VF teflonski 50ohmski kabel 1,8mm
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:  VF teflonski 50ohmski kabel 1,8mm Odgovori s citatom
Razmišljam da bi bilo smiselno iti v skupinski nakup tega kabla ker ga naše trgovine nimajo, tuje pa ga prodajajo precej drago na metre.
Če ga kupimo celi kolut 100m pa si potem razdelimo je precej ceneje.
Ali več kolutov, odvisno od zainteresiranih.
Lahko bi nakupili še 2,5mm 50 ohmski teflonski kabel.
( sam bi imel 20m enega ter 10m drugega)
Ti dve dimenziji se najpogosteje uporabljata.
Da ga sam kupim 100m ne vem kdaj ga bom porabil!
Prosim za mnenja.
 Velikost datoteke:  26.45 KB
 Pogledana:  57 krat
 Velikost datoteke:  30.67 KB
 Pogledana:  52 krat
 Velikost datoteke:  122.27 KB
 Pogledana:  23 krat
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružim nakupu, enaka ali podobna metraža.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi RF konektorji (SMA) so cenejši pri več kosih. Na primer za RG178 in/ali RG316.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem naredil napako: PTFE=teflon in sem podal malo manj dober kabel od tega kaj sem hotel.
Cena za 25m kabla :
http://si.farnell.com/nexans/rg178bu-25m/cable-coax-rg178bu-25m/dp/1217820?ref=lookahead
In za 100m:
http://si.farnell.com/nexans/rg178bu-100m/cable-coax-rg178bu-100m/dp/1217819?ref=lookahead
Tukaj se vidi velika razlika v ceni: npr.RG316U za meter:
http://si.farnell.com/nexans/rg316u/cable-coax-rg316-per-m/dp/1218577
(5,81 evra za meter brez davka)
In za 100m :
http://si.farnell.com/nexans/rg316u-100m/cable-coax-rg316u-100m/dp/1217852
(3.0584 evra za meter brez davka)
Cena po metru pri večjem nakupu se skoraj prepolovi!
Pri konektorjih ni tako ( če ih kupiš 100 ).
Pa še nekaj: bo treba poiskati še kakšnega trgovca razen Farnella pa malo primerjati.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Josip,
Če boš organiziral nakup, se pridružim s po 10m za vsako debelino. Sporoči prosim na Z.S. glede (pred)plačila (kdaj, kam oz. št. TRR itd.).
LP, Sandi
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker moram za potrebe kit kompletov nabavljati tovrstne kable bi se verjetno lahko združili.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Pozdrav Josip,
LP, Sandi
Ni problema, nakup bo sigurno samo počakajmo prvo koliko se nas bo prijavilo za nakup ter koliko in kakšnega kabla.
Darko lahko pa ti "prevzameš" nakup v sklopu z nabavo ostalega materijala za postaje ( saj imaš kar 54 kosov! ) mi ki pa nismo naročali postaj pa ti nakažemo samo za kabel.
Pa še večji znesek boš imel za plačilo in lahko pregovarjaš z Valerijo o popustu!
Sploh ni bitno kdo bo naročal ampak da dobimo ceneje in da pridemo do ustreznega kablovja.
Razmislit je pa tudi o konektorjih. Če bo cena sprejemljiva...za kaj pa ne.
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
10 m vsakega tudi zame.
LP Marko
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa nakup na sejm v PN? Tam se da dobiti za male denarje ta kabel
Lep dan
Simon
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Bil sem letos in lani v PN pa RG178BU in RG316U ni bilo za dobit na metre, kvečjemu niti koncev ni bilo. Nekaj sem dobil trdega semiriđid kabla z konektorji vret, na eni strani N con a na drugi strani SMA.
Včasih je bilo tega na "tone" v PN sedaj pa ni več. Če bi bilo bi Darko in jaz nakupili ne pa da tukaj sitnarimo.
Mogoče bo kaj tukaj, ali pa ne:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=32310
(lani sem bil na tem sejmu)
Prevladava na teh sejmih "plastik fantastik" moraš imeti srečo da najdeš kaj uporabnega.
Pa cene niti niso tako majhne za te kable in konektorje. ( če ih sploh najdeš )
 Velikost datoteke:  2.72 MB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Po moje je tako še najbolje. Za kabel naj se kar nadaljuje v tej temi. Bom vodil evidenco.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Dobro bi bilo, da se nabavi kabel in konektorje za Matjaževo PSK postajo, ki se bo delala v samogradnji.
Darko, prosim da predlagaš SMA konektor ter kabel za interno povezavo in externo povezavo do antene, da bomo imeli vsi enake konektorje. Doma imam kar nekaj naprav z SMA konektorji, pa je vsak drugačen.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
kabelčke in konektorje za Matjaževo postajo že imam.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, pred parimi dnevi je še bila zaloga tega kabla sedaj pa bo treba počakati do 6 novembra.
Nismo edini ki tak kabel rabimo!
To je slaba stran skupinskega nakupa - dok se zberemo robe ni več in je treba čakati na dostavo ( včasih se tudi cena spremeni v plus z novo zalogo! ).
Dajmo se zbrat do tega datuma ko bo spet na zalogi.
 Velikost datoteke:  93.96 KB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo za pogledat tudi v kakšni drugi trgovini. TSP v Ljubljani vem da se ukvarja tudi z RF tehniko, mogoče pa lahko ugodno dobavi tak kabel. Je za povprašat.
