S čim ukrotiti vibracije?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 5:59 pm    Naslov sporočila:  S čim ukrotiti vibracije? Odgovori s citatom
Stvar je takšna:
Ena precej težka miza ~ 400Kg Stoji na treh nogah. V spodnjem nadstropju pa neka oprema ki povzroča vibracije. Vibracije niso velike se pa čutijo. S čim jih zmanjšati?
Razmišljal sem o uporabi 2cm debele plute - noge so premera cca 30cm.
Sem pa bral, da se uporablja za blaženje tudi klobučevina in / ali guma. Kaj storiti? Kakšen kompozit teh materialov? Mogoče se kakšna firma ukvarja s temi problemi, oziroma prodaja rešitve?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolirati je smiselno izvor vibracij in ne mize. Bo učinek mnogo večji. Drugače je izbira izolatorja podobna izbiri filtra v elektroniki. Poznat moraš frekvenco, ki bi jo rad dušil ter obremenitev in na podlagi tega izbrati pravi filter - izolator. Išči "vibration damping" na googlu.
LP, Matjaž
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:28 pm    Naslov sporočila:  Re: S čim ukrotiti vibracije? Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Verjetno najboljši na tem področju v Sloveniji je LADISK iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani, lahko toplo priporočam obisk. Fantje imajo za seboj tudi vrsto projektov v slovenski industriji (Gorenje, Kolektor, Tomos,Domel..)
Z ozirom na tvoj problem samo še to: v dinamskem smislu se da tvoj sistem popisati kot masa-vzmet-dušilka. Iz tvojega opisa sledi da ena od lastnih frekvenc tega sistema leži blizu vzbujevalnih frekvenc, zato se miza trese. Če lahko kako spremeniš katerekoli komponento sistema (masa-vzmet-dušilka) boš s tem lahko nekoliko spreminjal lego prve lastne frekvence in posledično zmanjševal vibracije. Še bolje je če lahko kako spremeniš vzbujanje.
Upam da kaj pomaga.
Aktiv.: 70727.50
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 502 dni
