Kako izbrati med 32 bit in 64 bit
kramko 69
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:  Kako izbrati med 32 bit in 64 bit Odgovori s citatom
Zanima me kdaj izbereš med namestitvijo,da želim imeti window 7 64 bit .Nameščal sem že 32bit sedaj ,ker imam 4GB rama pa bi dal 64 bit.Kdaj klikneš in kje,da si med instalacijo izberem 64 bit?
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ DVD z Windows 7 64-bit Cool
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da veš, da mora matična plošča podpirati 64-bitne sisteme. Med inštalacijo pa nič ne izbiraš, kakega bi namestil ampak moraš 64-bitnega že kupiti.
LP Matej
if(?) ask_google();
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za darilo sem dobil naslednji prenosnik http://www.mimovrste.com/artikel/2750435834/prenosnik-asus-x54c-sx105-22-ghz#tech (podarjenemu konju se ne gleda v zobe). DVD ki je priložen pa na njemu piše "The disk supports Windows7 64-bit only˝.Iz tega sem sklepal,da bi moral namestiti windows 7 64bit.Na tem disku so tudi gonilniki in utility smatram da vse za 64 bitni sistem
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če pogledaš po googlu za specifikacije procesorja Intel Pentium B960 hitro najdeš npr. tole in kjer piše
Koda:
Instruction Set   64-bit
lahko hitro ugotoviš da lahko poganjaš 64-bitne windowse.
MMG: Ta konj ima kar v redu zobe Mr. Green .
LP Matej
if(?) ask_google();
Nazadnje urejal/a mkosmac Ned Sep 09, 2012 8:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SiByte
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ OS ker ga ta sploh nima.
Tukaj maš Win7 64-bit LINK
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En DVD od windows 7 imam.Se pravi da ni na tem disku 32 in 64 bit?
SiByte
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Windows ima ločeno 32 in 64 bitno različico.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore bo treba nabavit 64 bit.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 4GB RAMa še niti ni treba "nujno" nabavit 64bit, še sploh če z 32bitnimi vse lepo deluje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš uporabit celoten RAM, potem rabiš 64bit.
Tule nisem več aktiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, ampak tisti drobižek neizkoriščenega rama po mojih izkušnjah ne odtehta malenkost zahtevnejše 64-bitne različice, poleg še možnih težav z driverji (predvsem kaj ne preveč novega) in pa kakim starejšim programjem.
Odločitev je seveda stvar posameznika.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš grafično z 1GB rama, potem ta "drobižek" znese že malo več od 1/4 Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš grafično z 1GB RAMa in samo 4GB sistemskega, potem tu nekaj ni ravno usklajeno...
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se predvsem zato,da mi disk ki sem ga dobil zraven nič ne pomaga saj piše da je samo za 64 bit jaz bom pa namestil 32.Glede grafike je pa tako integrirana.
Stran 1 od 3
Uptime: 502 dni
