Prevroča Ersa multitip 25w
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bdbstone, kdaj boš prinesel kanalizacijsko cev?
gregorH
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 13:33
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore. Servisna podpora se je strinjala da se spajkalnik glede na filmček res prekomerno greje, tako da ga bodo menjali. Smile Drugače pa ga bo "primarno"uporabljal mlajši brat, ki ga rabi za v šolo tako da je kakšna spajkalna postaja preokorna.
Imam še eno vprašanje, katerega predlagate v kolikor bi vzel drugega? (Pdf1) (Pdf2) Bi bila 15w varjanta dovolj za klasiko, smd +kakšen konektor do max 14 awg kabla?
In v čemu je hec da ima "najboljši" najvišjo temperaturo spajkanja? Smile
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregorH je napisal/a:
Najbrz ti bo menjal kaksen Marko ker je Istok tam trd oreh za reklamacije?
gregorH
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nop Iztok, tako da zaenkrat pozitivna izkušnja Smile
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Vem za boljšo rešitev. Za ta denar oziroma nekaj malega zraven kupiš kitajsko spajkalno postajo, ta jajca pa vržeš stran.
Vidim, da nimaš zastonj pod nadimkom dodano "Vseved".
Pa lepo po vrsti, s temi "jajci" kakor si spajkalnik imenoval, sem prelotal marsikaj in še sedaj ga občasno uporabim brez vsakih problemov, ne glede na to, da ima spajkalnik 30 let in še malo.
Konice se še vedno dobijo in to razno razne, kar pri tistem tvojem kitajskem predlogu 100% ne drži in tudi vprašanje je, kako bo to čez par let.
Pri tej Ersi je škoda edino to, da je 220V, kajti popolnoma enaka je obstajala (pri meni so še vedno) tudi 6 in 12V. Slednja je bila zelo uporabna pri delu na avtomobilskih inštalacijah.
Pri 6V je bil poleg prav grd transformator z odcepi 5, 6 in 7V, s katerim si popolnoma zadovoljivo reguliral temperaturo.
Torej s samo Erso kot znamko ni nič narobe, kot pa sem že napisal, konkretna, za katero sprašuje gregorH, pa očitno preveč greje, kajti konica ne bi smela nikoli postati vijolična!
Ersina "jajca" stara 30 let in še malo in še vedno uporabna (6 in 12V) Ersa Multitip 230 (25W).
 Velikost datoteke:  775.36 KB
mihec87
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 0:04
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem poznavalec samo ta ersa je super spajkalnik-sicer po nekaj letih par dni nazaj vzela bridki konec...
Špico mi je tako prijelo da sem ob menjavi potegnil ohišje grelca iz ročke pa še celo bajto spravil ob elektriko(avtomat) špica pa še vedno gor, pametnejši popusti zgleda.Sumima da mi je zarustalo ker sem jo včasih čez noč pustil zunaj da se je ohladila(pozabil).
Je mogoče že gdo zadevo razdrl?
In ja tole je videt prevroče glede na mojo...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mihec87; še dobro, da je avtomat ven vrglo da ni tebe ven zabrisalo, ker si bolj pozabljive sorte.
LP Nace
mihec87
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabljivec je gledal kako so mojo nesrečo odpeljali komunalci..Šola za drugič..
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zok nisem najbolje razumel, tvoja Ersa deluje enako "vroče" ali v bolj normalnih temperaturah in barvi konice? Smile
V sluzbi uporabljam Erso Multitip C15 15/52 W, ki deluje povsem normalno.
Pri hladnemu spajkalniku sem nameril 926 ohm (kar pri 230 V efektive ob predpostavki da gre strogo za ohmsko breme, znasa 57 W porabe in s tem tudi grelne moci), po 10 minutah obratovanja v prostem teku pa se je notranja upornost povecala na 2950 ohm (kar znese 18 W pri 230 V).
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
