. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70776.43
Objavljeno: Pon Jul 03, 2006 11:49 am Naslov sporočila: |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Jul 03, 2006 12:03 pm Naslov sporočila: |
Mare škoda, da nisi bližje meni doma, ker za take eksperimente bi bil pa jaz tudi.
_________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
. Član
Objavljeno: Pon Jul 03, 2006 3:15 pm Naslov sporočila: |
. Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:28 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:29 am Naslov sporočila: |
Po moje boš na teh enkah in nulah pustil dušo.
kaj pa če komunikacija tam čez ni (zgolj) digitalna ?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:59 am Naslov sporočila: |
5 + 3 žice....
če je to res SPI + napajanje, je vseeno malo veliko povezav.
predvidevam, da sta vsaj dve žici za pogon kakšnega motorčka za fokus ali zaslonke...
vso srečo
. Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 10:53 am Naslov sporočila: |
bungee Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:36 am Naslov sporočila: |
Eno nevmesno vprašanje. Kaj pa eTTL komunikacija preko "hotshoe" konektorja. Si se kdaj kaj ukvarjal s tem? Kakor sem jaz uspel premerit in dobit opis kontaktov je tudi SPI komunikacija. Problem je le ta, da body pričakuje zunanji CLK signal, kar mi ni čisto logično.
Pa še eno vprašanje, Mare kako misliš potem implementirati to znanje o protokolu?
. Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:05 pm Naslov sporočila: |
Slemi Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 1:00 pm Naslov sporočila: |
Mare tole mi je en možakar poslal, da ti bo malo v pomoč
24.08 KB |
3590 krat |
slemi.si - slo |
bungee Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2006 12:03 am Naslov sporočila: |
Mare ravno sem "prečesaval" omrežje in sem našel tale opis:
It's not just voltages, there is a serial communication protocol being used.
Pinout and pin functions:
Left to right, looking at the front of the body:
1. VBAT
2. P-GND 3. P-GND (pins 2 & 3 are common on the lens)
4. VDD
5. DCL
6. DLC
7. LCLK
8. D_GND
Pin Functions
VBAT - Motor power
P_GND - Motor power ground
VDD - Logic circuitry power
D_GND - Logic circuitry ground
DCL - Data from body to lens
DLC - Data from lens to body
LCLK - Clock
Data protocol: Motorola SPI; 8 bit serial; Such as the protocol used with the 68HC05 chip.
You will need access to the pins to experiment. Hack up the cheapest body you can find, such as a broken Rebel or whatever. Good luck, experiment on a cheap lens first! |
Tole je objavljeno na photo.net forumu, če slučajno nisi videl.
. Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2006 11:27 pm Naslov sporočila: |
