elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.19 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:28 pm Naslov sporočila: REGULATOR ZA INDUKCIJSKO GRELNO PLOŠČO |
POZDRAV!
ZANIMA ME, ČE JE KDO POPRAVLJAL INDUKCIJSKO PLOŠČO? IMAM TO TEŽAVO, DA NE MOREM KUHATI ALI PEČ NA KONSTANTNI TEMPERATURI. ČE BI HOTEL, DA ONSTANTNO VRE, LAHKO DAM NA 3.STOPNJO IN SOKZ DELUJE Z VROČINO NEKJE OKOLI120-130C. ČE DAM NA 1 ALI 2 STOPNJO, POTEM VKLAPLJA IN IZKLAPLJA. KAR MI PA PRAV PRIDE SAMO PRI KUHANJU IN PRIPRAVA VRELE VODE.
BI BILO POTREBNO RAZDRET MOJO KUHALNO PLOŠČO ALI SE DA NAREDITI ZUNANJI VMESNIK, TAKO DA BI ZMANJŠAL ZA 20-30%.
HVALA |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
/offtopic; on druge izbire nima zaradi slabega vida...
@ELSAK; ZA KATERI MODEL INDUKCIJSKE PLOŠČE GRE? IMAM KOLEGA KI SE S TEM UKVARJA KOT SERVISER, PA LAHKO POVPRAŠAM.
LP _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 4:10 pm Naslov sporočila: Indukcija |
To je tipično delovanje indukcij.
Pri 100% moči dela napretrgoma. Potem pa se razmerje spreminja.
Za bolj konstatno temperaturo rabiš bolj "tezko podoso". Ker nihanja temperature niso tako zaznavna zaradi večje masa (več materiala se segreva ohlaja)
KrEn |
elsak Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
@ELSON2K: FIRMA JE "BOB-HOME AVSTRIJA" ART NO:2991.
PALAČINK RECIMO NA 1 ALI 2 STPNJI NE MOREŠ PEČ, KER SKOZ VKLAPLJA IN IZKLAPLA IN LAHK PENZIJO DOČAKAŠ. ČE PA DAM NA 3. STOPNJO, TAM PA SKOZ NABIJA MOČ IN JE TREBA PAZIT, KER ČE MALO PREVEČ PUSTIŠ, VSE ZAŽGEŠ. TUD ČE KUHAM NA 3 IN NI VAŽNO KAKO VELIK LONEC JE, NABIJA IN TI ZAČNE ČEZ ČAS VODO VEN METAT.
ČE HOČEM CVRETI, [slovenščina je zame španska vas] PREKLAPLAT IZ 2 NA 3. ČE MAM NA 3, POTEM PREVEČ OLJE ŠPRICA, ČE PA DAM NA 2, JE PA SKOR PREMALO IN SE OLJE HLADI.
JAZ BI RAD, DA MI NA RAHLO KONSTANTNO VRE, KOT PRI PLINU. NA ŽALOST ZARADI VIDA NE MOREM UPORABLAT PLINA IN [slovenščina je zame španska vas] IMET TAKO PLOŠČO.
ČE BI SE DALO, DA BI Z VMESNIKOM TO NAREDIL IN SEM ZMAGU. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
DOMA IMAM ISTO, TO JE NIZKOCENOVNA PLOŠČA, NE PRIČAKUJ ČUDEŽEV. TE PLOŠČE TI TUDI NE BO NOBEDEN SERVISIRAL, SAJ SERVISNA URA STANE VEČ KAKOR CELA PLOŠČA. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
ZA MENE JE SUPER. JE NIZKOCENOVNA, SAMO BOLJŠA KOT PA ONE NA DOTIK. SAJ NISEM GOVORU O SERVISU. JAZ SEM GOVORIL O IZDELAVI ZUNANJENAGA VMESNIKA ZA ZMANJŠANJE ALI REGULACIJO MOČI.
SEM IMEL NA TESTU TUDI VISOKOCENOVNE PLOŠČE, PA SI SKORAJ SLEPA OSEBA NE MORE KAJ Z NJO POMAGAT. JAZ V BISTVU KUHAM NA SLEPO IN PO OBČUTKU. EDIN, ČE BI ŠEL V KAKO FIRMO IN MI PO NAROČILU NAREDIJO PLOŠČO. KAR PA PRI NAS TEGA NI MOŽNO. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
V TEM PRIMERU JE PLIN MNOGO BOLJŠI. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: |
NE ME ZAJ.....
DOBR SI PREBER, POL PA PIŠ. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:09 pm Naslov sporočila: |
ČE SI SKORAJ SLEP ŠE NIMAŠ PRAVICE ŽALITI. PREDLAGAL SEM BOLJŠO, ENOSTAVNEJŠO REŠITEV. PRI PLINU JE VEDNO ENAKO, TOČNO VEŠ KOLIKO GORI ITD. DRUGAČE SE PA ŠE NAPREJ ZA J E BAVAJ Z INDUKCIJO. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 9:32 pm Naslov sporočila: |
DAJ MALO POMISL, KAKO BOM JAZ [slovenščina je zame španska vas] KOLK PLINA MAM. A MISLŠ DA NISM IMEL PLINSKE PLOŠČE? PA ŠE NOV PULT [slovenščina je zame španska vas] NABAVT, K NISEM ŽE PREJ INDUKCIJSKE NABAVU.
PREJ BI MISLU, DA TI MENE ŽALIŠ. VEM, DA SI VIDEČI NE PREDSTAVLJAJO NAŠEGA ŽIVLJENJA IN NAPAČNO SVETUJEJO. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:50 pm Naslov sporočila: |
EN NAČIN BI BIL Z PWM MODULACIJO. POTEM S POTENCIOMETROM NASTAVLJAŠ PROCENTUALNO KOLIKO TI GREJE IN KOLIKO NE. NA DOVOLJ VISOKI FREKVENCI, DA NEBI BILO OPAZIT NIHANJ, TAKO KOT SE TO OPAZI SEDAJ. _________________ - Absens, carens -
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 8:37 am Naslov sporočila: |
VSE INDUKCIJSKE NISO ON/OFF.
MOJA MAMA IMA STAREJŠO INDUKCIJSKO, KJER SE MOČ SPREMINJA ZVEZNO (MISLIM, DA JE PHILIPS). DELA FANTASTIČNO.
JAZ IMAM NOVEJŠO INDUKCIJSKO, KI JE GORENJEVA, IN JE ON/OFF. SICER ŠE ZMERAJ BOLJŠA KOT PLIN, A VELIKO SLABŠA KOT ZVEZNA. SLIŠI PA SE, DA PREKLAPLJA Z RELEJEM.
MORDA BI ŠLO S TRIAKOM, VENDAR MORAŠ IMETI REGULATOR ZA PRECEJŠNJO MOČ. ČE BI GA MONTIRAL DIREKTNO PRED PLOŠČO BI MORDA DELOVALO, KO BI IMEL PLOŠČO NASTAVLJENO NA MAX, S POTENCIOMETROM PA BI POTEM ZVEZNO PREKO TRIAKA ZMANJŠEVAL MOČ NA PLOŠČI. OBSTAJA PA TVEGANJE, KER SE TE PLOŠČE AVTOMATSKO IZKLAPLJAJO (NPR. ČE NE DETEKTIRAJO POSODE) IN MOGOČE, DA BI ZARADI TE MODIFIKACIJE TOLIKO VPLIVAL NA SENZOR, DA BI SE TI PLOŠČA AVTOMATSKO IZKLOPILA KO BI ZVEZNO ZMANJŠAL MOČ. |
elsak Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 4:35 pm Naslov sporočila: |
IMAŠ MOGOČE KAKŠNO SHEMO DROBOVJA TE PLOŠČE? ČE SO VSE PO ISTEM DELANE AL NE? JAZ IMAM REGULATOR Z TRAKOM,S AMO NI NIČ. KER IMAM NAREJENO ZA DRUG NAMEN, KOT JE TO. |
igo Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 5:38 pm Naslov sporočila: |
ČE ELEKTRONIKA VES ČAS DELA NA POLNO IN SE MOČ SPREMINJA SAMO Z RAZMERJEM "ON/OFF" ČASA OD RELEJA, SE ZADEVO PREDELA TAKO, DA SE PREKINE ORIGINAL POVEZAVO DO RELEJA IN SE DODA NOVO VEZJE ZA NJEGOVO KRMILJENJE.
VEZJE JE LAHKO MIKROKONTROLERSKO ALI NAVADNO Z NE555. MOČ BI PO NOVEM ZVEZNO NASTAVLJAL S POTENCIOMETROM. PERIODA UTRIPANJA BI BILA LAHKO FIKSNA NPR. 2 DO 4 SEKUNDE, ALI PA BI SE NASTAVLJAL SAMO ČAS IZKLOPA (VPLIVA NA PERIODO).
Vezje z MCU, potenciometrom in izhodom za rele bi ti izdelal kak forumaš. Čas izklopa odvisen od ADC vrednosti, a ne krajši od 0,4sek (iskrenje) ali daljši od 4sek (da temperatura ne niha preveč). Naj nekdo navede potrebne čase. Kakšni so sploh sedanji časi v 1., 2., 3., 4. stopnji? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
elsak Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 6:36 pm Naslov sporočila: |
KAKO PA ZGLEDA NOTRI, MISLIM KOMPONENTE? IMA TEMPERATURNI SENZOR ALI JE MIKROKONTROLER VEZNI ČLEN, KI POVE KDAJ VKLOPIT IN IZKLOPIT? A TEMPERATURNEGA TIPALA PA NIMA, DA BI ZAZNAL TOČNO TEMPERATURO IN BI PRI PRB. 100STOPINJAH ON IZKLOPIL.? RECIMO ZAMIK +/-1-2STOPINJI. JAZ BI MORAL DAT NEKOMU PLŠČO, DA BI JO ON NARAZEN VZEL IN VGRADIL, JAZ NE UPAM, ZARADI VIDA. |
