Chip tuning
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:  Chip tuning Odgovori s citatom
Odpiram temo o vezi z tuningom.
Da bi tukaj opisali DIY poizkuse in izkušnje.
Kaj je možno in kaj ne, kaj je potrebno spreminjat in zakaj in podobno.
Lahko napišem za bencinarja, tako NA kot turbo. Tam imam nekaj izkušenj, čipal sem motorja od suzukija Hayabuse (NA) in pa Mazdo CX-7 2,3 DISI turbo.
3 x 3 = 9
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je avto bencinar brez turbine se pa ne da čipirat?
sej to je drugače samo drugačen software?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez turbine se tudi lahko čipa, ampak je brez drugih sprememb brez smisla. Če se da gor drug izpušni kolektor, filter, odmična in se potem čipa, je pa druga pesem Smile
Software je lahko enak za turbo in NA
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
tale mi je res huda uganka. Avto, ki da od sebe več in pokuri manj.. Kaj točno ti popraviš? Ker me res zanima..
Original ima moj avto AFR pri polnem boostu 9.7. Spremenil sem na 11.8. Dodal sem nekaj malega predvžiga in pa dvignil tlak iz 1 bar na 1.3 bara, omogočil sem tudi odprtje lopute do konca pri WOT (original je samo 75%).
Spremenil sem še vse druge mape, da to omogočajo (za fuel cut, load, WG duty cycle,...). Zamenjal sem tudi filter, celotni intake do turbine in IC, ki je sedaj water to air in ima manjši padec tlaka kot original.
In posledično mii pri enaki vožnji popije manj, ker je manj zalit in lažje diha.
Originalnih 9.7 je huda varnost in prebavi vsako, še tako slabo gorivo. Prebavi ekstremne nadmorske višine, vse vremenske pogoje,....
Zdaj tankam 100 oktanov in mi ne klenka, vse dela b.p.. Če bi zdaj notri nalil recimo 91 oktanov, bi pa v delovanje posegle zaščite, vzelo bi predvžig, motor bi začelo zalivat,... vse zato, ker bi začelo klenkat in moč bi drastično padla, začelo bi "cukat", motor bi bil v nevarnosti, da poči. Pri originalu je moč ves čas enaka, tudi pri 91 oktanih in ekstremnih pogojih, motor je varen.
Ampak sem to sprejel in nalivam stotko. Tudi žena to ve in ni problema. Če kje nimajo in je sila, se nalije 95 in vozi do 4000 rpm, kar je še varno. Tudi v tistem režimu je zadeva še vedno hudo hitra. Nad 4krpm se mi pa prižgejo opozorilne lučke, ker zaklenka
3 x 3 = 9
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno malo noro vprašanje, ker so tudi cene nore. Uspeš nastaviti elektroniko tako, da motor varno deluje na metanol? Zavedam se, da moram zagotoviti boljše mazanje motorja kot je privzeto.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za metanol rabiš večje injektorje, ne rabiš pa kakega mazanja.
Original injektorji ne spravijo čez zadostne količine metanola.
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi lahko naredil iz 1.6 16V plinarja? Motor AUS, brez turbota. Spremembe okoli motorja niso izvzete, torej free mind in v reabilnih financah. Recimo, da bi šel v poseg kot za hobi.
Splošno mnenje namreč je, da se ne splača pri takem motorju kaj delati.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Srbiji in Bosni se da dobit kit komplet za plin za male denarje. Jaz bi nekaj v tem smislu.
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe si razumel. Motor je že na plin.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tunal bi?
Zamenjaj odmične z bolj odprtimi in z večjim prekrivanjem, daj bate za večjo kompresijo ali znižaj glavo, izpuh 4-2-1 ali 4-1, večjo dušilno loputo, večji MAF (če ga ima) in športni filter. Če znaš, povrtaj kanale, daj večje ventile. Potem pa ECU tuning.
Bi bilo kar nekaj konjev več, motor bi se vrteeeel Smile
Ampak strošek bo kar velik.
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič od tega ne gre čez homologacijo ali pač?
O čem govoriš to? 1000€?
lp, ElGrigon
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
zal NIC kar ni originalno ali s TUV (ali kaksnim drugim, pri nas priznanim) certifikatom ne gre cez homologacijo. Celo LED osvetlitev kabine ali predala pred sovoznikom ne.
Bedasto, ampak tako je.
Dobro da niso policaji tako pikolovski kot zakonodaja. Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se na zunaj ne vidi, potem ni treba homologirat. Bi pa pline težko naredil z drugimi odmičnimi.
1000 euro ti je za start. Na koncu bi bilo verjetno 3x
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, da poenostavim.
Predelava kot si jo omenil sploh ni mogoča, če hočeš avto še naprej uporabljati v cestnem prometu ali pa lahko opraviš določena dela s certifikati, triki?
Če ne, potem je debata na splošno samo za tuning show avtomobile in filozofiranje okoli tega.
lp, ElGrigon
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
Ja izpuh in filter gre homologirat, ostalo je pa itak očem skrito. Very Happy
Meni se zelo dopadejo ITB-ji na avtu. Recimo za moj avto vem, da je sama tehnična izvedba dokaj enostavna. Vzameš ITB od honde cbr929 in ti injektorji in ostali senzorji pašejo, edino prirobnico izrežeš in daš nekomu zavariti. Edino rabiš mojstra, da ti elektroniko nastavi.
Pri nas je imel nekdo ITB na d16z6 oz. hondi civic 1.6, serijsko 125 konjev. Z ITB, drugo odmično in izpušnim kolektorjem mislim, da je bilo 160 km.
 Velikost datoteke:  67.8 KB
 Pogledana:  13 krat
Stran 1 od 6
