Nakup pH merilnika
Aktiv.: 70639.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 11:35 pm    Naslov sporočila:  Nakup pH merilnika Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
sklepam, da potrebuješ pH meter za analize o katerih si me spraševal (nič nisi odgovoril, če te zanimajo bučke). Glede pH metra za tovrstne analize ne bi preveč kompliciral, še posebno, ker poštena pH elektroda stane za tri merilnike iz zgornjih linkov.
pH metra z drugega linka bi se izognil. Zgleda, da nima avtomatske temperaturne kompenzacije, kar je zoprna reč saj moraš temperaturo nastavljati ročno s potenciometrom. pH elektorda namreč spreminja strmino (-59 mV/pH) za cca. 3000ppm/°C. Za prvi inštrument se pozanimaj o dobavljivosti nadomestnih elektrod. Kolega je nabavil tale pH/EC meter in je zadovoljen: http://www.randmsupply.com/productdisp.php?pid=752&navid=13
Elektroda zdrži, odvisno od načina uporabe in pri tvojih zahtevah po točnosti/resoluciji nekje tri, štiri leta. Če z njo grdo ravnaš seveda bistevno manj. Dobi se tudi elektrode za zelo umazane medije, ki imajo notranjost pod tlakom, da skozi frito vanjo ne more udreti umazanija. Te zadnje so precej drage, nekje proti 1000€ in več.
Za titracije ne vidim smisla v uporabi zelo točnih pH merilnikov z visoko resolucijo. Ker imaš opravka v večini primerov s sigmoidno krivuljo, prehoda ni težko določiti. Titracije se običajo izvajajo očimetrično z barvnim indikatorjem, ki tudi nima tako grozovito ostrega prehoda.
Kaj pa samogradnja? Pred časom sem naredil par preprostih ojačevalnikov za pH elektrode v fermentorjih. Uporabil sem kitajske elektrode z ebaya (cca. 15$), ki po parih mesecih še vedno delujejo odlično. Točnost v območju pH 4-9 je pod 0,1 pH. Za vhodno stopnjo sem uporabil kar predpotopni CA3140.
Kaj je mokra referenčna elektroda pa ne vem. Sklepam, da je to še ostanek iz časov, ko delovna in referenčna elektroda nista bili v istem ohišju.
Da bi elektroda dolgo živela, jo je potrebno po vsakem merjenju spirati, običajno z deionizirano vodo. Spravljena je za krajše čase na navadni (ne deionizirani) vodi, za dlje pa v 3M KCl. Tudi notranja raztopina elektrode je 3M KCl. Žal se starajo tudi spravljene v predalu.
Pa ne pozabi raztopin za kalibracijo. Kalibriraš ponavadi v dveh točkah, eno z nižjim pHjem od merjenega in eno z višjim. Poglej tudi ali ima merilnik fiksne točke za kalibracijo ali si jih lahko izbereš sam. Novo elektrodo je treba kalibrirati bolj poredko, čeprav se v analitskih laboratorjih počne dnevno.
Wolfgang Pauli, 1931
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, še to. Iskra oz. Metrel sta izdelovala dober inštument (http://nakup.metrel.si/podjetje/mejniki/metrelova-muzejska-zbirka.html, pod št. 8). Včasih se kje najde kakšnega zaprašenega, vendar še vedno zlahka konkurira novim napravam.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljši se dobijo na tem naslovu. http://www.coleparmer.com/Category/pH_Meters_and_Water_Quality_Products/59358
Dobi se jih tudi pri nas imajo uvoznika.
Matjaz
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je seveda stvar obsežne debate. Sam bi prisegel na Mettler. Tudi če se pogovarjamo o tehtnicah, ne samo pri pH metrih Smile
Aktiv.: 70639.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strašno zanimiv frontend. Samo kaj, ko se takih reči nikjer ne dobi Neutral
za glažovino pa velja. Sporoči kak dan preden kreneš proti LJ, da se odpravim na podstrešje po stvari...
Aktiv.: 70639.56
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 7 dni
