matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:28 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam. Če bi bila tiskanina dvostranska, bi bilo vsekakor tako, kot ti praviš. Žal drugače ni šlo zroutat.
_________________ LP, Matjaž |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Se strinjam. Če bi bila tiskanina dvostranska, bi bilo vsekakor tako, kot ti praviš. Žal drugače ni šlo zroutat. |
Pri enostranskih vezjih ni nobena sramota uporaba kratkospojnikov ( 0 ohm uporov )
če ne gre drugače. Tudi pri profi enostranskih izdelkih jih vidim prav pogosto.
matjazkariz Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sem predvideval, da bo nekdo predlagal tudi to. Nisem ljubitelj tistih žic po vrhu, pa magari, če moram zaradi tega peljat pisto med padi BGAja
Saj vem. Moja muha pač.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:24 am Naslov sporočila: |
Imam eno vprašanje v zvezi z naslovom teme.
Je možno, da pride zaradi zanič kondenzatorja snuberja do zakasnitve pri zaprtju triaka?
Lp Primož |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem opustil upravljanje s triaci, uporabljam releje.
Res pa je, da z releji ne moreš dozirati moči.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz, če se le da uporabim releje, ker je vezje enostavnejše. Če je pa hitrost preklopov velika potem pa se poslužim triakov.
Vprašanje, ki sem ga omenil zgoraj pa leti na industrijsko elektroniko za krmiljenje peči na pelete.
Lp Primož |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 1:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam triace in moc-e že dolgo. Nobenih problemov pri vklapljanju kontaktorjev in pri pwm regulaciji obtočne črpalke. Uporabljam pa le klasični kondenzator 10nF/400v, vsi upori pa so SMD 1208. V zadnjih nekaj letih niti ene okvare, nikoli ne izklapljam niti med nevihtami.
198.85 KB |
66 krat |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Je možno, da pride zaradi zanič kondenzatorja snuberja do zakasnitve pri zaprtju triaka? |
Kaj to pomen zanič kondenzator. Če je kondenzator prebit predstavlja kratek stik, potem se najbrž vsa energija preusmeri na upor, posledica je skurjen upor. Če pa predstavlja visoko upornost pri izmeničnem toku, pa tako al tako ne opravlja svojega dela.
vilko Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
Lep izdelek, Robika,
Kolikšne moči si upaš vklapljati s tem vezjem?
Meni je fratalo, ko sem z njim vklapljal kalorifer 2kW.
Janez Menart |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
tiger je napisal/a: |
Kaj to pomen zanič kondenzator. Če je kondenzator prebit predstavlja kratek stik, potem se najbrž vsa energija preusmeri na upor, posledica je skurjen upor. Če pa predstavlja visoko upornost pri izmeničnem toku, pa tako al tako ne opravlja svojega dela. |
Kondenzatorji zelo verjetno niso prebiti, ker so upori kot novi. Imajo pa zelo zmanjšano kapaciteto in sicer za malo manj kot faktor 10.
Lp Primož |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: |
Kombinacija MOC ali TLP opto triakov s triaki, je v bistvu domača izdelava "solid state relay". Standardno vezavo celo brez uporov in snuber vezja uporabljam že več kot 15 let v različnih aplikacijah, tudi industrijskih, res pa dodajam varistor vzporedno s triakom. Opcijsko uporabljam snuber vezavo, ampak zelo redko. Oljni gorilnik je bil prvi projekt, ki je bil krmiljen na ta način. Zaradi miniaturizacije so tudi razdalje zelo majne, vendar preboja do sedaj še ni bilo. Tudi napajanje elektronike običajno naredim kar s "kondenzatorskim napajalnikom", zadostuje mi 470n ali 680n kondenzator. Relejska vezja so bolj požrešna in dimenzijsko večja.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
robika Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Kolikšne moči si upaš vklapljati s tem vezjem? |
Brez hlajenja sta delala obtočna črpalka moči 100W in kratkotrajno celo fen za vroč zrak (2000W).
vilko Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:09 pm Naslov sporočila: |
robika je napisal/a: |
Brez hlajenja sta delala obtočna črpalka moči 100W in kratkotrajno celo fen za vroč zrak (2000W). |
Saj! Kalorifer bi pa moral delati nekaj ur, da bi segrel, no potem pa je grel in grel, ker triac ni nikoli več izklopil. Najbrž se je užalil.
Janez Menart |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ja pri velikih tokovih je potrebno še dodatno hlajenje triaka. Recimo pri razširjeni seriji bt-jk je na njem približno 1.5V padca napetosti pri 10A v vključenem stanju. Samo ohišje ima pa približno 60st.\W termične upornosti. Kritična temperatura kristala pa je 125st.
Meni že kar nekaj časa dela 3kW regulator za roštilj brez posebnosti. Res pa ni krmilj opto, ampak direktno z bc-jko . Vendar to nima veze z zanesljivostjo.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
Meni je fratalo, ko sem z njim vklapljal kalorifer 2kW. |
Si se vprašal zakaj.
Triac najdeš danes praktično v vsakem gospodinskem aparatu. V pralnih strojih recimo vljaplajo grelce pa tudi motor, enako v sušilnikikih perila, pa recimo sesalci ter podobne naprave. Vsi presegajo 2KW. Not so običajno BTB12 800V ali podobni. (12A 800V) V industrikih krmilnih z 230V AC izhodi so prav tako triaci.
Triac "spusti dušo" običajno edino ob kratkem stiku.
Za sigurno delovanje je potrebno, da je:
- triac ustrezne moči glede na breme
- pri trajnih obremenitvah ga je potrebno ustrezno hladiti
- vklapljanje pri prehodu skozi "0" pri direkntem vklopu (oz. uporabit ustezen optični sprežnik)
- Ig ne sme presegati deklariranega
- prav tako je pripročjivo triac prožit z impulzom dolžine deklariranim v datashetu.
_________________ lp
Uptime: 8 dni
