s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
s54jp Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 1:56 pm Naslov sporočila: |
Ni mi dalo miru a da ne probam sam narediti flux.
Naredil sem ga na bazi alkohola in smole:
1/4 tekočega kalofonija -gosto kot olje, rjave barve (dobil od prijatelja - ima vonj po nekakšnem alkoholu verjetno je raztopljena kalofonija v alkoholu -ne vem katerem )
1/4 izopropanola
2/4 metilni alkohol
Po tem sem prvo probal pociniti eno vezje - gre odlično.
Tudi spajkanje "stonog" gre odlično imam občutek da boljše kot z originalnim alkoholnim fluksom ki sem ga pred leti dobil iz ene obližnje tovarne ki je ni več - šla v stečaj! ( tudi njihov flux gre proti koncu )
Edini problem je ta da je po cinanju ploščico potrebno oprati z izopropanolom.
Mika me še eden poskus: odhod v gozd in nabrat smole od bora ter si poskusit narediti sam "kalofonij", in potem od njega naprej flux. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa izhlapevanje metanola, je kaj škodljivo? _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
s54jp Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 2:44 pm Naslov sporočila: |
Seveda je škodljivo, nič manj kot svinc ki je v cinu zraven kositra ki ga pridno vdihavam že 35 in več let pa sem še živ.
Nos pomulim direkt nad spajkalnik da mi se kadi v obraz!
Kaj pa danes ni več škodljivo?
A so jabolka iz Špa*a zdrava? |
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: flux |
lep večer,vsem skupaj.
deluje,preizkušeno,več kot 38 let.moj recept je :
kalofonija,ki se dobi v manjših koščih v kmetijski trgovini in špirit.kalofonijo je potrebno zdrobiti,potem pa dodati špirit.koliko špirita dodati? jaz napravim takšno viskoznost kot približno lak za nohte.potem pa nanesem z čopičem na tiskanino,ali pa tudi upore,kond....(seveda samo priključke) namažem.lota se odlično.
best dx
73
s51o
igor |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2739 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Kaj pa izhlapevanje metanola, je kaj škodljivo? |
Izhlapevanje ni škodljivo, vdihavanje pa najbrž ni blagodejno za telo. |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.00 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
Če vdihuješ svinec med spajkanjem, mi prosim povej, kje lahko kupim tvoj spajkalnik! Ni namreč dosti beštij, ki so sposobne doseči 1749 °C!
To kar ti pridno vdihuješ je predvsem kolofonija v jedru spajke. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.67 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Toilko spet ni nevarno, če malo metanola vdihneš.
Saj ga tako ali tako nekaj tudi zaužijete, ko pijete destilirane oz. žgane pijače... _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.13 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 11:50 pm Naslov sporočila: |
Res ne vidim potrebe po kompliciranju s doma narejenim fluksom.
Fluks je pač nekaj, kar naj bi očistilo površino pred spajkanjem. Kemikalije, ki se ob tem uporabljajo so take, da so pri povečani temperaturi čimbolj aktivne, pri sobni pa naj bi bile čim manj. Ampak žal še vedno so. Torej jih je potrebno odstraniti in še bolje že ob nanašanju razmišljati v smeri, da se jih uporabi količinsko čim manj.
Glede na to, da se da pri pocinjevanju ploščice ploščico lepo oprati je fluks, ki se topi v vodi izjemno primeren. Iz tovarne sem prinesel kanto (25l) goste temne tekočine, ki je "izrabljen" fluks. Naše ploščice so pri pocinjevanju več ali manj že dobro očiščene. Koncentracija te čorbe je seveda krepko prevelika, saj jim v proizvodnji izhlapi večina vode. Čorba se vleče kot skoraj strjen gozdni med. No ko čorbi dodamo 3/4 vode je ravno pravšna za uporabo. Z vatirano paličico jo nanesemo na ploščico in ploščico izjemno lepo pocinimo. Čiščenje tako pocinjene ploščice je enostavno - damo jo pod tekočo vodo za pol minute. Ni potrebno niti drsanje niti kaj drugega. Že curek vode odstrani vso svinjarijo. Ta fluks je vsem na razpolago zastonj. Žal embalaža ni zastonj. Torej spravljajte plastenke od sokov (PET). Ko bo prilika me pocukajte za rokav,... tudi ob raznih akcijah, delavnicah,.. lahko vzamem kanto s seboj.
Povsem nekaj drugega je fluks pri cinjenju stonog (TQFP). Fluks, ki smo ga dobili je tudi za to delo pregost. Lahko ga sicer uporabimo, a ni nobene potrebe. Mirno lahko vanj dodamo vodo v razmerju 1:1. Čipovja ne rabimo zalivat s fluksom, do te mere, da kar plava v njem (šparajte, saj je fluks bil drag ). Nanesemo ga na tanko po nožicah in prispajkamo čip.
Vsak fluks ne le ta, ki smo ga nabavili skupaj, je agresiven. Če bi ne bil, bi ne mogel opravljati svojega dela. Tudi kolofonija je agresivna. Ne pri sobni temperaturi, a pri temperaturi okrog 60°C je lahko prav nerodna reč, še posebej, če je med dvema vodnikoma, kjer je potencial visok.
Čiščenje fluksa je torej nuja. In takega, ki je vodotopem je lažje očistiti. Če komu ni do čofotanja pod pipo, potem je dobra alternativa ultrazvočna kopel. Viskoznost vode je dovolj dobra, da gre pri tem fluks izpod vseh čipov. Sem osebno preizkusil. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
zdovcj Član
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.61 Kraj: Kovor
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Ne moreš primerjati špricanih jabk in metanola. Metanol je ena izmed bolj strupenih stvari, kar si jih srečal v življenju.
Nazadnje urejal/a zdovcj Sob Jan 05, 2019 10:01 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
Sam praktično celo življenje uporabljam za (po)spakjanje kolofonijo raztopljeno v acetonu. Taka rastopina ni agresivna - vsaj toliko ne, da bi najedala konice spajkalnikov.
Tole kar bom napisal v nadaljevanju, NI PREVERJENO!, vzrok za nastalo težavo je lahko tudi kaj drugega.
Pri uporabi flukxa iz skupnega naročila sta mi v kratkem času šle dve konici v različnih spajkalnikih. OK, v novem je bila konica stara kak mesec - tip uporabljene konice sem uporabil prvič. (torej je lahko bil vzrok slab material konice) V drugem je bila konica stara kake dve leti. (tale je lahko crknila zaradi starosti) Obe konici sem (bom) zamenjal. Konica v novem spajkalniku v času testiranja ne bo "videla" flux-a z novo v starem spajkalniku (običajno drži dokler je ne poškodujem mehansko) pa bom spajkal s flux-om. _________________ lp
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
Morda pa so v fluksu aspirini , ali pa kaj podobnega ( kislina ) ?
Z tem zanesljivo pospajkaš polakirano žico 0.05 brez odstranjevanja laka.
Stranski efekt pa je uničena konica spajkalnika
Lp, |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.69 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 2:31 pm Naslov sporočila: |
Aspirin sem uporabil samo 1x in hvala bogu, da imamo doma respirator, ker plin, ki nastaja pri segrevanju aspirina je... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.79 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Da ni bila tisto mišljena stearinska kislina? Jaz sem kolofoniji raztopljeni v alkoholu za poskus dodal malo kisa za ulaganje. Po občutku se mi zdi, da ni več tako sajasto za njo.
Bencin napram metanolu je tudi strupen pa ga ulivamo vse povsod, v avto, verižno žago, tudi na trdovratne packe tako blaga kot tiskanin.
Nazadnje urejal/a kobranka Ned Nov 25, 2012 10:15 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
romc Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
Da @kobranka stearinska kislina je v aspirinu.
Se nisem uspel prej spomniti imena.
To smo včasih uporabljali za pocinit lakirane žice.
Lp, |
Uptime: 485 dni
