VOTCH temperirne komore - omrežje
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:  VOTCH temperirne komore - omrežje Odgovori s citatom
Zanima me ali ima kdo narejeno omrežje iz teh komor ?
Imamo namreč cca 8 komor iz različnih časovnih obdobjih tako da imajo nekatere večinoma RS232 , RS485 in zadnja najnovejša ima mrežo .
Kako najučinkoviteje skombinirat komore da bi jih poganjal iz njihovega
S!mpatic programa na zunanjem krmilnem računalniku .
Komore so v liniji na cca 6m razdalje
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravi vse na LAN preko ustreznih vmesnikov (MOXA ...), nato pa na strani serverja kot VCP. Itak verjetno tudi komore z LANom delajo v VCP načinu?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mucek za odgovor.
Govoril sem z zastopnikom za te komore pri nas in mi je svetoval naj najenostavneje nabavim RS232 konverter na USB in da je še vedno delovalo.
Od signalov rabim samo Rx , Tx in GND tako da je to res komunikacija na osnovnem nivoju
Na računalnik kjer bo program zanje imam vodila
-4x USB 3.0
-1x PCiExpress 16x
-1x PCiExpress 1x
-2x navaden PCI
-1x LAN
nekako imam izbiro med
LAN:
http://www.raga.si/moxa/Datasheets/NPort_5600-8-DT.pdf
http://www.raga.si/moxa/Datasheets/NPort_5600-8-DT_Lite.pdf
PCIexpress 8x :
http://www.raga.si/moxa/Datasheets/CP-118EL.pdf
http://www.raga.si/moxa/Datasheets/CP-168EL.pdf
USB:
http://www.raga.si/moxa/Datasheets/UPort_1610-8_1650-8.pdf
PCIExpress kar odpade ker bi rad vmesnik nastavil čimbolj samostojno in pa mi prihrani tudi dolge kable
Mrežna je seveda zelo privlačna , čakam ceno , potreboval bi pa v tem primeru še eno mrežno kartico v računalniku
USB: enostaven , hiter ... glede na priporočila deluje (pa še napajanja ni treba zraven vleči)
me pa muči eno vprašanje , baje USB port rad gre v spanje in potem se izgubi naprava in seveda komunikacija pade --TEGA NOČEM Wink
če je to res kje se to nastavlja v nadzorni plošči pri ''učinkovitosti uporabe '' , oziroma ''sistemu/ upravljanje naprav/ vnosne naprave HID /lastnosti/zmogljivosti?
Lp sandi
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V XP imaš nastavitve v device managerju. Klikneš na napravo izbereš zavihek Upravljanje porabe (Power Management) in odstraniš kljukico pri Za varčevanje z energijo dovoli račuunalniku da izklopi to napravo (Allow computer to turn off this device to save power). Če je vse prav ti Windows te naprave ne bo poslal v spanje.
 Velikost datoteke:  123.62 KB
LP Gašper
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo računalnik stalno tam in ni potrebe po nekem daljinskem dostopu je USB najboljša varianta. Kupi kable s FTDI chipsetom, so nekoliko dražji, a tudi zanesljivejši (cca. 20-25 EUR kos).
LAN ti pa pride v poštev, če želiš daljinski nadzor, upravljanje + enostavno razširitev na še več naprav. Ne rabiš še ene mrežne, rajši daj en 8 portni switch v tem primeru.
MOXA varianta je seveda fenomenalna, profesionalna, ima galvansko ločitev vseh portov, a žal se bojim da je tudi cena temu primerna. Na tvojem mestu, sploh če gre za profi zadevo (kjer zaustavitev linije tudi nikakor ni zastonj!) bi se vseeno odločil zanjo, saj gre za profi rešitev. Poglej še malo po ebayu itd., morda najdeš kakšno kje ugodno.
LP, g
p.s. Ko zveš cene za modele, ki si jih prilepil, se priporočam(o) za informacijo ...
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB :
UPort 1610-8 stane 269,00 eur + DDV
UPort 1650-8 stane 408,00 eur + DDV
LAN :
NPort 5610-8-DT: 8 x RS-232, DB9 konektorji 570,00 eur + DDV
NPort 5610-8-DT-J: 8 x RS-232, RJ45 konektorji 570,00 eur + DDV
NPort 5650-8-DT-J: 8 x RS-232/422/485, RJ45 konektorji 633,00 eur + DDV
NPort 5610-8-DTL: 8 x RS-232 531,00 eur + DDV
NPort 5650-8-DTL: 8 x RS-232/422/485 592,00 eur + DDV
NPort 5650i-8-DTL: 8 x RS-232/422/485, z 2 KV izolacijo 923,00 eur + DDV
ja verjetno se bom odločil za USB nogoče dražjo varianto ki podpira še RS-485
hvala airwolf !
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če vzameš en powered USB hub in en šop "navadnih" USB-RS232 vmesnikov? Bo 5x ceneje kot te napisane variante.
Če so komore tako skupaj, ne vidim potrebe po Moxa vmesnikih.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa dodaš še galvanski izolator za USB (pride cca. 40€) in imaš rešeno tudi to.
Lp,
Matevž
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly se strinjam ..če bi delal za doma
Te komore tečejo 24/7 tudi po 3 mesece skupaj in ciklajo avtomobilsko elekktroniko , kontaktne obvolanske plošče , komutatorje ( hladno /toplo /vlaga)
PS
( paše 2x pod mejo proračuna sem)
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa nimaš kaj veliko za razmišljat: MOXA in to LAN verzija.
Lp, g
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
znotraj firme dobil EKI-1528
http://www.kolektoravtomatizacija.com/cs/sl/industrijski-komunikacijski-vmesniki-in-pretvorniki/eki
Uptime: 7 dni
