ZIP aplikacija za windows ce5.0
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:  ZIP aplikacija za windows ce5.0 Odgovori s citatom
Za winCE 5.0 bi rabil aplikacijo za stiskanje datotek(rar, zip,...).
Brskal sem že po internetu, tudi našel kar nekaj aplikacij, pa nobene nisem uspel pripraviti do delovanja.
Gre za napravo s procesorjem ARM9 (i.MX27 ARM926EJ-S).
Okrog teh stvari sem čisto "bos".
Na kaj moram biti pazljiv? Kako tako aplikacijo sploh pravilno inštalirati?
Vem da je pomemben tip procesorja.
Ali imam sploh kakšno šanso kaj takega dobiti ali bi morala biti aplikacija prevedena za točno določeno napravo?
Nazadnje urejal/a eddie Čet Nov 15, 2012 3:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
majoneza
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2007 12:52
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega najbolj uporabljam in ima tudi verzijo ARM verzijo za Win CE: 7zip
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ODLIČNO!
Deluje! Kar sem jih jaz uspel najti nobenega ni hotelo inštalirati...
Sedaj moram samo še natuhtati - ali podpira command prompt ukaze.
100x hvala!
majoneza
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda, tukaj so ukazi:
Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
[<@listfiles...>]
<Commands>
a: Add files to archive
b: Benchmark
d: Delete files from archive
e: Extract files from archive (without using directory names)
l: List contents of archive
t: Test integrity of archive
u: Update files to archive
x: eXtract files with full paths
<Switches>
-ai[r[-|0]]{@listfile|!wildcard}: Include archives
-ax[r[-|0]]{@listfile|!wildcard}: eXclude archives
-bd: Disable percentage indicator
-i[r[-|0]]{@listfile|!wildcard}: Include filenames
-m{Parameters}: set compression Method
-o{Directory}: set Output directory
-p{Password}: set Password
-r[-|0]: Recurse subdirectories
-scs{UTF-8 | WIN | DOS}: set charset for list files
-sfx[{name}]: Create SFX archive
-si[{name}]: read data from stdin
-slt: show technical information for l (List) command
-so: write data to stdout
-ssc[-]: set sensitive case mode
-ssw: compress shared files
-t{Type}: Set type of archive
-u[-][p#][q#][r#][x#][y#][z#][!newArchiveName]: Update options
-v{Size}[b|k|m|g]: Create volumes
-w[{path}]: assign Work directory. Empty path means a temporary directory
-x[r[-|0]]]{@listfile|!wildcard}: eXclude filenames
-y: assume Yes on all queries
Isti seznam dobiš, če v cmdju poženeš "7z".
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja... nebo čisto držalo. Think
Za winCE je verzija 7zFM, ki kakor berem tule:
LINK nima command line - a. Sad
Na koncu predlagajo naj se prevede to verzijo za CE iz sourcov z VisualStudio2008.
Prej kot meni to uspe...
Ali ima kdo to možnost in znanje? Pray
majoneza
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pardon, sem prehitro prebral.
Za probat pa je, če bi prevdel iz source-a. Toliko znanja pa sam nimam.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj rešitev z grafičnim vmesnikom mi odpira vsaj opcijo da arhiviram datoteke, kar je super! Če bi lahko to avtomatsko počel iz ukazne vrstice bi bilo pa sploh super! Za kompajl iz sourcov tudi jaz nimam ne programov niti znanja. Kako je s temi programi: Visual Studio 2008 + Windows CE SDK 5 - verjetno so to plačljivi paketi?
Malo še brskam po internetu če je to že kdo slučajno naredil pa zaenkrat brez uspeha...
majoneza
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visual Studio je plačljiv, čeprav bi si lahko pomagal z "Express" verzijo, ki je zastonj. SDK je pa zastonj.
Uptime: 9 dni
