9V polnilne baterije ?
lucca brassi
Prispevkov: 4212
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:  9V polnilne baterije ? Odgovori s citatom
Sklenil sem naročit 9V polnilne baterije za DMM in ostale prenosne instrumente
Lahko kdo priporoča kakšno znamko.
In pa da je res 9V (ne kakšna 7,2 LiOn v 9V ohišju )
LPS
Prispevkov: 5522
Aktiv.: 24.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dokaj slabe izkušnje.
Imel nekaj NiCd ali NiMh, a so imele bistveno nižjo kapaciteto napram bateriji + veliko samopraznjenje, ki v raznih zadevah alla multimeter (nizka poraba) praktično pomeni večji del praznjenja (kot pa sam inštrument, ki ga napajaš).
Če pa nameravaš baterijo uporabiti v inštrumentu z relativno visoko porabo, pa se ti bo investicija kmalu povrnila Smile.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.65
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti kupil v HTE 2 bateriji 9V (8,4V) NiMH znamke HQ kapaciteta 200mAh in nikakor nisem zadovoljen, saj sta obe kmalu pridobili veliko notranjo upornost. Za multimeter še nekako je, za kaj več pa se napetost zelo seseda. Že kakšno leto ali dve prej sem kupil GP 170mAh in deluje še danes. Lansko leto sem na DX (deal extreme) http://dx.com/p/gp-8-4v-170mah-ni-mh-rechargeable-battery-41119?item=1 kupil 3 take GP 170 za polovico cene kot pri nas in delujejo v redu, sicer napolnjeno in praznjeno le kakšnih 6x ali 7x ampak kot kaže je vse v redu, upornost še ni narasla in se obnašajo dobro. Tista prva GP še vedno deluje in je že kar nekaj let stara. Vem, da GP niso ne vem kaj, ampak za kakšen multimeter in podobne zadeve so pa dobre, obnesejo se tudi pri testiranju IR daljinčkov, kjer so tokovni impulzi kar konkretni za tako malo baterijo (3 do 5 IR LED zaporedno).
Kot kaže so te baterije iz DX original from China, enako kot tudi tiste, ki jih prodajajo pri nas.
Alkalne so sicer cenejše, trajajo dlje, ampak če dobim polnilno za dobro ceno (7,5 USD, menjalni tečaj takrat 1,39 USD = 1 €) in če mi normalno deluje kakšnih 5 let, potem sem vsekakor profitiral, še posebej zato, ker večkrat pozabim prižgan multimeter (nima auto power off).
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.84
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:  Re: 9V polnilne baterije ? Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
LPS
Kaj je pa s litijevimi nepolnilnimi 0,8Ah narobe? Če je še zmeraj preveč potraten bo verjetno bolj primerno kupiti nosilec za 5 do 6 AAA celic ter nakup NiZn cilindričnih akumulatorev te velikosti.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole nisem ne probal ne preračunaval. Mogoče bo uporabno?
SuperCap Battery.pdf
 Ime datoteke:  SuperCap Battery.pdf
 Velikost datoteke:  136.22 KB
 Downloadano:  29 krat
Aktiv.: 71042.37
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4212
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavil bi za službo ( nikoli jih ni ko jih rabim) , zajemanje podatkov nekaj ur kar žre baterijo (na par sekund)
zanimiv link s supercapom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv, a ne tako uporaben. Namreč, če računamo 10F pri 2.3V dobimo 23As, kar je 383 mAh, pri učinkotivosti malce nad 60% ti to da malce nad 200 mAh uporabne kapacitete. Se mi zdi da je tudi zaradi cene samega goldcap-a cenejša maretova varianta.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.65
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razne brezžične mikrofone bi bila 9V hibridna baterija verjetno kar uporabna, ker bi bila izhodna napetost stabilna do izpraznitve. Goldcap ali LiPo s step-up pretvornikom, vseeno, samo da deluje toliko časa, kolikor je potrebno, potem pa na polnjenje. Mnogi mikrofoni na NiMH 8,4V baterije ne delujejo ali pa delujejo samo nekaj časa, ko je napetost še dovolj visoka, potem pa začne nagajat.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.52
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se tudi baterije z 8 členi, tako da je nominalna nap. 9,6V, samo malo je treba pobrskat.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta ideja s supercapom je še uporabna. Micropower step-upi od Linearja imajo izkoristke do 90%.
Edina prednost supercapa pred akumulatorji je kratek čas polnjenja, ki je do 1min.
Aktiv.: 60.25
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
..... s step-up pretvornikom, vseeno, samo da deluje toliko časa, kolikor je potrebno, potem pa na polnjenje.
Se strinjam, pri tem je treba vedeti, da je polnjenje skoraj trenutno.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.65
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, v nekaterih primerih je izredno hitro polnjenje lahko zelo velika prednost.
Glede na to, da se v kondenzatorju goldcap shranjuje naboj in zato ne poteka kemični proces kot pri akumulatorskih baterijah, je število ciklov verjetno skoraj neomejeno, verjetno je tudi življenska doba lahko zelo dolga, odvisno od življenske dobe kondenzatorja.
SimonS
Prispevkov: 4761
Aktiv.: 20.16
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate slabe izkušnje z njimi? Jaz sem si na sejmu v PN (zagotovo je od tega že več kot 15 let) kupil 9V polnilno baterijo za moj instrument. Sploh ni tako slaba! Res, da tega inštrumenta ne uporabljam prav pogosto, ampak zdrži kakšno leto. No sedaj že malo peša in jo je treba na pol leta polniti.
Gre pa za SKB Ni-MH 150mAh akumulatorček.
Naslednjič jih bom na sejmu kupil še par. Samo upam, da še vedno držijo tako kvaliteto Pray
Lep dan
Simon
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.99
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam imam v instrumentih nekaj takega . Sem zelo zadovoljen, zaradi majhnega samopraznjenja jih imam noter od nakupa, pa jih še nisem polnil.
Uptime: 471 dni
