PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kakor gledam OCZ nima nobenega orodja za pregled te serije diskov.
Lp Primož |
noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Ja AHCI je ta nastavitev.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Prilagam rezultate raznih programov...
47 KB |
15 krat |
118.69 KB |
14 krat |
203.63 KB |
14 krat |
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Nadaljni predlogi...
Lp Primož |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: |
Pokaži zavihtek health.
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
Preglej spodnje možnosti, ti testi lahko zgledajo čist ok, pa te firmware na disku zafrkava -> poizkusi posodobit FW. Vsi testi so OK, vsake toliko pa FW klecne...
Diski z SandForce kontrolerjem so po moje za v kanto, preveč problemov z njimi.
The main recurring complaints with OCZ SSDs are as follows:
Drive is dead on arrival – does not work out of the box, which resulted in a messy RMA/refund process.
Drive does not work with the stock firmware, which means that customers must navigate to OCZ’s support site to download and update the SSD with new drivers/firmware.
Drive “bricks” and ceases to function after less than a year of use, resulting in 100% data loss.
Drive results in intermittent BSOD (Blue Screens of Death) in Windows.
Drive is not supported or unrecognized when installed in popular notebooks like the Dell E6400. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 5:32 pm Naslov sporočila: |
maxipin je napisal/a: |
Pokaži zavihtek health. |
Kaj ko bi še enkrat pogledal slike in ne nisem naknadno popravljal.
Hvala zaenkrat, bom poizkusil pogledati, če je kje kakšna posodobitev. Koliko % možnosti pa je v prid napake diska?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
Našel update, samo moram spet Windows 7 naložit, ker brez ne gre.
Bo šlo, če ga dam v drug računalnik kot slave?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem posodobil disk. Pri namestitvi ni bilo erora, pac pa je zastekalo vmes, tudi po restartu in ponovnem nadaljevanju je zamrznilo. Ko pa sem hotel naloziti spet od zacetka je pa ze na zacetku izpljunilo omenjeni eror.
Lp Primož |
domobranko Član
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.15 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne namestiš Windows 7 in virtualiziraš XP? Windows 7 imajo prav za te namene t.i. XP mode.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Imajo, ampak za moj namen ne deluje, preizkuseno.
Sedaj sem poizkusil se s starim HDD pa prav tako izpljune isti eror. Kaj sedaj?
Lp Primož |
mobwap Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Čisto tako po domače bi vprašal če je z install CD-jem vse vredu? Da se ni kje dalj časa valjal po predalu, tudi takšne stvari sem že doživel.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:35 am Naslov sporočila: |
Je ok, ker sem nekaj dni prej z njim normalno naložil sistem. Še kakšni predlogi?
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:43 am Naslov sporočila: |
Disk je v "Compatibility SATA" načinu ali "Real SATA"? Če slednje, imaš zadnje driverje? (ker, če ti sedmica dela ok, je po mojem s HW stališča vse bp - problem je v driverjih) Poskusi za finto inštalirati UltimateXP, ki imajo miljon driverjev že notri in javi, če bo to delalo ...
Lp, g
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
Imaš mašino, ki z dvema diskoma ne deluje normalno, istočasno pa je vsaj eden od teh diskov 100% dober, ker je bil testiran na drugem stroju.
Kaj ti pravi logika? Grem stavit da tudi če priklopiš tretji, nov disk na to mašino ki ti dela probleme, bo efekt oziroma napaka enaka.
Sem ti že napisal da je koda napake lahko tudi pokazatelj okvare strojne opreme - poleg diska tudi krmilnika na osnovni plošči ali same plošče (recimo nestabilno napajanje). Če gre za namiznika, imaš možnost notri nabit dodatno PCI SATA kartico in potem poskusiš z instalacijo Win7 in spremljaš za morebitnimi napakami.
Kako je s kondenzatorji na plati? So ok? Napajalec v normalnem stanju?
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Uptime: 9 dni
