Gorenje hladilnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik z recepti ?
Vedno sem mislil, da je hladilnik zato, da hladi... Wink
LpA
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2009 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
LpA
Z recepti, radiem, govorom, govornimi sporočili pa še kaj
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2009 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali vidiš seznam 8 receptov (vseh 8?) in ko klikneš na enega teh, ali se lahko pomikaš po receptu z puscico gor/dol?
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2009 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, saj v tem je problem... Postavi se na enega od njih (sestavine) in to je to....
qwertz
Prispevkov: 2758
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo. Imamo hladilnik Gorenje HI 2226, problem je, ker žarnica ne dela. Tudi po menjavi žarnice z originalno nadomestno le ta ne sveti. Sumim na stikalo, vendar ne vem kje je stikalo za vklop/izklop žarnice. V navodilih ne piše nič o tej napaki, žarnico sem zamenjal po navodilih (izklop aparata...).
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.90
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to kakšna novejša izvedba hladilnika je verjetno reed rele ali
nekaj podobnega. Sem sprobal pri Elektr...x . Magnetni senzor je zgoraj
na sredini vrat.
Lp,
damjanc
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2004 18:07
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa moram pokomentirati!
Imam Gorenjev hladilnik (RK-65365E), star par let. Tudi meni je crknila zarnica, zato sem pac v Merkurju kupil 'zarnico za hladilnik'. Priklopim, pa ne dela. V jezi (par dni prej mi je crknilo nekaj drugega - glej spodaj) iztaknem krmilno plosco in glej ga no, serijsko z zarnico je vezan upor! Ker je bila zarnica mocnejsa od predpisanih 25W, sem upor seveda moral zamenjati.
Pred tem sem imel en drug problem. Led se je zacel nabirati na uparjalniku, kompresor je neprestano hladil. Na servisu so mi hoteli najprej dofilati plin, drugic pa se zamenjati krmilno plosco. Glede na predhodne bolece izkusnje - enkrat so mi ze zamenjali hladilnik 2 meseca po nakupu, seveda po tistem, ko sem ze vgradil vrata in je bila edina moznost hijap... - nisem pristal na strosek v visini ~200 EUR in sem moral malo povzdigniti glas, ker tip iz servisa na drugi strani ni bil dojemljiv. Koncno (hvala bogu za prijazno gospo iz Gorenja) sem dobil kontakt iz njihove tehnologije, kjer sem v par minutah ugotovil, da je sel temp. senzor na uparjalniku. Strosek 3 EUR na Brncicevi...
Ne vem, ali sem pac je*ena stranka, ampak v nasi firmi je kupec car. Kar se mene tice, sem z Gorenjem opravil. Od treh aparatov (hladilnik, pralni stroj, susilni stroj) sem imel na popravilu ze vse tri... Pomivalni, pecica in steklokeramicna so od Boscha in enostavno ni tezav.
haki
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjanc je napisal/a:
Ti si pa res falil .
To ni niti reklamacijski niti reklamni blok .!!
l.p.
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
