bluel Član
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.38 Kraj: Kreplje
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 8:49 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem - november 2012 |
Ravno te dni sem se iglral z ACTEL SmartFusion (FPGA+ARM CortexM3),
sicer prihaja ven ze 2.
Ma za udomacitev in prve teste bo tudi ta dober.
Zadevo kar se tice okrog procesorja sem stestiral in dela super.
Sedaj moram se malo se udomačiti pri fpgaju, razen par
crash situacij softverja je zadeva kar vredu.
Potem pa treba kaj resno naredit....
Ko še kaj ugotovim vam napišem.
Sem pa uporabljal http://www.actel.com/products/hardware/devkits_boards/smartfusion_eval.aspx.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ja dolgo je trajalo... Mare mi je pred kakim letom poslal vzorec tlačnega senzorja. Danes sem zadevo končno dokončal in dal v pogon. Gre za merilec količine vode v rezervoarju.
Pogled od spodaj
Pogled od spodaj
V ohišju
Zmontiran
Mare še enkrat hvala za senzor.
_________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem - november 2012 |
bluel je napisal/a: |
Ravno te dni sem se iglral z ACTEL SmartFusion (FPGA+ARM CortexM3) |
Zelo zanimivo. Nekaj takega bi jaz rabil, samo da je v 6x6 mm SMD ohišju...
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.73 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
V roke sem dobil Harris-ov čip, ICL8038CCPD, nekakšna zamenjava za MAX038. Gre torej za VCO s trikot, pravokot ter sinus izhodnim signalom frekvence 0,0001Hz do nekje 300kHz. Ima tudi možnost pulzne modulacije (PWM), torej zna bit relativno uporabna zadevica. Bom pa zanj zrisal shemo in tiskanino v DipTrace-u. Najprej pa za vajo moram ta element v DipTrace-u "ustvarit" ker je že dolgo obsolete in se ne nahaja v nobeni knjižnici (ni ravno nujno, ampak da zgleda...)
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 6:50 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
@aly: kaj pa Xilinx Zynq? Cortex-A9+FPGA (=
LDŽ
_________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
aly Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Hm. Luštna žival. Samo malo velika (13x13 mm). In zaenkrat poskušam obdržat 2-plastno vezje, torej BGA je problem. Hvala za namig.
JamesQ Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
@aly: poglej si Z7010 ali Z7020, sta precej manjša od Z7030/Z7045. Poglej si recimo dev. board ZC702. Prav luštna zadeva ko vidiš v živo. (=
LDŽ
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.68 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
elson2k je napisal/a: |
Najprej pa za vajo moram ta element v DipTrace-u "ustvarit" ker je že dolgo obsolete in se ne nahaja v nobeni knjižnici (ni ravno nujno, ampak da zgleda...)  |
V enem izmed menijev imaš funkcijo iskanja po vseh knjižnicah, da boš 100%, da ga ni. Va katerem točno pa ne vem, ker je moj disk...
Lp Primož |
elson2k Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 2:57 am Naslov sporočila: |
Proizvajalca, ki sta ta čip izdelovala sta Harris in Intersil, nobeden od teh pa ga nima v knjižnicah. Je pa res da po ostalih nisem preiskoval in glede na to da je ta element že precej obsolete, sklepam da ga tudi ne bo. Bom pa vseeno preveril in ga po potrebi "ustvaril"
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:41 am Naslov sporočila: |
Ima veze z elektroniko in računalništvom.
Po dolgem času sem spet obiskal Danilotovo spletno stran na Lei.
Javlja mi da je tam doma trojanc.
74.5 KB |
68 krat |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Postavil PLEX
Sedaj moram samo še usposobit aplikacijo za androida.
1.03 MB |
29 krat |
871.55 KB |
10 krat |
1.15 MB |
21 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Ker sem nabavil dodatni set predalčnikov (skrajno desno) mi je končno uspelo urediti predalčnike in pospraviti kramo na omarah na katerih stojijo predalčniki. Kar nekaj stvari je bilo med kramo, ki se je nabirala par let. Med drugim tudi dokončana TIV, ki jih še nisem imel časa "zapakirati" v ohišja. Sedaj bo s prostorom spet nekaj časa mir, sem si pa našel delo z nedokončanimi projekti.
663.16 KB |
21 krat |
684.04 KB |
17 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.73 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:47 pm Naslov sporočila: |
Imam priložnost se igrati z novim Apple MacBook Air-om. Se razume, da tale post pišem iz njega.
Na vse skupaj imam en komentar;
Probal sem že veliko stvari in še lani sem dvomil v Apple, predvsem v njihovo ceno. Sedaj, ko se imam možnost igrati skoraj neomejeno, pa me iz sekundo v sekundo bolj navdušuje.
Odzivnost računalnika je neverjetna, sistem je obrnjen na glavo a se ga zelo hitro navadiš. Že en dan ga gledam in se čudim kam so spravili vse stvari, ker prenosnik je tanek kot list papirja. Ko vidiš specifikacije na papirju si rečeš: "eh sej je tanek". Ko ga držiš v rokah in ga premetavaš po stanovanju ti ni jasno da je to prenosnik.
Ostali proizvajalci imajo prav tako ultra tanke prenosnike in so res neverjetne zverine.
Vse čestitke inženirjem, ki so naredili take prenosnike (ne glede na firmo!)!
Z moje strani en velik plus za take, še posebaj ta prenosnik.
Aljaž T. |
. Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kater model pa imaš tole?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.13 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
Več kot dve ure iščem napako. No končno sem jo našel.
Slike povedo vse.
36.01 KB |
86 krat |
35.56 KB |
53 krat |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Elektronika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
Uptime: 485 dni
