Skupna nabava TIV za USBPROG
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 41, 42, 43  Naslednja
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je programator v okvari? Shhh
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če sploh ID prebere pravilno. Ta mora bit enak, kot je na sliki (VID in PID, številka COM porta ni pomembna).
Možno je, da sploh ni komunikacije z FTDI čipom... preveri vezje.
 Velikost datoteke:  28.83 KB
Tule nisem več aktiven.
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, sicer ne vem kaj je bilo, ampak pc mi zdaj lepo zazna programator... (parkrat sem ga vklopil in izklopil, je pa tudi mogoče da nisem usb kabla do konca vtaknil v utič od programatorja...).
No in priletel sem na drugi problem, ta pa se pojavi v avr studio (4.19). programator sem povezal z atmego8a. Ko dobim okno za izbiro platforme imam na izbiro ali STK500, ali AVRISP. No, poskusil sem že oba, ampak obakrat je le utripnila rdeča lučka na programatorju in prikazalo se je spet okno za izbiro platforme.
Mogoče še eno vprašanje. Ali je potrebno pri tem postopku, da je uC povezan na zunanje napajanje, ali zadostuje napajanje iz programatorja?
Hvala vsem za odgovore in pomoč!
Lp, Jure
Okno za izbiro platforme
 Velikost datoteke:  57.87 KB
Vezava programatorja na atmega8
 Velikost datoteke:  628.91 KB
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, takole na daleč nimam ideje kaj bi lahko bilo. Če pa prideš do mene bom rade volje rešil tvoj problem.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklopi programator ter potem v "Device managerju" poglej, na kateri COM port se je naselil (za pomoč glej gumby-jeve slike). Nato pa pri povezavi (tvoja slika) izbereš STK500 in pravi COM port.
Ne vem pa, kako je z baud rate Think V glavnem, jaz ga nikoli nisem spreminjal, je na default vrednosti. Ne morem pa pogledat, ker nimam programatorja tukaj.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD, povabilo je zelo mamljivo, realizacija bo pa bolj težavna (trenutno sem brez avtomobila). V kolikor pa se bom dokopal do kakšnega, ti sporočim na ZS!
@lojzek, vrata sem že včeraj pogledal in jih tudi nastavil v studiu. (iz slike res ni razvidno, so pa na COM4). Baud rate je pa osivljen in ga ne morem spreminjati.
Kaj na sliki ki sem jo pripel s povezavo na atmega8 je vse ok? Je taka vezava pravilna? Te zadeve delam prvič, pa se še lovim kako pa kaj.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom priložil še moje driverje, mogoče nimaš pravih. Preimenuj v .exe. Drugače pa je po sliki pravilno, razno da moraš potem še izbrati COM4 (in seveda STK500)
Do programatorja se mora povezat v vsakem primeru, tudi če nimaš ciljnega čipa zraven. Če se ne, pa zna biti nekaj z njim narobe -> VolkD
CDM 2.02.04.zip
Preimenuj v exe
 Ime datoteke:  CDM 2.02.04.zip
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Downloadano:  15 krat
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil tudi s tvojimi drajverji, pa vseeno brez uspeha. Bo treba res it na obisk k VolkD. Very Happy
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kornjace je napisal/a:
Ne bo ti žal poti in časa !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zaslugi VolkD imam delujoč programator!! (še 1x hvala!)
Imam pa sedaj še malček težav... Spisal sem mojih prvih par vrstic, ki naj bi utripale ledico... Sedaj me zanima, kako pa to prenesem na krmilnik??
Če sem prav razumel, prenesem s programom WinAvr, ali se motim? WinAvr imam nameščen, ampak se mi ne sanja kaj in kako.
Prosim, če mi še to pomagate rešiti, da se lahko začnem igrati malo z mikrokontrolerjem, potem pa dam mir za par dni (upam Very Happy)!
Hvala
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WinAvr je samo dodatek k AVR Studiu. Omogoča, da pišeš programe v C-ju, dočim "goli" AVR Studio omogoča samo pisanje v strojnem jeziku. Potrebuješ (po izkušnjah drugih) največ verzijo 4.19, nikakor pa ne verzije 5.xx, ker ta ne mara Volkovega programatorja. Skratka, programiraš z AVR studiem. Volkov programator pa je "kopija" STK500.
Še ta teden sem v tejle temi podal link do enega enostavnega tutoriala.
Drugače pa, malce preberi teme ki so v poglavjih o AVRjih, je že marsikaj notri!
In ja, misli si, da boš mir dal Takoj boš imel vprašanja Very Happy (mišljeno v hecu).
Branko
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem. Branko hvala za razlago! Pa mi je le uspelo sprogramirat prvi program (ki seveda tudi ne dela Smile ).
In ja, misli si, da boš mir dal Takoj boš imel vprašanja (mišljeno v hecu).
Ammm, zna bit da boš imel celo prau! Very Happy
Hvala vsem za pomoč.
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je že kdo programiral s tem programatorjem s avrdude na linuxu. Namreč zanima me zagonska vrstica, kako mora zgledat npr. za atmega8
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Kaj pa je bilo narobe?
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je bil v ATmegi na programatorju... VolkD mi je potem zamenjal čip, pa je stvar začela delovati... Cool
Failure is always an option.
Stran 42 od 43
