REGULATOR ZA INDUKCIJSKO GRELNO PLOŠČO
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, kakšno temperaturno tipalo ... To imajo res najvišji rang indukcijskih plošč, pa še tam dela bolj tako tako (senzor je ir, ne dotikalni, saj ga nimaš kam vgraditi - moral bi biti v stiku s posodo, vmes pa je steklena plošča, ki ni dober prevodnik toplote).
Zadeva enostavno dela na predprogramiranih PWM ciklih (ki so pri tebi očitno zelo počasni - zato slišiš vklapljanje in izklapljanje) in to je to. Ni neke hude znanosti tu zadaj.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takele male prenosne igače po 40, 50EUR temperaturno tipalo - imajo.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje se mi valja ena takšna plošča pa sem malo pogledal kako in kaj. Včasih res malo odkrivamo toplo vodo.
ta ima regulacijo temperature
 Velikost datoteke:  268.52 KB
pogled v notranjost senzor za temperaturo je sredi navitja
 Velikost datoteke:  304.71 KB
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MUCEK: TAKIH STVARI NISEM ŠE NIKOL RAZDIRAL SLI SE BAVIL Z PODOBNIMI REČMI. KAR SE KOMPONENT TIČE, SI PA PPREDSTAVLJAM KAJ NAJ BI BILO NOTRI. SEVEDA TU VELIKO ELEKTRONKE NE MORE BIT TU NOT. MALO VEZJE, MALI KONTROLER, PAR KOMPONENT.
SEDAJ BOM MALO VEČ VEDU, KO SI MI NAPISAL KAKO ON ZAZNA TEMPERATURO.
JE KAKŠNA VARIANTA, DA BI MIKROKONTROLERJU SPREMENIL PROGRAM, ČE GA IMA?
PREJ SEM SE MALO IGRAL Z STOPINJAMI 60/80/100/120STP. NA 60PAR MINUT VKLOPI IN NATO IZKOPI NE VKLOPI VEČ. pRI 80, PRIDE DO VRELIŠČA IN NATO IZKLOPI IN VKLOPI PO PARIH MIN. ČE BI TU VKLAPLJAL, KOT PRI DRUGIH TEMPERATURAH, BI BILO LIH PRAV. 100 STP. ZAGREJE VODO, IZKLOP ZA 12SEK IN NATO 6SEK SPET VKOPI. pRI 120STP. PA SKOZ GREJE IN VODA KAR FAJN VRE.
ČE BI IMEL VIŠJI CENOVNI RAZRED, BI IMELA TAKŠNO FUNKCIJO AL NE BI NIČ PRDIOBIL? KER SEM SAM , NE BI BILO IZKORISTKA, ČE BI IMEL DVOJNO PLOŠČO, ZATO SEM KUPIL ENOJNO. PA TA IMA TIPKE, NE SLIPE DA ŠE OTIPAT NE MOREŠ.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SI POSKUSIL TUDI REGULACIJO MOČI ALI TA TVOJA PLOŠČA DELUJE SAMO NA POLNO.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUDI . IMA 10 STOPENJ NA MOČI. 1 IN 2 VKLAPLJA KOT NA 80 IN 100 STOPINJ, OD 3 IN NAPREJ JE PA VSE PREMOČNO. ČE KUHAM KAVO, DAM NA 240STOPINJ IN JZAVRE V MANJ KOT MINUTI. ČE KUHAM MESO, SEM SAMO ENKRAT PROBAL NA MOČI NA 10 STOPNJI IN SE JE ZAPEKEL NA DNO, V LONCU POLNO VODE.
PLOŠČO IMAM 2 LETI IN SE ŠE SEDAJ UČIM DOLOČNEE STVARI KUHAT, PEČ. KER IMAM TE TEŽAVE PRI PEČENJU, SE IZOGIBAM OLJU IN PONVI.
ČE NE BO REIVE, SE BOM OBRNIL NA GORENJE IN POIZKUSIL Z NIJIMI POISKAT KAKŠNO REŠITEV. SEVEDA SEM SE PA PREJ NA VAS OBRNIL, KER STE MI ŽE KAR VELIKO POMAGALI. SO PA STVARI, KI SE JIH PA TUD NE DA POŠTIMAT.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@CARLI: HVALA ZA SLIKESAMO TEŽKO SI PREDSTAVLJAM, KAJ JE NA SLIKI. EDINO NA SREDINI VIDIM KROG, OSTALO PA NE RAZLOČIM. ZARAD TAKO VELIKE PVEČAVE. ČE POMANJŠAM, SEM PA NA ISTEM. ČE NI PREVEČ, MI LAHKO NAPIŠEŠ KAJ VSEBUJE?
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TK SEM SE ODLOČU IN NE BOM KOMLICIRU. KUPIL BO ŠE ENO ENOJNO STEKLOKERAMIČNO IN BOM IMEL 2 PRENSNI PLOŠČI. KO BOM POTREBOVAL ZA BOLJ ZAHTEVNE JEDI, BOM IMEL STEKLOKERAMIČNO, ZA OBIČAJNO KUHINJO PA INDUKCIJSKO.
HVALA ZA VSO POMOČ IN NASVETE.
LAHHKO PA KAKŠEN NASVET, KJE IN KAKŠNO STEKLOKERAMIČNO ENOJNO KUPIT Z TIMERJEM.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KAJ NOBEN NIČ NE VE, KAJ BI MI LAHKO PREDLAGAL ZA NAKUP?
KAJ POMENI IN KAKO TO DELUJE, PIŠE DA IMA SEVALNO GRETJE? IN SENZORSKO GRETJE?
TO IMAJO STEKLOKERAMIČNE PLOŠČE Z 2 KUHALIŠČEMA.
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
