Iščem HiFI potenciometer
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 1:58 pm    Naslov sporočila:  Iščem HiFI potenciometer Odgovori s citatom
Iščem kvaliteten potenciometer (za NAD 306 ojačevalec), ali pa servis (kjer bi mi ga prodali).
Potenciometer je podoben temu (farnell). Edino zareza in centrirni pin ni na istem mestu.
Oznaka na potenciometru je ALPS 20KAX2 3190.
Lp,
Peter
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anze90 je napisal/a:
klik
Mi je že zaigralo srce, pa je na žalost Knurled Shaft dolžine 20 mm, jaz pa rabim Flat Shaft dolžine 25 mm.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni tako težko?
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
klik
Poslikaj potenciometer(os). Sem brskal po spletu vendar 20kOHM potenciometra z ravno palčko NI. Je mogoče os prirezana?
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
Se opravičujem ker sem tvoj post prebral površno, seveda flat shaft je prirezana os. Malo sem gledal po internetu vendar z oznako 20KAX2 flat nisem našel. Nato sem malo razmišljal, kaj če je pa Alps oznake malo spremenil, ugotovil sem da gre za serijo potenciometrov z oznako RK27, nato sem pa s pomočjo datasheeta sestavil "novo" oznako potenciometra, ki pa je:
RK27112A0-F25-C0-A203
Odebeljene črke v oznaki mi niso 100% jasne(glej datasheet 4. stran).
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ga imaš 50K.
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Tukaj ga imaš 50K.
On rabi prirezano os(flat shaft) in 20kohm.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta datasheet sem gledal tudi sam, problem je kje to kupiti...
Drug problem pa je centrirna pika (tisti z linka jo ima levo od osi, originalni pa pod osjo) Se zna s časom potenciometer vrteti okoli svoje osi...
Lp,
Peter
