star FID oziroma ZNS
sebaveh
Prispevkov: 1669
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:01 pm    Naslov sporočila:  star FID oziroma ZNS Odgovori s citatom
Verjetno en izmed prvih. Imeli smo ga montiranega na nekdanji piščančji farmi. Zanimiv v tem, da ima še peti priključek - za zemljo. In neposredno meri tok skozi njega.
 Velikost datoteke:  139.28 KB
 Pogledana:  43 krat
 Velikost datoteke:  121.13 KB
 Velikost datoteke:  110.91 KB
 Velikost datoteke:  120.58 KB
 Velikost datoteke:  136.23 KB
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni FID ampak ZNS(Zaščitno Napetostno Stikalo). Slaba lastnost teh stikal je, da potrebujejo izredno dobro ozemljilo. Poleg tega ozemlilo enega, ne sme biti položeno v napetostnem lijaku drugega ozemljila. Sicer jih je v funkciji vrjetno še kar nekaj.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je prepovedan.
Slaba stran je ta, kot si že sam napisal, da gre tudi ozemljitev preko njega. To pomeni, da če slučajno pride do okvare mehanike, ali do prekinitve tistega navitja v njem in kateri koli porabnik prebije proti ozemljitvi, imaš na vseh porabnikih, ki imajo priklop ozemljitve na ohišju fazo. To pa je zelo nevarno.
Pri FID stikalih so ozemljitve ločeno od zaščitnega stikala, ter povezane tudi z vsemi ostalimi strojnimi (vodovod, centralna kurjava) instalacijami, kar zelo poveča nivo varnosti. Tudi če je FID stikalo v okvari začne teči veliki tok po ozemljitvenem vodniku, ki ti ob dobri ozemljitvi izvrže tudi varovalko.
73 de S55WT, Janko
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če imamo nekaj podobnega montiranega v hiši, je to ne le zelo slabo, ampak smrtno nevarno ?
LP Aljaž
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
Ne, če je izpraven ter ima ustrezno ozemljitev je praktično enakovreden FID-u 50mA.
(običajno le ti izklapljajo pri napetosti 65V) Na njem je bela tipka "Test" s katero preizkusiš mehanizem ter kotvo-navitje. Vtičnice preizkusiš enako kot FID z 60W žarnico. Kot je napisal Japek do poškodbe navitja ZNS-sa lahko pride ob morebitnem direktnem kratkem stiku na maso.
sebaveh
Prispevkov: 1669
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, tako je s tem... Vsak dan zvem kaj novega Sicer nevem zakaj in kdaj smo ga odklopili, preizkušal ga pa še tudi nisem.
Silvo je napisal/a:
In kako "izgleda" tak napetostni lijak, oziroma ozemljilo in več ZNS v njem?
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Da ne dolgovezim; google vrne kar nekaj zadetkov. Tukaj piše kar dosti o ozemljilu. Potencialna lijaka ozemljila se pri ZNS-u ne smeta križati, ker v primeru okvare na ZNS-u enega lahko izklaplja tudi drugi ZNS. (Zelo pogost pojav pri ZNS-u je izklop recimo, ko strela udari nekje v "bližini" ozemljila oz. ko se pojavi kak potencial na ozemlilu.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen je še zmeraj pri nas na vikendu...(stara hiša okoli 160 let)
Kaj priporočate? ga zamenjati z FID stikalom?
LP!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš,
kot prvo preizkus z tipko na njem in z 60W žarnico na vtičnici. Če v obeh primerih izvrže, potem ni nevarnosti.
Zamenjava z FIDom je vsekakor priporočljiva, lahko pa predstavlja velik problem. Pri nas je bil recimo ZNS montiran le za instalacijo vtičnic, razsvetljava pa je bila izvedena mimo njega in brez rumeno-zelenega vodnika. Prav tako so bili uporabljeni kabli z platneno in gumijasto izolacijo. Na srečo je instalacija izvedena v impregniranih papirnatih ceveh. Ko sem se odločil za zamenjavo z FIDom sem menjal tudi vse žice v ceveh, povsod dodal še rumeno-zeleni vodnik in vso instalacijo povezal preko FIDa.
LP, Janko
73 de S55WT, Janko
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo oživim temo.. čeprav je najraje nebi Cool
No, imam enako ZNS stikalo, ki je še vedno v uporabi!!, ja res je... Čeprav dela kot mora, kar je tudi preverjeno, pa vseeno hočem tole zamenjati za FID, kar je tudi potrebno, saj naj se to nebi več uporabljalo, oz. je baje že nekako prepovedano.
No, ko sem snel pokrov le tega, sem videl naslednje (spodnja slika):
Priključene so le 4 sponke, po tem takem torej ni zraven N vodnika, torej so priklučeni samo L1, L2, L3 ter zemlja?
Kako je s tem? Mi kdo ve natančno razložiti to zadevo?
Hvala!!
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Pogledana:  27 krat
LP, damek
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo koriščen za enofazne porabnike, boš moral napeljati čez še ničeni vodnik. Ozemlitev pa enostavno odklopiš z njega ter žice spojiš skupaj.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, mi je že sebastjan tudi tako omenil..torej so to ozemljitve
Jp, koriščen bo tako za 1f kot 3f porabnike. Torej to pomeni, da tukaj sedaj ni zraven N vodnika in ga je treba še dodatno od nekje pripeljati? Kje je najboljša rešitev?
LP, damek
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.44
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale inštalacija je zrela za zamenjavo.
Tule nisem več aktiven.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.24
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby, sklepaš po izolaciji vodnikov? Smile
To je zgleda res še stara instalacija... Problem je, da ne moreš kablov kar ven potegnat saj so komplet zazidani v steno... vse moreš "preštemat" pa jovo na novo cevi in kable potegnat...
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je ta stara gumby... mogoče še hujše zgleda, ker je precej pajčevine gor Smile
Ampak kaj storiti zdaj, po starih stenah je težko tole ven razdret in na novo.. Že tako ali tako so bil stene slabe in se je oblagalo z gibs-ploščami. Sicer je še v uporabi, uporablja se večinoma za luči, enkrat, dvakrat mesečno pa tudi za kakšnih 10 min za 3f motor in tu in tam za kak 1f porabnik.
No, vglavnem, tega ZNS-ja se je najprej treba rešiti verjetno, tako da, kako s tem najprej?
LP, damek
Uptime: 485 dni
