dos program v winxp lpt problem
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:38 am    Naslov sporočila:  dos program v winxp lpt problem Odgovori s citatom
Imam dos aplikacijo napisano v borland pascal7.0 ki krmili releje na lpt portu
rad bi na isti računalnik dal videonadzor zato moram imeti bolsi racunalnik in winxp (vsaj) program sem "patchal" da deluje na novejsih procesorjih ,problem pa je lpt port ki mi sicer vziga releje vendar namesto da bi izhod ostal vklopljen ugasa,utripa skratka ne deluje pravilno. poskusil sem z različnimi nastavitvami (compatibility ...)in tudi dosbox a nobene razlike.
Ali ima kdo kaksno resitev, oziroma ali bi vmvare z nalozenim dosom pravilno dodelil lpt port dos programu ?
Hvala
B
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem enak problem. Pri Conradu sem kupil LPT ploščo z 8 releji. Namestil vse v MS dos-u (velik ljubitelj) in ugotovil, da nekaj ni v redu. Štirje releji so kar vklapljali in izklapljali, lučke so otripale... Po enem mesecu sem si šele prišel gor, da so štirje od osmih tranzistorjev crknili(BC547-škart roba). Šel sem po nove in sedaj stvar deluje odlično. Moj problem je bil Hardware... Za tvojga pa ne vem.
Lep pozdrav!
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se pojavijo težave zaradi nastavitev načina dela LPT porta v BIOS-u od matične plošče (predvidevam da imaš LPT port na plati in ne v obliki USB adapterja ali PCI kartice?). V takem primeru je potrebno malo preizkušanja in prenastavitev iz EPP/ECP načina dela v standardni način (SPP). EPP/ECP načina delovanja sta dvosmerna (ven/notri) in občasno nista najbolj prijazna do MSDOS programja.
Sam sem uporabljal nekaj aplikacij ki so zahtevale "legacy" LPT porte in edini način delovanja LPT porta v katerem so delovale brez težav je bil SPP.
Pogoj pa je seveda brezhibno delujoča strojna oprema (kartica, vmesnik, ...) na LPT portu.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve v biosu in winxp sem izčrpal , hardware tudi deluje pravilno( saj aplikacija deluje bp na msdos pcju) kaj pa vmvare in msdos image ?
B
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V win 9x tole DOS okno ni problem, toda v Win NT in novelših pa mislim, da ne bo ravno enostavno d'oh! .
Nekaj o dostopu do periferije v NTjih.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aplikacijo si sam pisal? V kolikor imaš tovrstno znanje, uporabi inpout32.dll knjižnico.
Deluje preverjeno.
Morda pa ti kak power manager ugaša LPT port? Si pogledal tudi to?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa virtualni računalnik?
V virtualcu DOS in se poveže na fizični port.
Tega nisem preizkušal, ker nimam LPT porta.
1+1=10
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program je domače izdelave vendar je tega že več kot 15 let (turbo pascal) tako da dll?
pascal ima tpu-je pa takšne stvari ,kolikor se spomnem.
virtual machine bi poskusil vendar imam via epia 800 ki je povsem dovolj hiter , malo porabi in imam ga ze nekaj let nerabljenega vendar na njemu vmvareplayer 1.0 ne deluje izgleda da bo treba računalnik še enkrat menjat Sad
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Si poskusil z VirtualBox-om?
Če program ni preveč zahteven in ker imaš Windowse gor, ti ga lahko napišem v C#.
1+1=10
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pascalom sem se soočil zgolj v srednji šoli precej let nazaj. C# in inpout32.dll gresta zelo dobro skupaj, kako gresta skupaj skupaj s pascalom, pa si preberi na tem linku,
http://wiki.freepascal.org/Hardware_Access
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program izgleda takole
virtual box pa mora še preizkusit
Hvala za info
Borut
TRETJIC.zip
 Ime datoteke:  TRETJIC.zip
 Velikost datoteke:  10.12 KB
 Downloadano:  5 krat
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, rabiš samo en izhodni signal ON/OFF Question
Program sem na hitro preletel.
Precejšen del kode se ukvarja samo z grafiko in meniji.
To se da lepo rešit z grafičnimi gradniki.
Ostalo kodo, ki teče zadaj, pa ne bi smel biti večji problem prestaviti v bolj sodobno okolje. Ocenjujem na max dva dni dela.
IO funkcijo pa se da lepo realizirat z mikrokontrolerjem na USB portu.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja
krmilim 3 motorčke in se 2 relejčka za vklop rf antene in monitorja ,slednjega ne rabim več.
v delu je nov program z grafi in še drugimi funkcijami ,vendar kot kaže nebo kmalu gotov, ce nebo šlo z virtualboxom bosta pac ostala oba racunalnika vklopljena.
Preizkusam virtualbox , imam freedos nalozen, kako mountam mapo na host-u kjer imam win98, cd vidim vendar se mi ne da pečt cd-ja samo za tale test.?
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Settings
shared folders
klikneš na + in dodaš mapo, ki bi jo rad mountal
Na gostu (DOS) pa ne vem kako se to naredi.
Na XP ali novejših, se to naredi tako, da klikneš z desnim gumbom na moj računalnik in klikneš "Map network drive."
Vem samo, da je pot do mape v skupni rabi "/vboxsvr/Moja_mapa."
Nekaj piše tukaj (nepreverjeno):
http://www.computerhope.com/issues/ch000472.htm
1+1=10
Uptime: 5 minut
