promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: Temperatura svetlobe žarnice |
Zanima me katera temp. svetlobe iz žarnice je najbolj primerna za oči? To sprašujem ker adaptiram stanovanje in bom nabavil tudi nove varčne žarnice. Sem videl, da imajo žarnice z 2700 K (rumena svetloba) in z 4700 K (bela svetloba). Vsak prodajalec ima svoje mnenje. Verjetno je različno za jedilnico, spalnico, dnevno sobo in delovno sobo?
lp, prom
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.43
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Kar se mene tiče, za dolgotrajno delo rumena. Je podoba svetlobi ognja na katerega so se naši geni prilagodili
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.16 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
ne ognja, sonce je tisto na katerega smo prilagojeni.
Sonce ima v svojem spektru najbolj poudarjeno valovno dolžino 550 nm, katero tudi naše oko najbolje zaznava.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.83 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si napravil na pisalni mizi osvetljavo z močnimi LED diodami temperature 3500K in moram reči da je to res najlepša svetloba za oči. Veliko bolj prijetna za oči kot navadna žarnica. (ni tako zelo rumeno oranžna, vendar ni moteče bela - je ravno prav rumenkasta). Ne utruja oči.
Zelo priporočam tako barvo.
_________________ lp Jure |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.80 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 2:52 am Naslov sporočila: |
Žarnice na nitko so 3200 K.
V trgovini žal prodajajo samo jajca od varčnih žarnic. Dobiš 2700 K (pobruhano rumena) in 5000 K (snežno bela). Neke vmesne variante, ki bi bila najbolj primerna, pa sploh ni.
Jaz kombiniram dve beli in eno rumeno (luster je za 3 žarnice), pa je kar v redu.
Če pa že moram uporabljati eno samo, rajši vzamem belo kot rumeno, lažje prenašam to svetlobo. Poskusi, pa boš sam zase najbolje ugotovil.
Bela je dobra za delat, brat, kuhat,... Rumena pa zgolj kot indirektna svetloba, recimo med gledanjem TVja.
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.18
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 2:46 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Zelo priporočam tako barvo. |
zivjo,
ali lahko kako fotko svojega izdelka naredis, da kako idejo dobimo, ker tudi sam planiram nekaj takega narediti. Mogoce se ceno LEDic in kje si jih dobil.
Hvala za pomoc
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.90 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 3:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si na delovni mizi v delavnici tudi predelal obstoječo lupo s svetilko (welleman), ki je v originalu imeja hladno belo 22W fluo cev. Notri sem dal 12 kitajskih toplo belih 1W ledic. S pol manjšo porabo zdaj sveti dvakrat bolj z lepšo svetlobo. LEDice sem dal na majhna hladila, ta sem pa kar prilepil na plastično ohišje s vročim lepilom. Če pogledam od spodaj ni ravno lepo, ampak saj nikoli ne gledam od spodaj LEDice so, kot rečeno, iz EBAY-a.
bojanhor Član
Pridružen-a: Sob 07 Jul 2012 16:49 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
Oče je v svojo kuhinjo namontiral 5000K varčne žarnice... in ti povem promehanik, take svetlobe NOČEŠ gledat zjutraj.. zelo zelo moteče.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 7:20 pm Naslov sporočila: |
Sicer je deloma stvar okusa, ampak jaz poznam zelo malo ljudi, katerim je všeč hladna bela svetloba. So nekateri posamezniki, a so izjeme. Večina ima raje toplo belo, ja.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.64
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 7:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz osebno imam raje 5000K, hladno belo pri računalnikih in v delavnici. V dnevni sobi in kuhinji pa imamo toplo belo. Kot so že omenili je to stvar okusa.
Jule Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
geier je napisal/a: |
zivjo,
Hvala za pomoc |
Se opravičujem, da malo pozno odgovarjam.
Imam 2 LED traka:
http://www.dealextreme.com/p/16w-3500k-950-lumen-warm-white-led-emitter-metal-strip-12-14v-65606
Tale napajalniček:
http://www.dealextreme.com/p/24v-3a-regulated-switching-power-supply-100-240v-66679
Pa še zatemnjevalnik sem si naredil z 555 timerjem.
Vse je zmnotirano na enem 3mm aluminijasti pločevini cca 100cm*12cm, katerega sem zarobil 12mm, da se ne blešči v oči. Predvidil sem prostor za tretji emitor, vendar se je izkazalo da ni potrebe. Pleh okoli emitorjev in napajalnika se pri polni moči segreje na kake 40 - 45 stopinj celzija(lahko bi dal malo večji pleh).
Spodaj na slikah primerjava svetlosti pri enakih nastavitvah (zaslonka, osvetljevalni čas..) fotoaparata.
Najbolj se mi dopade ker so izvori linijski in je zato manj senc na mizi.
1.25 MB |
68 krat |
533.01 KB |
61 krat |
662.95 KB |
73 krat |
geier Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
Hoj,
hvala za objavo.
Zelo zanimivo, mi je vsec, tale trak sploh
Ali si za dimer naredil nekaj takega ?
Se nekaj sem razmisljal, ce je mogoce ze kdo testiral.
Ko gre za tako "trak" pozicijo LEDic, bi spredaj dodal okroglo stekleno palico.
Tako, kot smo jih imeli za vaje pri kemiji, cca 5mm debeline, ce se to sploh se dobi.
Zanima me, ce bi s tem dobil kak efekt lece oz. da bi razprsil svetlobo oz. povecal svetilni kot.
Hvala
Jule Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Točno tistega z MOSFET sem naredil kot je za el. motor. Samo sem mu spremenil velikost kondenzatorja, da deluje na cca 1.2 kHz, da ne utripa ko pod lučjo kaj hitro premikaš.
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: Re: Temperatura svetlobe žarnice |
promehanik je napisal/a: |
lp, prom |
Na kratko ne glede na svetlobni vir:
- Delovni zahtevni pogoji višja temperatura 5-6000K višje intenzitete.
- Običajna splošna uporaba cca. 4000K
- Ambientna uporaba 2700K manjših moči
Svetloba višjih temperatur je pri majhnih močeh zelo moreča. Pri večjih močeh pa je milina. Pa tudi koncentracija je odlična.
Je pa potrebno paziti da ni bleščanja in da so v prostoru ustrezni kontrasti.
zlobni Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: KRANJ
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 4:49 pm Naslov sporočila: |
Meni najbolj odgovarja toplo bela. Sedaj imaš poplavo vsega, tako da moraš videti, kaj ti odgovarja.
Uptime: 476 dni
