LCR VA520B
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:  LCR VA520B Odgovori s citatom
Evo instrument je doma. Na hitro nekaj testov.
Fotografije povedo več kot sto besed. Sicer moram naštudirati še navodilo.
PS
(Kdo je pravzaprav proizvajalec instrmenta nimam pojma) Zraven sem dobil le pisano navodilo. Ko sem iskal PDF sem našel tole. Priloženo pisano navodilo je popolnoma enako kot na linku - le brez tistih logotipov "proizvajaca".
Meritev upora
 Velikost datoteke:  256.73 KB
 Pogledana:  14 krat
Meritev dušilke
 Velikost datoteke:  277.34 KB
 Pogledana:  15 krat
Meritev kondezatorja
 Velikost datoteke:  273.64 KB
 Pogledana:  21 krat
Izgled softwera. Sedaj bom premislil, kje bom uporabil keramični kondezator. Meritev se je izvajala pri ca 23°C Tisti padec kapacitivnosti se je zgodil, ko sem kondezator prijel- segrel.
 Velikost datoteke:  164.16 KB
 Pogledana:  57 krat
Moj "stari" (kaka pol leta) "C" meter. Če ga kolega ne bo vzel je na razpolago za simbolično ceno 10€ - osebni prevzem.
 Velikost datoteke:  333.36 KB
AMM-3320_User_Manual.pdf
Navodilo (sicer od AMM-3320) Popolnoma enako VA520B
 Ime datoteke:  AMM-3320_User_Manual.pdf
 Velikost datoteke:  1 MB
 Downloadano:  6 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi najbolj zanimal test meritve ESR elektrolitov ( direktno v vezju )
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Bom poskusil - poročal jutri. Sedaj nisem več v delavnici.
21solider21
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2012 20:24
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, meni je bil bolj zanimiv VA 511 ali VA512. Ima sirse obmocje.
Zaenkrat se nisem prisel do njega.
http://va-instrument.en.alibaba.com/product/278484546-201181817/VA511_VA512_VA513_Portable_LCR_Meter.html
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O.T.:
Sicer odvisno od tipa keramike a določeni tipi so znani po zelo slabi termični odvisnosti kapacitivnosti.
X7R, še posebej pa Y5V sta precej temperaturno odvisna in pri uporabi v okoljih z visoko temperaturo je potrebo upoštevat padec kapacitivnosti pri dimenzioniranju komponent.
L.P.,
Miha
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Zanima me, če si imel čas sprobat VA520B?
Ali so kakšne nevšečnosti, odstopanja, oziroma kako si splošno zadovoljen s kitajcem?
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi je napisal/a:
@Silvo
Tudi jaz ga imam in sem izjemno zadovoljen. V vseh pogledih.
Celo, kar se mene tiče osovraženi autopoweroff je tu izveden tako, da te prej parkrat opozori in se šele potem ugasne. Čas do vključitve te funkcije pa se resetira takoj, ko instrument izmeri kakršno koli spremembo. Pohvalno.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi je napisal/a:
@Silvo
Zelo zadovoljen. Tole je moj četi instrument firme V&A v delavnici. Verjetno bo kmalu še eden.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
mi747 je napisal/a:
Silvo, lahko kaj rečeš o tem vprašanju ?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega nisem poskušal. Meritev zaneslivo ne more biti točna, kajti elektroliti v vezju imajo paralelno zaneslivo še kaj, kar pa bo zaneslivo vplivalo na meritev.
Tihi
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za hiter odgovor. Grem po novo igračo Smile
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se splača kupit (pri nas vidim, da ima IC)?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC je zastopnik za V&A. Jaz sem ga vzel v Nano, ki pa ga je tudi dobil preko IC-ja.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me mika nabava takega VA520B, pa me zanima tisti kateri ga imate, glede na to da ima ( glede na navodila iz Silvotovega linka) DCR ali je možno znjim prekontrolirati tudi diodo. Oziroma, če je mogoče z katero drugo nastavitvijo iz inštrumenta.
hvala
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno kot mi747 tudi mene zanima, če se inštrument dobro obnese pri meritvi ESR elektrolitov kar direktno v vezju.
Kot je splošno znano, je v vezjih odpoved elektrolita zelo pogost vzrok napake. V veliko primerih se tak elektrolit vidi že na daleč (se napihne), včasih pa kakšen izgleda na zunaj čisto OK, notri pa je povsem druga zgodba.
Izkaže se, da taki okvarjeni elektrolitski kondenzatorji velikokrat ohranijo kapaciteto v nekih razumnih mejah, drastično pa se jim poveča ESR. Se pravi, da je meritev ESR-ja precej zanesljiv način testa elektrolitskega kondenzatorja.
ESR test naj bi se lahko precej zanesljivo delal tudi v primeru, ko je kondenzator še vedno prispajkan v vezju. Odstranjevanje kondenzatorjev samo za izvedbo meritve je pač eno zamudno delo, ki bi se ga rad izognil. En primer takšne meritve lahko pogledate v temle videu.
Vprašanje za lastnike VA520B:
A se lahko VA520B uporabi za relativno zanesljive meritve ESR elektrolitskega kondenzatorja kar v vezju ali je za to potrebno uporabiti namenski ESR merilec?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Uptime: 5 dni
