julfi Član
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 19:39 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.44 Kraj: Lucija
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: Ozemljitev 230V in masa elektronike |
Pozdrav,
naredil sem eno napravo, ki odpira elektromagnetne ventile. V vezje napeljem fazo in nulo, saj so elmagneti za 230VAC. Na ploščici imam usmernik na 5VDC, ker jih potrebujejo nekateri čipi. Glede elektrike sem laik, očitno, glede na sledečo vezavo..
V napravo sem zvlekel 3 žilni kabel, ozemljitev sem dal na kovinsko ohišje, maso elektronike pa ni vezana na ohišje, ampak je od ohišja ločena s plastičnimi distančniki. Ko sem z multimetrom meril napetost med ohišjem (ozemljitev) in maso elektronike sem dobil 230V. Če sem kabel v vtičnici obrnil pa te napetosti ni bilo.
Kako je potrebno vezati ozemljitev in maso elektronike, da ne trese ?
Stika med fazo in nulo ali ozemljitvijo ni.
Hvala !
_________________ Ljubezen pride in gre, lazanja pa je večna ! |
bojanhor Član
Pridružen-a: Sob 07 Jul 2012 16:49 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: |
Pri ojačevalcih večkrat vidim cca 100n kondenzator med maso plošče in ohišjem. vendar pri večini ohišje sploh ni ozemljeno.
Pri napajalnuku za PC pa je minus (črna žica) povezana na maso vezja, ki je prek vijaka pritrjena direktno na ohišje. Le to pa je ozemljeno preko napajalnega kabla.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.17 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Splošna razlaga bi bila predolga. Zato objavi načrt in boš dobil kratek in jasen odgovor.
Do nadaljnjega, ne priklapljaj to napravo na omrežje.
julfi Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Prilagam poenostavljeno skico vezave. Ploščica je pritrjena prek plastičnih distančnikov na kovinsko ploščo, na katero je pritrjena ozemljitev. Na elektroniki je modul usmernik. Na ploščici elektronike potrebujem tako 230V kot 5V. Primar in sekundar imam ločen z optospojniki, se pravi 5V sproži 230VAC na izhod vezja.
Napetost se pojavlja med ozemlitvijo in maso elektronike samo pri določenem priklopu vtikača. Če ga obrnem, napetosti ni. Je pa res, da ne vem kako je narejena ozemljitev v hiši. Pravzaprav je to v kleti, in je čisto možno da je bol šalabajzersko narejeno. Rad bi naredil zadevo varno, da bo v vsakem primeru zavarovana pred okolico in okolica pred njo.
Hvala za pomoč
 Download |
Ime datoteke: |
neimenovana.JPG |
21.37 KB |
Downloadano: |
94 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.76 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
Nekje imaš spojen enega izmed dovodnih vodnikov (ne ozemljitve) z GND na napravi.
Če je vtikač obrnjen tako, da na GND pride nula potem napetosti med GND in zemljo seveda ni, če pa pride faza pa je.
Tako nekako bi moralo biti.
Lp Primož |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.08 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ker imaš pretvornik iz 230 na 5V bi moral ta pretvornik imeti galvansko ločitev primarja in sekundarja. Očitno pri tebi ni tako. Ker pa nisi prilepil sheme ter vezja ni možno ugotoviti čemu se to dogaja.
Načeloma bi lahko, če si ohišje ozemljil, tvojo maso (0V s sekundarne strani) brez težav povezal na ohišje. Seveda če je to potrebno. Tudi, če bi bil to +5V nebi smelo biti nič narobe. V tvojem primeru pa to ne smeš storiti. Dokler ne ugotoviš zakaj upoštevaj Borberjev nasvet.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
julfi je napisal/a: |
Hvala za pomoč |
Na tej tvoji sliki ni nikjer vidno Ru-Ze žice- ozemljitve. Tudi, če imaš v šuko vtičnici narejeno ničenje, v nobenem primeru ne more priti do kakeršne koli napetosti. In pa naprej tro žično do tvoje naprave.
_________________ LP Nace |
julfi Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 9:52 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore,
pretvornik je kupljen že narejen, in je "črna škatlica", ne morem je odpreti brez da bi jo poškodoval, ampak očitno ne bo druge izbire ? Sicer imam še enega od drugega proizvajalca, ki ga lahko odprem, ima trafo, par kondenzatorjev in gretz. Ampak kot razumem tukaj not ni galvanske ločitve med primarjem in sekundarjem ?
@PZUFIC: ali lahko to preverim s piskačem na multimetru ? To sem sicer probal ampak ni videti da bil kjerkoli stik med maso elektronike in fazo ali nulo.
@Nace: Na sliki je rumena črtica ki gre na ohišje. Te pa ne uporabljam v vezju.
Če prav razumem je potencialni krivec prav pretvornik ? Če priklopim polnilec za telefon na vezje namesto tega pretvornika, bi ga lahko izločil kot krivca ?
Hvala !
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 10:18 am Naslov sporočila: |
Načeloma bi moralo s piskačem delovati, samo če je upornost vmes prevelika bo kazalo, da ne prevaja. Pomeri raje upornost. Seveda pri izklopljenem vezju.
Če je notri res klasični transformator, da ni stikalni, potem je to avtomatska galvanska ločitev, če se ne dela dodatnih nesmiselnih povezav.
Če ti napetost in moč ustrezata lahko poskusiš tudi s polnilcem telefona.
Lp Primož |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.74 Kraj: Vače
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
Pa je kdo pomislil na kapacitivnost pri 220V? Razni fazenprifarji niso imuni tudi na takšen efekt..
_________________ Ja še vedno se ne da... |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 3:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bi ob kapacitivni sklopitvi imel napetost neodvisno od tega kako je priključena vtičnica. Zato tega nisem omenil.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.70 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 5:29 pm Naslov sporočila: |
Ko že omenjaš črno škatlico. Če uporabljaš pretvornik kot je recimo BP5041A5, potem je to tvoj problem.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.98 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 5:59 pm Naslov sporočila: |
antenska vtičnica od televizorja (in DVD rekorderja in kar je še tega) kar lepo trese, pa tudi faznprifer sveti. Poskusi na domačem TV če je isto.
_________________ ___ |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
antenska vtičnica od televizorja (in DVD rekorderja in kar je še tega) kar lepo trese, pa tudi faznprifer sveti. Poskusi na domačem TV če je isto. |
Pri nas TV nič ne trese je pa res, da je star nekje 10 let.
Lp Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.06
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kovinsko ohišje in vsi kovinski deli naprav, ki se jih je možno dotakniti, morajo biti vedno ozemljeni in na GND potencialu
Nima kaj tresti !
Preveri ozemljitev v vtičnici glede na ozemljitev v vtičnici v drugi sobi. Med nulo in ozemljitvijo mora biti 0V, med fazo in ozemljitvijo cca 230V, med ozemljitvijo ene in druge vtičnice pa natanko 0V.
Če je to OK, preveri še dovodni kabel v napravo.
Meni je tresel računalnik, ker je bil prekinjen ozemljitveni vodnik v šuko vtičnici na steni. Ko sem to poštimal, ohišje ob dotiku ne "žgečka" več. Ob odsotnosti ozemljitve namreč vhodni filter dvigne potencial ohišja na polovico fazne napetosti. Neke hude tokovne zmogljivosti ni, a če mora biti tokovna zmogljivost 0, je vsaka višja zmogljivost zadosten razlog za ukrepanje.
LP, Igor |
Uptime: 471 dni
