avto ojačevalnik gto 75.4
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:  avto ojačevalnik gto 75.4 Odgovori s citatom
Imam problem,gori modra led dioda,pri tem da je poraba ojačevalnika 2.5A,kar je po moje krepko čez limit,napetost na kondenzatorjih je cc.38v,to je poraba brez vhodnega signala .Menjani so bili transistorji 2sc3200,2sc3198,mi lahko kdo pomaga
odpraviti napako...............
radioamater
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj. Kaj več bo treba. Imaš kak načrt tega ojačevalca ?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirovni tok (idle current) tega ojačevalca je 1,3 A.
Ostale podatke najdeš v service manual-u. Je dobro dokumentirano. Samo ogenj Smile
jbl_gto-series_75.4_75.4-2_sm.pdf
Service manual - JBL GTO 75.4
 Ime datoteke:  jbl_gto-series_75.4_75.4-2_sm.pdf
 Velikost datoteke:  3.45 MB
 Downloadano:  27 krat
Če ne gre - ne obstaja!
s57be
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za načrt ,sem bolj amater kot strokovnjak na tem področju,a tudi z načrtom mi zaenkrat ni uspelo rešit napake.Delovni tok je še vedno 2.5 A,je pa res da se nenormalno greje upor 10 ohm,ki je moči 1/2w,to je R 10,kako naj preverim ali je napajalnik dober, napetost + - je 38v,neke konstantne meritve ne morem opraviti zaradi gretja upora,verjetno da mi še posledično še kaj [slovenščina je zame španska vas] odpihne..Kje se naj lotim popravila.........
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost +/- je OK. Ti piše tudi v manualu, da mora bit 38,nekaj.
Katero oznako pa ima tisti 10ohm-ski upor? V bližini je verjetno kakšen tranzistor - preveri če ni v stiku.
edit:
mislim, da sem našel. je R03?
Preveri oba tranzistorja v njegovi okolici. Q01 ter Q02. V manualu imaš tudi napetosti, ki morajo v bit v teh mejah. Meriš pa jih proti masi ojačevalca.
s57be
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč,problem je v tem da je na platini ojačevalca upor R 30 v načrtu pa
R03 , ta upor je zaporedno vezan na kondenzator C 08 oznaka 222J en del upora pa na trafo,kondenzator pa je tudi vezan na en del trafota.Ta dva elementa C8 in R30
sta vezana vzporedno na navitje transformatorja.Ta upor se prekomerno greje,pri eni meritvi mi ga je odpihnilo,je bil že menjan.Za info menjan je bil tudi TL 494...Je možno da bi bil kak elektrolit prebit...Ne vem kje se naj lotim zadeve, napajalnik ali končna stopnja ojačevalnika...upam da nam bo uspelo.......
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš dal pravi upor not bo tudi bolje delovalo.
V načrtu ti piše R30 (ki je zaporadno z C08) vrednost 100ohm/2W. Jasno je, da če imaš 10ohm/1/2W da se bo grelo.
Glede na to, da imaš napetosti v mejah normale tudi usmerniške diode (D41, D42) delujejo. Zamenjaj upor R30 z 100ohm/2W.
s57be
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor sem zamenjal,a tudi ta gori, 2 do 3 sec pa ga zakuri.Tok je sedaj 2.2A ..........
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi kateri elektrolit prebil ne bi imel +/- 38V. Ena od napetosti bi se sedla. Vlekel bi tudi več kot 2.2 A. Preveri kondenzator C08.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti R30 pregreva, zamenjaj C08 (222 oz 2n2). Drugo ne more biti.
Lep pozdrav!
Boris Z.
s57be
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko najdem kondenzator 2.2nf, napišem rezultate današnjega dne. Hvala za pomoč,še vedno drži ,da v slogi je moč...Lep pozdrav...........
radioamater
s57be
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info, toda kljub menjavi kondenzatorja se upor R 30 prekomerno greje,ima še kdo kakšno idejo, kje bi lahko bil problem..........
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57be je napisal/a:
Si dal upor namesto 10ohm 100ohm/2W kot mora bit?
s57be
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor sem zamenjal tako da je sedaj 100 ohm ,pa tudi kondenzator je menjan 2.2nf...
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pod vezjem? je vse ok?
Si odvil vse vijake in cinil od spodaj in zgoraj ali si samo naredil po "šalabajzersko"?
Če meriš C08, kaj se zgodi (v vezju) ?
Uptime: 9 dni
