carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:26 am Naslov sporočila: |
3 fazni fid na eni fazi včasih ne izklopi, ker ni pravilno priklopljen. Na fidu je narisana shema priklopa ki jo elektrikarji včasih prezrejo. Fid sicer normalno deluje samo test tipka ne deluje.
aly Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:27 am Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
dejan4 je napisal/a: |
probal sem z test tipko in presenetljivo FID stikalo se ne izklopi!!! kaj pa to pomeni |
To pomeni da nimaš vklopljenega nobenega porabnika ki presega nazivni izklopni tok FID stikala. |
FID mora izklopit na Test tipko, tudi če na drugi strani ni nič priklopljeno. Seveda mora biti FID pravilno priklopljen.
Sicer pa je za zamenjati.
Ampak to še ne pomeni, da je bil FID kriv za odklop varovalke, kajti varovalke so vetane za FID stikalom. Razen če je odklopila kakšna glavna varovalka pred FID-om?
V četrtek zvečer še ni bilo dežja in vlage, tako da to ni vzrok.
dejan4 Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2012 21:13 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: limbuš
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:34 am Naslov sporočila: |
torej potem takem je fid stikalo hin???
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
torej potem takem je fid stikalo hin??? |
Če je FID stikalo pravilno priklopljeno in ob pritisku na tipko TEST ne odklopi je stikalo zanič in ga je potrebno zamenjati.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 1:57 pm Naslov sporočila: |
urosg je napisal/a: |
Če bi zelo poenostavil TEST tipka naredi stik med fazo in "zemljo". |
FID stikalo nima priključka za zemljo.
Tipka TEST priklopi upor med eno od vhodnih sponk in eno od izhodnih sponk, ki pripadajo različnim polom.
Odklopi izhode iz FID stikala in preveri pravilnost napetosti na njem. Če tudi potem tipka ne povzroči izklopa je FID okvari, pri čemer lahko še vedno dela, samo tipka ne opravlja svojega naloge.
Delovanje FID lahko preveriš tudi z uporom na eni izmed vtičnic. Upor priključiš med fazo in ozemljitvijo, mora pa biti ustrezne vrednosti, da steče vsaj diferenčni tok naveden na FID-u.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Delovanje FID lahko preveriš tudi z uporom na eni izmed vtičnic. Upor priključiš med fazo in ozemljitvijo, mora pa biti ustrezne vrednosti, da steče vsaj diferenčni tok naveden na FID-u. |
Samo nasvet. Če slučajno nimaš ustreznega upora, bi morala biti klasična 75W žarnica na žarilno nitko ravno prava, v kolikor gre za 300mA FID. Verjetno bi zaradi začetnega toka šlo tudi s šibkejšo. Poskusi in seveda pazi na lastno varnost!!!
Lp Primož |
Nace Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ali pa s 100W žarnico.
_________________ LP Nace |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
Dajte za hec izmerit upornost hladne žarnice in razmislite, če je tok res pravi za test FID-a.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:19 pm Naslov sporočila: |
Sem čisto zares zmeril 100W žarnico. Rezultat je 58
Torej: 325V (peak) / 58 = 5,6A
Ni da nebi ven vrglo!
Albert Einstein |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ničla in zemlja sta pred FID-om povezana. Ko pritisneš testno tipko, skleneš tokokrog med eno izmed faz (nulo) za FID-om z ničlo in zemljo pred FID-om. Tako se poruši ravnovesje pritekajočih in odtekajočih tokov v FID-u. Ob pravilnem delovanju, bi le ta moral izklopiti.
Hitri test delovanja FID-a pa se da opraviti z navadno žarnico na žarilno nitko. Ni zanesljiv in ni merodajen, ker so za to na tržišču, za ta namen, izdelani merilni instrumenti. Za grobo in hitro testiranje, ali je do določenega uporabnika vzpostavljena zaščita ali pa ne, je ta finta z žarnico uporabna.
Sicer pa tudi to ne bo več počasi mogoče, ker grejo žarnice z žarilno nitko na pokopališče zgodovine. Žal.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
gumby Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:02 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Ničla in zemlja sta pred FID-om povezana. Ko pritisneš testno tipko, skleneš tokokrog med eno izmed faz (nulo) za FID-om z ničlo in zemljo pred FID-om. |
Narobe. Test tipka nima nobene veze z ozemljitvijo.
Branez Moderator
Nace Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Narobe. Test tipka nima nobene veze z ozemljitvijo. |
Pred FID-om sta ničelni vodnik in ozemljitev kratko vezana.
pajo Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
To pa mislim, da ne bo držalo, saj zgornja slikica lepo kaže, da ima test tipka neposredno povezavo z ozemljitvijo. Če je ne bi imela, ne bi prišlo do potencialne razlike med ničlo pred FID-om in ničlo za FID-om in s tem do odklopa FID-a. Zato tudi ni vseeno, kje je na FID-u priključena nula. Faze lahko poljubno zamenjuješ med sabo, nule pa ne in vsaj dovodna nula in ozemljitev morata biti priključena, ker v nasprotnem primeru FID ne opravlja svoje funkcije. To zadnje velja za 3f porabnike brez ničelnega vodnika (motorji). Samoumevno je, da ima vsak porabnik priključen zaščitni vodnik.
Uptime: 500 dni
