Interpretacija podatka o svetilnosti LED displeja
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:  Interpretacija podatka o svetilnosti LED displeja Odgovori s citatom
Zmeden sem glede podatka o svetilnosti LED displejev. Tole so trije naključno izbrani displeji:
http://si.farnell.com/avago-technologies/hdsp-5521/led-display-0-56-he-red/dp/1003286
http://si.farnell.com/avago-technologies/hdsm-531c/led-display-smd-14-2mm-red-ca/dp/1651442
http://si.farnell.com/kingbright/ca56-11surkwa/clock-disp-0-56-cmn-anode-red/dp/2079865
Svetilnost imajo podane 2.8, 16 in 72 mcd. Faktor razlike je ogromen. Kaj zdaj to pomeni? Ali je med njimi 10x-na razlika v svetilnosti? Po mojem ne. Ali imajo proizvajalci poenotena merila pri podajanju tega?
In če je dejanska svetilnost 10x večja, ali to pomeni tudi subjektiven občutek 10x večje svetlosti ali pa je lestvica človekovega zaznavanja drugačna?
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anybody?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.72
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko so lahko razlike v svetilnosti LED izvorov zelo različne. Različne svetilnosti so lahko posledica: tehnologije izdelave LED, napajalnega toka ali sevalnega kota. Torej, če iste vrste LED pri istem toku seva v manjši kot, je svetilnost ustrezno večja. Candela je fiziološka enota in ima že v sami definiciji zajeto različno občutljivost očesa za posamezne valovne dolžine svetlobe. Če imaš torej rdečo in zeleno LED z enako cd, bosta tudi izgledali enako svetlo, čeprav bo morala rdeča sevati več svetlobnega toka kot zelena. (Oko je najbolj občutljivo na zeleno svetlobo)
Subjektivno človek zelo težko oceni kaj je x-krat svetlejše. Če imaš dva različno svetla vira svetlobe ali lahko rečeš kolikrat je svetlejši? Oko se tudi prilagaja različnim svetilnostim s širjenjem in ožanjem zenice.
Kar je treba paziti pri branju podatkov je: Ali so podani pri istem napajalnem toku in v primeru displejev ali je podano za en segment ali za cel displej.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala za komentar.
Najboljše bi seveda bilo pred izbiro elementa preveriti svetilnost v živo, žal pa te možnosti pri naročanju na daljavo ni. Bo treba malo tvegati.
Nazadnje urejal/a BorisK Tor Nov 20, 2012 8:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
primoz30
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.29
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo, če ti bo kaj pomagalo...pred kratkim sem kupil nekaj LED-ic z različnimi svetilnostmi (200mcd, 1000mcd, 18000mcd in pa 30000mcd), prav zaradi tega, ker sem želel vedeti, kako se obnesejo v praksi različne svetilnosti. Razlike sicer so, ni pa tako da bi recimo tista za 30000mcd svetila 150krat bolj od tiste za 200mcd.
lp, Primoz
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.72
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor ne kupuj tistih z najnižjimi svetilnostmi, ker jih boš na koncu fural z 20mA, da se bo kaj videlo. Ponavadi so razlike v ceni za večjo svetilnost zelo nizke.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož, hvala za tvoja opažanja. Kaže, da so tele mcd bolj 'mehka znanost'. Vsaj meni se tako kažejo.
Gre za to, da bom s Kitajske naročal displeje, pa bi se rad čimbolj zavaroval pred neugodnimi presenečenji. Malo bom še pognjavil dobavitelja.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na zadnje s Farnella naročal dva zelena displeja, s precej različnimi podatki o svetilnosti. Ko sem ju priklopil, enega poleg drugega, razlike sploh ni bilo.
Res je možno, da je pri enem podatek za en segment, pri drugem pa za cel display.
Uptime: 486 dni
