senzor pravilne oblike vijaka - tekoči trak
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila: icon_question senzor pravilne oblike vijaka - tekoči trak Odgovori s citatom
potrebujem senzor, ki bi lahko ocenil ali je vijak M5 pravilne oblike!
in sicer na tekočem traku! Hitrost vijakov cca 5 vijakov/sekundo
Ali se je že kdo srečal s podobno zadevo?
Lep pozdrav!
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podrobneje opiši kaj bi rad gledal. Ali ga pol manjka ali pa če navoj striže več kot dva mikrona?
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
Običajno pravi stranka, da če je napaka, je napaka okrog in okrog in se zadeva kar vidi precej! To pomeni kakšen mm "črta" ali več!
Verjamem, pa da se kasneje zadeva lahko zakomplicira, zato bi rad malo bolj natančno kontrolo! Dobro bi bilo, da se tudi "vijačnica" kontrolira! Razdalja med vijačnicami (utori) ter morebitna poškodba!
Menda je lahko samo en vijak na miljon kosov napačen!
S temi zahtevami pa verjamem se zadeva zelo podraži.....
Lep pozdrav!
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem stvar. Mislim, da ni druge poti kot optična prepoznava s kamero. Dobra resulucija, ostra slika in potem najbolje pretvorba v črtno risbo in nato program preverja odstopanja.. vijaki bi morali biti pravilno postavljeni in pod enakimi svetlobnimi pogoji. Najbolje dve kameri iz obeh strani.
Kakšna finance so v igri, da še profitiraš? Računalnik, kamere, vijaki postavljeni pokonci, oprema za izmet.. tukaj je največ programska oprema.
Bi si slikal naprimer 6 vijakov? Tri dobre tri defektne. Slikaj jih pokonci od strani (glava spodaj) pod enakimi pogoji. Umetno osvetljene, makro, temno ozadje, fiksen fotoaparat, fiksne nastavitve..
Da malo preverim z mojimi funkcijami za obdelavo slike...
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega s kamero sem videl letos na sejmu Intronika v Celju. Predstavitev je delalo podjetje Sick. Prikazano so imeli tudi preverjanje navojev na vijakih. Pozanimaj se pri njih kaj ponujajo in za kakšen denar. Mislim pa, da cene niso imeli pretirane, ne me pa za besedo držat.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči v smeri "strojni vid" (machine vision).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
komplicirana zadeva
http://www.fdsresearch.com/
(prva slikice so iz iz naših linij za pralne stroje in zaganjače)
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
komplicirana zadeva
Ja g. Francelj Trdič-a "poznam" že zelo dolgo od samih začetkov! Sem jim tudi poslal email že preko dneva....
Lep pozdrav!
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 3:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako potujejo ti vijaki po traku ? So vsi postavljeni pokonci z glavo proti dnu, ali so naključno razsejani po traku? Če so naključno razsejani - je možno da ležijo tudi eden na drugemu?
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vinkel je napisal/a:
Potujejo po vibrirajočem traku eden za drugem in po moje so kar enako obrnjeni...
Lep pozdrav!
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer delno izven teme, ampak stvar mi je včeraj vzela več kot pol ure in sem se takoj spomnil na to temo - odrežem vijak, vrh pobrusim, poskusim priviti - ne gre. Grem po navojno čeljust, da bom popravil navoje - ne morem in ne morem uviti...
Po dolgooo časa ugotovim, da vijak nima na sebi vijačnice, ampak "obročke" d'oh!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo skrajni desni je OK!
 Velikost datoteke:  643.25 KB
 Pogledana:  49 krat
Lep pozdrav!
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
A to so zahteve kupca?
Kakšen odstotek napačnih pa naredi tvoja mašina? Glede na izdelke ima očitno že kar precej Mega kosov za sabo. Mogoče bi bilo ceneje kot strojni vid obnoviti stroj(mehanizem ki podaja surovce v čeljusti za valjanje navojev) ali pa kar kupiti novega. Poizkusi odpraviti napako na stroju, ki te napake na vijakih povzroča.
Zanimivo bi bilo, če stroj-mehanizme lahko malo poslikaš.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zahteve kupca ja!
kaj čem slikat?
saj sem povedal kaj rabim!
Lep pozdrav!
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če stroj deluje normalno in ni za na odpad, morajo biti vsi izdelki enaki in pravilni.
Sicer strojni vid poznam bolj površno, a vseeno: nemogoče(beri zelo, zelo, zelo,zelo drago) je pregledovati vijake na vibrirajočem in gibajočem tekočem tekočem traku sploh s hitrostjo 5kom/sek. Vsak vijak bi moral pred kamero mirovati, treba bi ga bilo obračati in posneti vsaj ene 6 slik - navoj z vseh strani. Moral bi še izdelati mehanizem/napravo/robota, ki bi v sodelovanjem s strojnim vidom izdelke odstranjeval. Pa softver,... Take naprave ti ne bo nihče izdelal za manj kot 50kE.
Raje vijake daj izdelovat drugam in kasiraj provizijo. In kot gospod sam postavljaj zahteve: en slab na miljon dobrih.
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
