampak to še ne pomeni, da je bil FID kriv za odklop varovalke, kajti varovalke so vetane za FID stikalom. Razen če je odklopila kakšna glavna varovalka pred FID-om?
V četrtek zvečer še ni bilo dežja in vlage, tako da to ni vzrok.
dejan4
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2012 21:13
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: limbuš
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej potem takem je fid stikalo hin???
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je FID stikalo pravilno priklopljeno in ob pritisku na tipko TEST ne odklopi je stikalo zanič in ga je potrebno zamenjati.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID stikalo je narejeno tako, da prekine fazni in ničelni vodnik, kadar tok I1 , ki priteka v
stikalo, ni enak odtekajočemu toku I2 . To pomeni, da je nekje prišlo do napake in da je
tok I3 , ki je razlika tokov I1 in I2 , stekel preko ohišja porabnika v zemljo.
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=Delovanje+za%C5%A1%C4%8Ditnih+naprav+v+hi%C5%A1nih+instalacijah&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Flizika.pfmb.uni-mb.si%2F~robi%2Fobvestila%2Finfo_fiexp2%2FFiziExper2%2FVaje%2F12%2F12.pdf&ei=cttBUM6cDcbXsgaS5YCQAQ&usg=AFQjCNFZJC3DRWlMHDTKDHkZHgaMPvYjcQ
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosg je napisal/a:
Če bi zelo poenostavil TEST tipka naredi stik med fazo in "zemljo".
FID stikalo nima priključka za zemljo.
Tipka TEST priklopi upor med eno od vhodnih sponk in eno od izhodnih sponk, ki pripadajo različnim polom.
Odklopi izhode iz FID stikala in preveri pravilnost napetosti na njem. Če tudi potem tipka ne povzroči izklopa je FID okvari, pri čemer lahko še vedno dela, samo tipka ne opravlja svojega naloge.
Delovanje FID lahko preveriš tudi z uporom na eni izmed vtičnic. Upor priključiš med fazo in ozemljitvijo, mora pa biti ustrezne vrednosti, da steče vsaj diferenčni tok naveden na FID-u.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Samo nasvet. Če slučajno nimaš ustreznega upora, bi morala biti klasična 75W žarnica na žarilno nitko ravno prava, v kolikor gre za 300mA FID. Verjetno bi zaradi začetnega toka šlo tudi s šibkejšo. Poskusi in seveda pazi na lastno varnost!!!
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosg je napisal/a:
Ali pa s 100W žarnico.
LP Nace
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte za hec izmerit upornost hladne žarnice in razmislite, če je tok res pravi za test FID-a. Brick wall
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem čisto zares zmeril 100W žarnico. Rezultat je 58 Omega
Torej: 325V (peak) / 58 = 5,6A
Ni da nebi ven vrglo! Wink
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ničla in zemlja sta pred FID-om povezana. Ko pritisneš testno tipko, skleneš tokokrog med eno izmed faz (nulo) za FID-om z ničlo in zemljo pred FID-om. Tako se poruši ravnovesje pritekajočih in odtekajočih tokov v FID-u. Ob pravilnem delovanju, bi le ta moral izklopiti.
Hitri test delovanja FID-a pa se da opraviti z navadno žarnico na žarilno nitko. Ni zanesljiv in ni merodajen, ker so za to na tržišču, za ta namen, izdelani merilni instrumenti. Za grobo in hitro testiranje, ali je do določenega uporabnika vzpostavljena zaščita ali pa ne, je ta finta z žarnico uporabna.
Sicer pa tudi to ne bo več počasi mogoče, ker grejo žarnice z žarilno nitko na pokopališče zgodovine. Žal.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Narobe. Test tipka nima nobene veze z ozemljitvijo.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si ni ogledal cicijevega linka, pa mu nebi škodilo. Wink
Shema iz cicijevega linka
 Velikost datoteke:  25.45 KB
 Pogledana:  23 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
pajo je napisal/a:
Pred FID-om sta ničelni vodnik in ozemljitev kratko vezana.
LP Nace
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
To pa mislim, da ne bo držalo, saj zgornja slikica lepo kaže, da ima test tipka neposredno povezavo z ozemljitvijo. Če je ne bi imela, ne bi prišlo do potencialne razlike med ničlo pred FID-om in ničlo za FID-om in s tem do odklopa FID-a. Zato tudi ni vseeno, kje je na FID-u priključena nula. Faze lahko poljubno zamenjuješ med sabo, nule pa ne in vsaj dovodna nula in ozemljitev morata biti priključena, ker v nasprotnem primeru FID ne opravlja svoje funkcije. To zadnje velja za 3f porabnike brez ničelnega vodnika (motorji). Samoumevno je, da ima vsak porabnik priključen zaščitni vodnik.
Stran 2 od 6
Uptime: 500 dni
