xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: 433Mhz modul - povečanje moči |
Iz Kitajske so prispeli modulčki po ceni 2$ s sprejenikom vred Sedaj me pa zanima kako je z oddajno močjo. Vem, če je višja napetost večjo oddajno moč ima. Seveda je treba v vezju nekje dobiti napetost 12V. Krmilniki pa delujejo na 3,3V do 5V..
Ena možnost je, da je napajalnik 12V in je za RF modulček napetost 12V, za mikrokrmilnik pa regulator na 3,3V. Samo tukaj je problem, če rabiš večji tok je transformator cenejši za nižjo napetost.
Druga možnost je pa, da bi dc dc boost regulatorčkom spravil na 12V. Tukaj je dodatno vezje in treba se je paziti VF motenj od regulatorčka.
Ali je kakšna tretja možnost? Je mogoče vezje predelati? Recimo spremeniti kakšen upor ali kaj podobnega?
Zanima me pa tudi kako je s tem, če ima sprejemnik na 433Mhz loop anteno? Gotovo je slabši sprejem kot 17,2cm kabla. Se da kako enostavno predelati tak sprejemnik?
89.32 KB |
2 krat |
1.67 MB |
4 krat |
1.66 MB |
7 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
mislim da ni ravno tako da se moč veča z večanjem napajanja...s tem ne boš kaj dosti pridobil, po moje. Moč je taka, kakršna je.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
Kje in katere module si pa naročil, bom namreč verjetno tudi jaz naročil?
Lp Primož |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem iz Ideetrona naročil RFM69W (+20dB in sprejem 110dB) za 4.2€. Poštnina za Slovenijo pa je še dodatne 4€
Res, da se cenovno ne kosa z onim za 2$, je pa konkretno boljša stvar
_________________ Lep dan
Simon |
xfce Član
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:09 am Naslov sporočila: |
Fantje, ne kar stresati tega, kar vam Kitajci napišejo na škatle....
Oddajna moč je običajno podana v dBm-ih in ne dB. To je odnos moči proti 1mW, kjer je postavljena 0.
Občutljivost sprejemnika je druga stvar. Če napišeš -110dB, mi ne pove ničesar. Če mi napišeš, da je MDS -110dBm, potem mi to nekaj pomeni.
Sedaj pa na temo:
Ne povečuj moči tega modula, ker boš zašel v težave.
Tako ti, kot mi, ki si s teboj delimo radio-frekvenčni spekter.
Narejen je točno za tako moč, kot jo ima (še za to je vprašanje, če je s parametri znotraj veljavnih predpisov).
Lahko pa izboljšaš anteno na sprejemni strani. Namerno samo na sprejemni.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
SimonS Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem moja površnost.
Seveda gre za dBm
RFM69HW je še močnejši. +20dBm
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 6:05 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede...je kdo tele hopejeve transceiver module že preizkušal na dveh frekvencah? Moduli se sicer kupijo recimo za 433 ali za 868 MHz in temu primerno so prirejeni izhodni filtri, to vem. Samo doma imam dva 868MHz modula (RFM22B iz SE), ki jih sicer še nisem testiral (ni časa in "korajže") ampak kljub vsemu me zanima kako bi delovala na 433 MHz? Seveda bi bila izhodna moč manjša, kar me zanima pa je ali bi se morebitne motnje povečale, bi bila moč premajhna za uporabno razdaljo....?
Naredil bi dve napravi, ki komunicirata med seboj, to pa bi delali na obeh frekvencah hkrati - zaradi varnostni razlogov: če je en pas moten, bi se slišali vsaj na drugem...
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 6:23 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega se je že poskušalo.
Nenamenoma in nevede, pa vseeno.
klik
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
Aha...super. Torej nekaj je za pričakovati. Obetavno. Hvala za link. Če bo 20 m kolikor toliko zanesljive komunikacije bo to že 5-10 m več kot rabim...
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 7:39 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Če bo 20 m kolikor toliko zanesljive komunikacije bo to že 5-10 m več kot rabim... |
Če ne bo šlo 20 m pa poizkusi z anteno nekaj temu podobnega, mogoče bi pa le kakšen meter bil daljši doseg:
9 elements
Yagi antenna
430 to 440 MHz
Part Nr. 20909
Electrical data .
Radiation at 432 MHz .
Effective electrical length........................... : 1.59 l
Isotropic gain............................................ : 13.1 dBi
Aperture angle @ -3 dB .
- E-plane ........... : 2 x 20.6°
- H-plane ........... : 2 x 23.7°
First side lobe set .
- E-plane ........... : - 22.2 dB @ 57°
- H-plane ........... : - 14.7 dB @ 64°
Rear protection......................................... : - 16.8 dB
Average stray radiation .
- E-plane ........... : - 34 dB
- H-plane ........... : - 22 dB
Bandwidth .
Gain @ -1 dB........................................... : 409 to 440 MHz
Nominal impedance.................................. : 50 W
Impedance match bandwidth @ SWR<1.3/1 : 431.0 to 438.5 MHz
Acceptable RF power (continous duty)........ : 1000 W
Array of 2 or 4 antennas .
(optimized stacking distance, from center to .
center of elements, for minimal side lobe .
radiation) .
- E-plane - Electrical distance .. : 1.33 l
- E-plane - Practical distance ... : 0.92 m
- H-plane - Electrical distance .. : 1.33 l
- H-plane - Practical distance ... : 0.92 m
Mechanical data .
Connector................................................ : N
Overall length............................................ : 1.24 m
Mass....................................................... : 1.2 kg
Effective wind load .
- Horizontal polarisation.. : 0.03 m2
- Vertical polarisation...... : 0.04 m2
Approximate wind load (25m/s - 55 mph) .
- Horizontal polarization.. : 1.0 daN
- Vertical polarization..... : 1.6 daN
Approximate wind load (45m/s - 100 mph) .
- Horizontal polarization.. : 3.3 daN
- Vertical polarization..... : 5.3 daN
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen je v praksi stabilen doseg tega modula s pripadajočim sprejemnikom?
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 3:37 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Občutljivost sprejemnika je druga stvar. Če napišeš -110dB, mi ne pove ničesar. Če mi napišeš, da je MDS -110dBm, potem mi to nekaj pomeni. |
Ne prebiram redno foruma zato malo zapoznel komentar sedaj ko se je tema ponovno odprla.
Namreč ne vidim razloga zakaj se ne bi očutljivost sprejemnika podala v dB (napetostni decibeli), sem že videl ko je bil podatek podan v mikro voltih kar je isto, ne nazadnje če imaš podano impedanco lahko izračunaš iz napetosti tudi moč v W in potem še v dBm. Obstaja pa tudi primerjalna tabela ki pri določeni impedanci pretvarja iz dB direktno v dBm brez računanja.
Edino kar je da moraš biti previden ali je podatek v dBuV (decibel na mikro volt) - 0 dBuV = 1uV ali samo v dB (ITU standard, bivši CCITT) - 0 dB = 0,775V. Sicer je pa razlika med obema za 118 dB tako da se težko zmotiš če veš kakšen mora biti približni podatek.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s55m Član
Objavljeno: Čet Maj 16, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
Jozko, a je oznaka dB zate napetostni deciBell?
Lahko je dBuV, lahko je dBu, a samo dB ti lahko pove le razmerje pred in po nečem.....
Uptime: 7 dni
