protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 7:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ekologija? Noviima gotovo manjšo porabo od starega CRT-ja  |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa celotna energetska in reciklirna bilanca?
V času časovnega zamika dobi televizija povsem drugo dimenzijo, samo še vprašanje časa je, kdaj bodo mediji še bolj spojeni skupaj.
Televizija je super, če je pa nebi imel bi pa tudi preživel. Tako kot vse novodobne igrače. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Nekje leta 1998+-1 sem slučajno (serije nisem spremljal, le v "pravem" trenutku sem šel mimo prižganega televizorja) zasledil dialog v seriji Prijatelji:
Prvi tip reče: "Jaz nimam televizorja."
Vsi ostali se zgražajo, češ, kako je to mogoče.
Nekdo pa reče: "Ja, kam pa je potem obrnjeno pohištvo v dnevni sobi "  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
kolega je zadnji dve leti gledal nekega starega CRT-ja brez digi pretvornika. Uporabljal ga je samo za playstation, da smo kaksno soboto odpeli kake karaoke ali odpeljali kaksno etapo rallyja. zdaj je nabavil neki glomazni LED TV, jaz sem mu postimal anteno, in tudi tega prav tako uporablja v povprecju 15 min na dan.
Sam zivim zadnjih (skoraj) 7 let pri punci, in pred casom se je pojavila ena fina priloznost za nakup televizije v okvari na pol zastonj (http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=27277&highlight=), in od takrat imava na "urniku" televizijo od 21:00 do spanja (ona ob 22:00, jaz pa vedno kasneje). Ker si urejava svoje stanovanje sva se soglasno odlocila da najino navado spanja preurediva: TV bo v dnevni sobi, v spalnici pa samo postelja in omare - spalnica je za to da se gre spat (oz. vsaj v posteljo ) in ne za to da se v njej pocne se milijon drugih stvari ki zahtevajo svoj davek pri bioritmu in spalnih navadah.
Cez dan TV ne deluje, in tudi zvecer ga ne bi cisto nic pogresal.
Radio deluje samo kadar delava v stanovanju (se takrat deluje na njeno zeljo), drugace ga nisem navajen poslusati. V avtu poslusam mp3 player. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Mah saj se čudim zakaj je potem generacija jamskih ljudi izumrla? Kot sem slišal tudi zaradi slabe komunikacije(podomače, premalo so se je.ali in če že so, so imeli premalo potomstva).
Hmm, "izumrla" je tudi generacija tvojih prednikov, ravno tako bo izumrla tvoja, pa tudi vse za tabo bo vzel hudič. Kaj pa zdaj? |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
Kaj sedaj?
Imel ali ne imel TV, radio, tablico, PC, Maribor semaforje ki slikajo .... slej ko prej gremo pod vsi rušo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
saj ni izumrla, samo "razvila" se je v a-la sodobno, neumno skupnost, ki se ji reče država. |
