sdomen Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 13:09 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:04 am Naslov sporočila: Indirektni udar strele |
ker vem, da je tukaj dosti ljudi tudi iz področja energetike, se obračam na vas. Znancu je v noči iz sobote na nedeljo zaradi indirektnega udara strele pokurilo v stanovanju indukcijski štedilnik, računalnik in tv, skratka vse kar je imel priključeno na omrežje.
Glede na to, da se zaradi indirektnega udara strele v ozračju ustvari statična napetost oz. indukcija, kar ima za posledico povečan tok v el. omrežju, zaradi katerega pride do poškodb hišnih aparatov, me zanima ali mogoče obstaja možnost, da bi škodo ali del škode kril elektro distributer?
Elektro distributerji imajo namreč svoje zaščitne releje kateri naj bi v kritičnih trenutkih odreagirali.
Na tem področju sem laik, zato sprašujem.
Že v naprej hvala za odgovore. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:20 am Naslov sporočila: |
Nak, ne bo šlo. Elektro ne more kriti posledic indirektnega udara, saj je lahko do indukcije prišlo tudi na "hišni" inštalaciji.
Imaš pa indirektni udar lahko krit v zavarovanju hiše/stanovanja - preveri!
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
Pri indirektnem udaru strele (udari proč od tebe, vendar ne dovolj daleč, npr. v sosedov strelovod) se rado zgodi, da se zaradi konjskih tokov, ki se zlijejo v zemljo, tudi pri tebi tudi dvigne potencial zemlje (vse ostalo pa ostane na normal potencialu glavne trafo postaje) in ti tako skuri vse živo.
Treba je zadeve imet urejene pri zavarovalnici za tak primer! Prednapetostne zaščite v štekerjih ne pomagajo kaj dosti, če je udar strele bil bližje kot 50m zračne ali samo ena strela z jasnega (ful močne! tudi dlje) ravno zaradi zgoraj navedene zadeve. Take so moje praktične izkušnje. Drugače pa one poceni prednapetostne zaščite za v šteker kar dobro opravljajo funkcijo, vendar jo ponavadi na el.štedilnik glih ne moreš priklopit, ker se ji bodo kontakti pregreli in stopili zaradi prevelikih tokov skoznjo.
Jaz imam 3plin+1elektrika, pa imam jo na prednapetostni, vendar NIKOLI pečice ne všaltam! Pravtako imam prednapetostno na pralnem stroju - rata samo malo topla med delovanjem; tj ni problema...
Nažalost, če nisi imel zavarovanja hiše/stanovanja z vsemi aparati notri (bolj redka varijanta!), boš sam nosil finančno breme popravil oz. zamenjav. Elektro tu ni nič kriv (višja sila!) ... |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
Pri meni so prenapetostne zaščite v vtičnicah šele 3. stopnja zaščite.... prva so 50kA varistorji v priključni omarici (pred števcem), druga so 30kA odvodniki (Protec B2) v vsakem razdelilcu (po nadstropjih).
Brez selektivne zaščite je vse skupaj bolj blažev žegen; še takole ne moreš biti siguren, da ne bo kdaj kaj odletelo "na črno"!
Predlagam še dodatno zavarovanje  _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 7:54 pm Naslov sporočila: |
prva so 50kA varistorji v priključni omarici (pred števcem), druga so 30kA odvodniki |
a ne bi morali biti odvodniki pred varistorji ? Ne mislim na kA, ampak na toleranco, npr. 1.odvodnik, 2.varistor, 3.supressor dioda. _________________ ___ |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Pri Hermi strelovodi sem dobil enkrat 99% zagotovilo o kvalitetni zaščiti;
1. stopnja zaščite (priključna omarica-števec)
2. stopnja zaščite (razdelilne omarice v etažah)
3. stopnja zaščite (delikatne vtičnice, modul s piskačem vgrajen v dozi)
in še ustrezen strelovod, če je potreben.
Vse to bi naj bil 99% garant, da inštalacija ali porabniki ostanejo celi, tudi ob direktnem udaru strele v strelovod. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
... Vse to bi naj bil 99% garant, da inštalacija ali porabniki ostanejo celi, tudi ob direktnem udaru strele v strelovod. |
... kar je mimogrede osnovna naloga strelovoda.
Če na nekem območju obstaja verjetnost za udar strele, jo mora strelovod dovolj močno pritegniti, da ne bo udarila kamor koli drugam na območje, ki naj bi ga po izračunih varoval strelovod. Strelovod varuje območje v notranjosti stožca, ki s strani izgleda kot enakostranični trikotnik.
Časovna krivulja toka skozi strelovod v njegovi okolici ne sme inducirati previsokih napetosti. To se doseže z večjim številom strelovodnih vodnikov s strehe do tal, da se tok porazdeli. Še bolje bi bilo, če bi bile v stenah vgrajene mreže za beton in vse povezano tako, da bi tok stekel dol po vseh stenah, znotraj hiše pa bi bila Faradayeva kletka. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Teorija stožčaste oblike zaščite se je opustila. Po nove se uporablja teorija krogle in sice se vzame višina točke strelovoda, ki je tudi premer krogle. Izračunana oblika-odseg kroga se nato v obratni smeri doda k točki strelovoda in tako vidimo krivuljo pokrivanja. Kot bi dejansko izračunano kroglo postavil k hiši da se dotika točke strelovoda.
Moč strele se ne more predvideti in tudi ne inducirane napetosti v inštalaciji. Vsekakor pa pride do indukcije v posameznih delih inštalacije, ne glede na obliko strelovoda. V ta namen pa se vgradi še prenapetostna zaščita in sicer za kvalitetno izvedbo z vsemi stopnjami, čeprav dejansko s prvo stopnjo "varujemo" še distributerjevo območje v okolici naše omarice. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Za tole s kroglo nisem vedel, hvala.
Absolutne vrednosti toka in njegove oblike se res ne da predvideti, se pa da določiti relativne učinke (razmerje je odvisno od geometrije). Do pojava nelinearnosti (preboja) je absolutna vrednost učinka enaka n-krat manjši vrednosti vzroka.
Ker gre strelovod navpično dol, se v vodoravno položenih vodnikih ne zgodi nič, ne glede na moč strele. Osnovni problem je, da med sobami niso okna, temveč vrata, ki segajo do tal, zato ni možno položiti vseh vodnikov povsem vodoravno. Še večjo težavo povzročajo stikala za luči, ker se nahajajo tako nizko, da jih dosežemo brez lestve. V hiši ne sme biti navpično položenih vodnikov. Gre zgolj za manjši razkorak med praktično uporabno arhitekturo in odpornostjo na udar strele, ki bi se ga z malce nekonvencionalnejšo instalacijo dalo skoraj povsem odpraviti.
Vtičnice v tleh, brezžična stikala za luči (rele v tisti pokrivni "bunki", kjer je sicer samo sponka) , zgornji tokokrog za luči in spodnji tokokrog za vtičnice,...
Ves problem ostane v srednjem tokokrogu, na katerem je običajno vsa občutljiva elektronika ... in posledično okni med sobami ... Silno nerodna zadeva, ki jo je treba še malce premisliti ... do takrat pa strelo do tal odvesti po čim večjem številu strelovodov, da se tok razdeli. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 6 dni
