VolkD mkII
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega pa ne razumem najbolje. V Studiu sem nastavil vse potrebno. Ko program zbildam (včasih kaj spremeniš, testiraš, dodajaš, odvzemaš itd...), moram jiti na ikono Device programming (ikona čip s strelico), potem moram kliknit Apply (za avr ispmkii), potem moram klikniti na Memoryes, in šele nato Program. Bom naredil printscreene, pa priložil.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še slikce.
Če delam kaj narobe, se proporočam za namig Smile
LP G
Najprej čipek s strelico :)
 Velikost datoteke:  253.48 KB
 Pogledana:  35 krat
Stisnem Apply
 Velikost datoteke:  60.8 KB
 Pogledana:  17 krat
Potem pa še Memoryes in Program
 Velikost datoteke:  106.79 KB
 Pogledana:  15 krat
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to...
ti misliš, da je pot predolga? Hja, to je program, ki MED DRUGIM omogoča programiranje. Zato je to pač malo bolj komplicirano. Samo za programiranje je res mogoče bolje uporabit kakšen namesnki program.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek,
če progamiraš obstoječo hex datoteko, 1 krat, mogoče 2 krat, če je šlo prvič nekaj narobe, je to čisto ok.
Če pa razvijaš program in to narediš 100 krat ali več v enem dnevu, potem je pa rahlo butasto da nimaš tudi hitrejše poti.
Recimo v Microsoft Visual Studiu samo stisneš F5 in se spremebe shranijo na disk, program se prevede in požene v debuggerju. Če imaš nastavljen break point padeš točno tja.
Recimo da bi imel možnost nekaj takega nastaviti in bi potem to AVR Studio v ozadju zate izvedel.
Obstoječemu načinu seveda nič ne manjka in lahko ostane tak kot je, samo ni namenjen temu česar si RGorazd želi.
Res je, da je pametno program razvijati (vsaj tisto kar se da) v simulatorju, ali pa C kodo v windows ali linux prevajalniku.
Kodo potem ko že dela skopiraš v avr studio. (seveda to gre za tiste dele ki niso odvisni od mikrokontrolerja)
Lp, Gregor
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje studio dela enako, če v njem pišeš program (naj pove kdo, ki piše v njem). probmel nastane, ko ga uporabljaš samo za programiranje. Najbolje je če ti uspe programirati direktno iz programa, v katerem pišeš.
Sicer jaz nimam problemov s tem, ker itak pišem v bascomu, studio imam odprt v načinu programiranja in ko program popravim samo stisnem "alt+tab" in "program". Bascom sicer omogoča direktno programiranje z eno tipko, a niti sam ne vem, zakaj raje uporabljam studio...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je res tečno to nepotrebno klikanje. Verjetno bi se dalo kaj preko makrojev ali ukazov na command line naredit...
Tule nisem več aktiven.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, še ena zgodbica, ki mi je požrla skoraj cel vikend živcev.
Sistematsko delam migracijo vseh funkcij inknjižnic, ki sem jih imel spisane za mega8 na mega168 (cena in dobavljivost bistveno ugodnejša). Čipa sta pinkompatibilna, mega168 ima malce več periferije, in s tem tudi dodatne registre, nekateri registri so pa zaradi funkcionalnosti spremenjeni. No, cel vikend sem porabil, da sem migriral UART knjižnico. Porabil pa zato, ker mi je AVRStudio6 vedno nalagal .hex iz enega drugega projekta, ki sem ga imel prej odprtega in tega nisem videl. Prečesal sem datasheet, prečesal forume, pogledal sem si miriado drugih knjižnic, ki so bile bolj ali manj podobne moji, 100x sem se prepričal, če sem uporabil prave registre, če sem kaj spregledal in nič. UART je bil vedno tiho. Nakar sem danes ugotovil, da mi tista vrstica, kjer se nastavi .hex datoteko kaže čisto nekam drugam (ne na ta projekt). Tako da, če se bodo še komu dogajale take podobne, naj najprej to pogleda. Saj potem ko razmisliš, je stvar popolnoma logična, napako sem itak jaz delal, sam najraje bi pa od jeze kar kakšno diodo zakuru....
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra novica.
Po nekaj urah guglanja in preživljanja na avrfreaks forumu sem naletel na rešitev. Kot programator je treba nastaviti AVRISPMKII, potem pa samo še klikaš Start Without Debugging. Glej sliki. To je to.
Darko hvala, programator deluje fantastično!
LP G
Najprej se nastavi programator
 Velikost datoteke:  300.95 KB
 Pogledana:  37 krat
Potem pa samo še klik na start
 Velikost datoteke:  300.09 KB
 Pogledana:  27 krat
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo potrebuje še GTL2003 za gradnjo mkII ga doniram - imam še 3 kose. edit; je že šlo Mr. Green
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
jaz sem se pa šele danes lotil tega sestavljanja. Šlo brez problemov, vse v prvo.. ampak se je zapletlo. AVR studio (5.1 in 6) ne prepozna devica. Potem vidim, da je treba firmware menjat, ok.. ampak sedaj nikakor ne morem zbootat tega čipa za flip. Ne pomaga niti ta brika. Poskušal sem z žičkami in žokal vse živo, vsa mogoča zaporedja.. pa nič Smile
Ok, si rečem, itak ne uporbljam avr studia za programiranja.. Dovolj mi je avr dude, ki ga imam vedno pripravljenega in programiram samo tako, da preklopim v command prompt in tam zaženem en batch (ko to narediš ene 1000x na dan je fajn, da je kombinacija hitra: alt+tab, tipka gor in enter Smile
No, ampak tudi avrdude ne deluje. Nekje sem zasledil, da je treba dodat neke nove driverje libusb (filtered) kar sem tudi naredil, pa še vedno ne dela. Dobim tak error:
avrdude.exe: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude.exe: usbdev_send(): wrote -5 out of 1 bytes, err = libusb0-dll:err [_usb
_reap_async] reaping request failed, win error: The device is not connected.
Sedaj pa nimam več idej..
Komu deluje to z avrdude?
Aja, računalnik je win xp, 32 bit.
lp mare
edit: eh, bolje bi bilo, če bi gledal pravi datasheet. Sedaj sem ga lahko zbootal za programiranje s flipom.
Nazadnje urejal/a marko Sob Nov 03, 2012 7:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj mostiček gor in resetiraj čip, ko je priključen na usb...
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firmware mi je ratalo prepisat potem ko sem pravilno resetiral sploh Smile
Programator dela, ni mi pa jasen tale razpored in poimenovanje pinov na tem konektorju.
Namreč.. če gledam konektor na programatorju, je na 1 pinu masa. To se vidi tudi na strani 40, zgornja desna slika, ampak na sliki spodaj na strani 41 je ISP konektor z prvim pinom na MISO.
Sicer mi ni problem po shemi to sestavt.. ampak mi ni jasno zakaj taka slika in kako so te pozicije mišljene, ali gledam narobe?
lp mare
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnja dva odstavka v članku si prebral, ane?
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem.
To mi je jasno, da si moraš narest svoj priključek, ni mi pa jasno zakaj ni narisan 10 pinski konektor in na njem označene različne konfiguracije, a ne bi bilo to veliko bolj praktično?
Ali pa je to narejeno, pa jaz ne znam brat tega.. Smile
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oo madona, šele sedajle mi je jasno, na levi je konfiguracija Confused
dost bo za danes .. že vidim, tole je že druga neumnost danes Smile
Stran 6 od 7
