7x5 matricni display s skupno anodo
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:41 pm    Naslov sporočila:  7x5 matricni display s skupno anodo Odgovori s citatom
Zivjo,
zacel sem sestavljati tekoci napis s 7x5 dot matrix displayem ampak sem pri eksperimentiranju naletel na manjso tezavo. Display z oznako TA20-11EWA ima LED diodice na skupni anodi. Datasheet najdete tukaj.
Ker bi rad zadevo upravljal z mikrokontrolerjem nastane problem pri porabi. Delam namrec z AVRji, ki dovolijo do 20mA na output pin. Ce vezem anode recimo na PORTB in katode na PORTC lahko najbrz kaj zakurim, ce zelim da gori cela vrstica (7 ledic), ker gre poraba cez 100mA po mojih meritvah (pri padcu napetosti 2V na diodah). Ce dam ustrezne predupore pa svetilnost pada s stevilom vklopljenih ledic v eni vrstici. Vemo da je padec napetosti na preduporu vecji, ce skozenj tece vecji tok (U=R*I), in ravno to se zgodi ce vklopim eno ali vse ledice v vrstici. Ker imam 10 takih displayev ne bi lepo zgledalo, ce bi imel razlicno svetilnost pri razlicnemu stevilu priklopljenih ledic v posamezni vrstici.
Zanima me kako bi najlazje resil problem razlicne porabe. Razmisljal sem, da bi katode priklopil na ULN2803 v katerem je 8 tranzistorskih stikal, vendar imam se vedno problem kako vklapljati anode.
Upam da sem razumljivo napisal kaj zelim.
Vnaprej hvala za odgovore in ideje.
Lep pozdrav,
Marko.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš PNP ter NPN transistorski niz (UDN2981 ter že omenjen ULN2803)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za anode vključevat lahko uporabiš tranzistor. Pod vsak display pride njegov tranzistor. Prednost tranzistorja pred chipom (transistor array) je v tem, da je tiskanina enostavnejša, ker ni treba vleči žičk od chipa do posameznega displaya. Tiskanine za vse displaye so tudi povsem enake in jih lahko poljubno sestavljaš.
Jur
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Za vsako anodo pride svoj tranzistor, ker je v displayu 7x5 (torej 35) ledic in ima vsak stolpec svojo anodo.
Sicer pa hvala za idejo.
Marko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vrhu si napisal, da ima display skupno anodo Confused
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem. Datasheet poznam ze skor na pamet in potem pozabim kaj vse je bistveno nekomu, ki bere moj post Smile
Torej display ima 5 anod in 7 katod.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj bi pa pri takem displayu sploh prizgal par pik neodvisno od kaksne druge pike, ki ni v isti vrstici/stolpcu ? Recimo, da bi zelel prizgati piko [2,3] in piko [1,5]; kako bi to sploh izvedel, brez da bi goreli hkrati tudi piki [2,5] in [1,3] ?
Mislim, da je tak display potrebno poganjati multipleksirano (torej naenkrat samo po 7 signalov, ostalih pet pa z 20% duty cyclom).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem dodati se to, da pri multipleksiranemu dostopu odpadejo tezave z razlicno svetilnostjo, saj imas za vako od sedmih linij svoj upor.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti da lepo prosim narisati kako si mislil, ker sem si ravnokar s predupori sestavil vezje in je se vedno problem (glej priponko - nahitro narisano v paintu ker nimam nobenega programa za risat sheme).
Ce pogledamo to shemo je finta v tem, ce recimo gori v prvem stolpcu ena led dioda bo cez predupor tekel tok I in nastane padec napetosti U. Ce pa prizgem v stolpcu vseh 7 ledic bo tekel skozi predupor tok I*7 in bo temu primerno vecji padec napetosti na uporu, zato bodo ledice svetile sibkeje kot ena sama. (ponavljam kar sem ze napisal, ker je sedaj prilozena shema in mi je lazje na slikci razlagat kot iz lufta neki potegnit in nalagat okol tistega).
Marko.
 Ime datoteke:  neki.GIF
 Velikost datoteke:  14.08 KB
 Downloadano:  51 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se da upor na vrstice in ne stolpce, ki jih multipleksiraš. Torej med tistim ULN in LED matriko daj upore.
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal moj predhodnik, prestavi upore (in dodaj se dva) na vrstice, saj bos tako dosegel 20% duty-cycle namesto ~14.3%, kar je se bolj mizerno - ze tako bo vse skupaj precej bledo.
Tako bo tok skozi vsako LEDico vedno enak (ce je napajanje tistega cipa s tranzistorji dovolj dobro), na stolpce pa dodaj ustrezen ponor (komplementaren cip s tranzistorji ali pet diskretnih tranzistorjev recimo), saj MCU sam najbrz ne bo zmogel toka sedmih LEDic hkrati na enem pinu.
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa bi rabil tisto polarizacisjko steklo (ne vem če sem prav napisal ???) za pred te LED displeje, da se jih boljše vidi pri svetlobi. Kje bi jih lahko dobil ??
Hvala.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
